Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Bateria de litio
- 07/04/2020, 15:41 #1
- mar 2019
- algeciras
Bateria de litio
Buenas, hace un mes tuve un problema con unas baterías al cual me ayudasteis mucho por aquí, la tienda online me ha empezado a poner pegas ya y todavia no se las he enviado asi que veo dificil que me las cambien aun estando es garantia. Asi que me he puesto a informarme sobre baterias ya que yo soy un negado en todo esto y entiendo bastante poco, pense en comprar unas topsz 710ah c100 pero despues y tras mucho leer estoy en duda ya que mi gasto energetico es batante poco, una nevera no muy grande que gasta unos 800 w en verano ponle 1300, 4 luces de led 4/5 horas, un par de cargas de movil que eso lo puedo hacer por el dia y un pequeño reproductor de musica, asi que he pensado que puedo comprar 2unidadesTURBO ENERGY 24V 2,24kWh NCM que de precio es prácticamente igual que las otras y contando con que soy un negado estas me vienen mejor ya que no tienen mantenimiento, no hay que ecualizar, ni temas ds densidades ni voltios y pienso que con esas dos baterias para la noche me sobra porque por el dia aqui en cadiz hay mucha luz y no me haria faltar gasta batería, bueno os doy las gracias por adelantado y me gustaria que me dierais vuestra opinion que os leo y me quedo alucinado con lo que dominais de este tema, gracias y saludos
- 07/04/2020, 18:02 #2
Re: Bateria de litio
Ten en cuenta el consumo del inversor que es significativo también. puede llegar a ser 700w/día o más según la potencia del inversor.
No usáis ningún ventilador,abanico o como le digáis allí en las noches calurosas y con insectos ?
Es que te lleváis 500 o más watts por cada uno en 10 horas.
Pues si hay 2 habitaciones o nenes ya se te va el doble.
- 07/04/2020, 19:35 #3
- mar 2019
- algeciras
Hola gracias por contestar, no tengo aire ni ventilador es una parcela en la que tengo un mobilhome y por las noches se esta fresquito no hace falta, el inversor de noche funciona al minimo, no? Ya que el ventilador supongo que no funciona de noche,no? Ya os digo que entiendo poco, mi inversor es must dolar 3000 24v
- 08/04/2020, 03:27 #4
EL inversor se debe llevar entre 20 o más watts por hora sin hacer nada.
Tiene toda la electrónica consumiendo energía en vacío esperando el arranque de la nevera.
Mínimo serán 500 o más watts por día sólo el inversor prendido.
Asegúrate que el inversor sea para utilizar con litio.
Eso es muy importante.
Debe poder comunicarse con las unidades BMS de las baterías de lo contrario es peligroso pues te las puedes cargar mal.
Ni que hablar de los voltajes de carga máxima y de la intensidad máxima que pueden cargarse esas baterías.
Deberías antes de comprarlas ver su compatibilidad con el inversor y con el vendedor por el tema de la garantía que ofrecen.
No sea cosa de que salgas perjudicado ante un fallo de utilización erróneo y pierdas el capital invertido.
Describe para los demás colegas del foro Marca y modelo de fábrica de ese MUST.
Ya se ven comentarios no muy buenos de ese tipo de inversor circulando.
Más vale curarte en salud. Justo en estos tiempos !
- 08/04/2020, 08:05 #5
- mar 2019
- algeciras
Hola gracias por contestar, en principio el inversor sirve para baterias de litio según indica el libro de instrucciones, no se si hay vario tipos dd bateria de litio. Antes de comprarla hablaré con la tienda donde compré el inversor para que me lo configure para laa baterias ya que esta en garantía y supongo que me tendrá que ayudar aunque no les compre las baterias a ello, pienso yo. Me comentas que el inversor consume unos 500w al dia(ese datos es dificil de encontrar en internet, no se porque) pero claro en ls 12 o 13 horas dd luz que tenemos en verano no consumiria la carga de la bateria, no?, los gasto que tengo al dia, de bateria solo tirarían la mitad en un día soleado.
