AÑADIR NUEVOS PANELES A INSTALACION EXISTENTE
Buenos dias,necesito un poco de ayuda.Tengo una instalacion de fotovoltaica aislada y de un amigo que se a conectado a la red electrica me a pasado sus 4 modulos que tenia de 24v 60celdas.Son iguales que los que yo tengo ,bueno cambia la marca.MI pregunta ¿como puedo conectarlos a mi instalacion existente sin quemarlo todo?TEngo un inversor-regulador AXPERT VM 3K PLUS que en etiqueta de caracteristicas me pone:rated power 1500w-system voltage 24vdc-operating voltage range:30-115vdc-max solar voltage voc:145vdc.Yo tengo 6 paneles conectados todos.El positivo del primer a 1regleta de positivos d ese primer panel el negativo al positivo del 2 panel y el negativo a otra regleta de negativos y asi los otros cuatro.o sea a grupos de 2.no se como se llama esa conexion.¿puedo agregar mas paneles?¿cuantos maximos?¿losconecto igual?¿de 2 en 2?
gracias de antemano
Re: AÑADIR NUEVOS PANELES A INSTALACION EXISTENTE
jaime30
Tienes que conocer la potencia de esos seis paneles que ya tienes y la potencia de los cuatro paneles que te han pasado. la suma total de potencias no debiera pasar los 1500W o como mucho los 1800W y conectarlos de dos en dos en dos con los que tienes, que tambien dices lo estan de dos en dos.
los paneles existentes suman 1480w.Estos que e conseguidos tienen cada uno 275w.Entonces,¿no hay manera de conectarlos?
jaime30
Tendria que ser con otro regulador adicional, que trabajara como esclavo/secundario y tendriamos que conocer los datos de la bateria que tienes para no pasarte mucho de la intensidad maxima de carga que admita. Sube los datos de la bateria.
las baterias que yo tengo me pone:capacidad c10 711ah-c100 956ah.float voltage 2.23v-absortion voltage 2.40v.rated voltage 2v.Tengo tambien de la misma instalacion el regulador victron MPPT 100/50.Menos las baterias que las tenia mal,e podido conseguir los 4 paneles y el regulador ese.Que tampoco se ni como se regula ni hay instrucciones de el.
jaime30
Si, al victron mppt
https://www.monsolar.com/pdf/manual_...ppt_100_50.pdf
Pero podria tener el axpert qtengo ahora junto el victron??los conectados a las baterias???
e visto el victron este y solo le feo como un potenciometro pequeñito¿a que numero deberia ponerlo?¿para programarlo hay que conectarlo a un pc?¿como lo hago pues como suplementario al axpert y no joder las baterias??
jaime30
el hibrido lo dejas como esta, con sus seis paneles 2S3P (3 Paralelos de 2placas en Serie) y conectado a la bateria, el victron lo conectas tambien directamente a la bateria y a los cuatro paneles que comentas cableados en 2S2P que nunca te aportaran mas de 45A, sin ningun problema ya que tu regulador es de 50A.
sobre la configuracion del regulador victron no tendras problema, acuerdate que lo primero es conectarle la bateria, si estaba trabajando en una una instalacion con bateria a 24V y no se ha configurado mediante sw y ordenador vendra configurado con 'reconocimento automatico de tension al conectarle la bateria' y ecualizacion desactivada, asegurate de que provenga de una instalacion a 24, si hubiera estado en una instalacion a 12V antes de conectar nada comentanoslo, y despues ya conectas los paneles
en el manual del enlace que aporta 'briko' puedes ver en la pag,- 7 (50~60 del .pdf) las posibles configuraciones para los distintos tipos de bateria, como la tuya no sabemos el tipo pero pone flotacion 2.23v -> 26.76V, absorcion 2.40v ->28.8V la configuracion del selector rotatorio que tiene el regulador en la parte inferior derecha al lado de unos led's lo tendrias que poner en el '1' placa tubular estacionaria OPzS.
en las pag.- 8, 9 y 10 representa el estado de los led en funcion de la fase de carga en base a la frecuencia de parpadeo del led y que led este apagado '0' o encendido '1' y otras consideraciones sobre la carga interesantes de conocer.
como la capacidad de tus baterias es de 711Ah C10 y la intensidad maxima de carga sera de ~110A, tu con las seis mas cuatro placas -> (1480W+1100W)/24= 107A en las mejores condiciones, no tendras ningun problema para la bateria.
Ya por ultimo,¿que seccion de placas a controlador??tendre unos 20m d longitud.
Muchas gracias
jaime30
seccion de placas a controlador?? 20m d longitud.
2s2p ===> 60v/ 18Amp/ 20m===>10mm²
(Cdt 3%)
Ahora necesitas adaptar/configurar las tensiones de carga del Axpert a las preconfiguradas del Victron de la posición 1.
Si vas a darle uso al Victron yo te recomiendo que compres el adaptador bluetooth que hay al efecto.
Tendrás control total del regulador desde el móvil, podrás ajustar voltajes, tiempos de absorción, ecualización automática y un montón de cosas más.
Por unos 50 pavos alargarás la vida de la batería
https://www.victronenergy.com.es/pan...h-smart-dongle
El internet de mi casoplón: PVControl+
Y eso como lo hago???
eien
Lee las instrucciones del Axpert.
Entra a la configuración, y anota los mismos valores que tenga el Victron en el Axpert.
Son los parámetros 26, 27, y 34 (si no han cambiado).
Prueba, y si no pide de nuevo ayuda.
Buenos dias,al final tengo 40m,no los puedo poner donde pensaba que hay menos metros.¿Cual seria ahora la seccion la aumento?¿la proteccion de paneles solares antes de entrar al controlador?¿cuantos amperios de fusibles?¿puedo poner un magnetotermico?
Para 40m y 18,4A como máximo y una caída de tensión de 1,8V serían 16mm2. Si pones 10mm2 tendrías casi 3V de caída de tensión.
El fusible de entrada al regulador sería de 32A, con portafusibles para fusible cilíndrico de 10x38mm de tamaño 0, o tamaño 1 de 14x51mm mejor.
El fusible de salida del regulador sería de 63A con portafusibles de tamaño 2 para fus. cilíndricos de 22x58mm.
Puedes poner también magnetotérmicos de continua:
De paneles a regulador: 25A.
De regulador a batería: (52,96A) 63A.
Antes que nada muchisima Gracias por tu ayuda.Una pregunta que ya es por curiosidad,¿Porque esta importante la puesta de protecciones a la entrada,salidas ???
Solo por poder cortar la corriente al entrar y salir, ya es una buena razón, así puedes medir, probar, hacer mantenimiento, desconectarlo todo y por tramos.
Luego también para proteger a los conductores y equipos, aunque los conductores de paneles a regulador, nunca se van a quemar, ya que la corriente está limitada por los propios paneles, a no ser que te caiga un rayo !!
El resto de conductores si que pueden sufrir calentamientos peligrosos.
¿Hay algun libro,publicacion o instrucciones tecnicas que expliquen sobre el montaje de solar?Como paneles,protecciones,secciones,conexionado etc etc,hay cositas por internet pero no encuentro ninguna que termine de gustarme.
El soporte para los cuatros paneles es de aluminio con inclinacion de 30°para apoyarlo encima de una terraza plana,¿como lo hago para que no salgan volando??¿como los amarros sin agujerear la cubierta?mi amigo los tenia amarrados con 1 varilla qle salia d dentro del forjado,pero yo eso no lo puedo hacer.
Con taco químico y sellando lo después con silicona líquida no creo que tengas problemas
Pon contrapesos en todos los ángulos que están sobre la cubierta, así no agujereas nada.
buenos dias,como conecto los 4 paneles entre si?Archivo adjunto 22332
