Sistemas off grid inversores híbridos
Tengo como proyecto realizar una conexión de un sistema fotovoltaico off grid. con un inversor híbrido.
Mi consulta es que tan conveniente son los inversores híbridos? Y ventajas y desventajas.
Cuando en las especificaciones el voltaje de salida es 220Vac pero en la ficha técnica dice 90vac - 270vac para electrodomésticos.
Sirve para conectar en Colombia a un sistema 110 vac?
Re: Sistemas off grid inversores híbridos
Eso es el voltaje de entrada AC IN.
El voltaje de salida AC OUT siempre sera 230V o 220V.
Para AC OUT 110V 60Hz hay otros hibridos donde especifican claramente que la salida es 110V ac del tipo:
Hibridos a 110V 60Hz
hacv1986
El precio:
En un solo equipo muy asequible de precio, tienes un inversor, un regulador, y un cargador de baterias Cita:
hacv1986
y desventajas.
Es obvio: con este precio, no puedes pretender tener un equipo bueno, bonito y barato. Y ademas duradero.(no hay que darle caña o se quejara)
Mira solamente el precio de un mppt de 60A (FM60 por ejemplo)
Para este precio (o menos), compras un hibrido 3kw mppt 60A y tienes el inversor y el cargador ""gratis"".
agradecido con tu respuesta, que tan recomendada es la marca powest para inversores? y cual seria la recomendación a tener en cuenta mas importante en el momento de implementar el híbrido a mi sistema solar en casa.eh escuchado que tienen una pieza que se gasta rápido y debe de ser reemplazada, es eso cierto?
hacv1986
Lo de Powest es una marca que reetiqueta producto chino de hibridos. No te sabria decir que fabricante es porque no hay muchos datos en su pagina. Y los datos que hay en los modelos de su pagina powest.com no son concluyentes.
Intenta hablar con ellos a ver si consigues saber el fabricante que es. Si es Voltronic son de los mismos que te puse el manual en el post anterior.
Si no saben el fabricante que te digan los 8 primeros numeros del numero de serie de los modelos que comercializan. Con eso se puede saber el fabricante, modelo y año de fabricacion.
No hay ninguna pieza que se gaste rapido. Los ventiladores como mucho estan siempre funcionando. El resto dura lo que lo trates. Si lo tratas mal metiendole muchas cargas fuertes y yendo al limite pues se rompera mas pronto que tarde.
Las reparaciones a no ser que sean muy potentes son baratas contando con instrumental medio de electronica de reparacion. Los repuestos tambien son relativamente baratos.
gracias por tu respuesta, me a servido de mucha ayuda. que marcas me recomiendas y donde podría conseguirlas para Colombia.... gracias tienes el dato de el precio aproximado para un inversor de 3KVA hibrido
Hola yo compre 2 en aliexprees uno de 48v 2000VA 1600w con MPPT 60A y otro de 24v 3000VA 2400w MMPT 60A llevan casi 3 años y todo bien con ellos creo que la marca es Easun.
EL mio de 1600w le pongo freidora con la nevera el ordenador ventilador llegando a 80% de capacidad de uso y no se queja por ahora jaja.
Este que compre ya no esta disponible.
https://es.aliexpress.com/item/32666435725.html
Con PWM.
https://es.aliexpress.com/item/32952...6a455574n7vGOQ
Con MPPT
https://es.aliexpress.com/item/32664...6a455574n7vGOQ
Ya no esta el modelo de 48v 1600w fue una edicion que sacaron especial pero no la encuentro ahora.
Lo tengo en un clima muy humedo Riviera Maya Mexico y con mucha calor y hay aguanta el campeon
hacv1986
Antes de mirar nada fuera, verifica en tu proveedor local si los powest esos son Voltronic.
css_fran te ha dado links de una marca q reetiqueta Voltronic. Por el numero de serie se puede saber si son Voltronic u otro fabricante. En hibridos de estos baratos los que aguantan mas son Voltronics... cuidado con otros que no son Voltronics que son copias baratas y a medio hacer.
Ami me han salido bien y les meto caña como he dicho todos los dias al medido dia se cocina con algo electrico de 1.000w o 1.200w mas lo que aiga pusto
La historia debe ser de qué se fabrica las mismas placas pero con transistores de potencia con menor calidad o menor prestaciones por eso la diferencia de precios. Por eso la explicación de qué son copias casi idénticas nada más que lo fundamental son las marcas de los transistores y sus prestaciones por ende la durabilidad. A los buenos le podés sacar casi un 100% de la potencia que especifica y a los malos tal vez no pueda llegar ni al 70% sin que se rompan
