Resultados 1 al 7 de 7
    julius56 está desconectado Forero Junior
    abr 2020
    la nucia
    Predeterminado consumo inversor
    Muy buenas, soy nuevo en este foro,estoy intentando dimensionar una instalacion aislada , la duda que tengo es si tengo que sumar al calculo de consumos estimados el del inversor ,cuando no este en stand by .el iversor seria un Axpert VP 24 V 3000 W 50 A. Gracias
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Predeterminado Re: consumo inversor
    50W con puente inversor encendido y sin puente inversor (standby) unos 15W.
    Puente inversor significa que alimenta las cargas desde bateria/solar.
    abr 2020
    la nucia
    Gracias Tejota , 50W con puente inversor encendido W/h?
    Si. es decir en invierno 1kwh/dia
    abr 2020
    la nucia
    Gracias por vuestras respuestas y perdonar mi ignorancia, pero mi duda es que he pedido varios presupuestos y unos me incluyen el consumo del inversor en el calculo de consumo y otros no.Cual es el presupuesto acertado el que lo incluye o el que no.Gracias
    Cita Iniciado por julius56 Ver mensaje
    Respecto al calculo de consumo lo tienes que verificar tu en base a los dispositivos y horas que esten funcionando estos valores debes desglosarlos en dos cuentas, en horas en las que el sol cargue y en horas en las que el sol ya no cargue, con estos ultimos consumos se podra calcular la capacidad de la bateria necesaria y con la suma de ambas cantidades las necesidades de campo solar.
    el consumo del inversor 50W cada la hora lo tendras que poner en el apartado horas con sol y horas sin sol.
    como ves si en el presupuesto te detallan como dato de partida los posibles consumos debes comprobar que contemplan tu situacion real incluyendo TODOS los posibles consumos que tienes.
    abr 2020
    la nucia
    Gracias por responder .Entoces los que me incluyen el consumo del inversor son los que estan bien
