Resultados 1 al 8 de 8
- 03/04/2020, 20:23 #1
- mar 2020
- colombia
CONSULTAS SOBRE PROTECCIONES A EQUIPOS DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO AISLADO
Buenos días,
Tengo un sistema aislado con 2 paneles de 345W, un controlador renogy rover mppt de 20A, un inversor wzrelb de onda pura de 600W, 2 baterias de 12V de 100Ah conectadas en serie marca Kaiser.
Mi consulta es con que tipo de fusibles puedo proteger mis equipos y cuales fusibles en corriente directa y cuales en corriente continua, esto con el fin de que ya mi inversor tuvo un daño en los condensadores al parecer por sobrecarga.
Quiero añadir que mi sistema se encuentra conectado a un dispositivo de transferencia automatica conectado a la red publica esto con el fin de no suspender el suministro cuando mis baterias se descargan en la noche a veces rapidamente por alto consumo. Mi consumo es 540 watts promedio.
- 04/04/2020, 13:10 #2
Re: CONSULTAS SOBRE PROTECCIONES A EQUIPOS DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO AISLADO
Los valores que voy a mencionar son de fusibles tipo gG:
De paneles al regulador: 16A.
De regulador a batería: 50A.
De batería a inversor: 40A.
De inversor a consumos en alterna de 110V-60Hz: 15A, o 10A, ya que no llegas a exigirle 600W.
Por aquí España, corriente directa y corriente continua es lo mismo.
La avería o anomalía que has tenido habla de la baja calidad de los condensadores del inversor.Saludos de EIEN
- 04/04/2020, 18:34 #3
- mar 2020
- colombia
Pero de 15A o 10A para corriente en alterna de inversor a consumos no es mucho? Teniendo en cuenta el P=V*I, el cual I= P/V,
El sistema está instalado en Colombia Ac=110-120.
I= 600/110= 5,45= fusible de 5A para Colombia modelo 120V o 2 amperios modelo 250V
- 04/04/2020, 20:24 #4
- nov 2013
- murcia
Seria mejor que no abres un hilo nuevo a cada pregunta (sobre la misma instalacion).
Si pones un fusible de 5A, saltara el dia que consumes 600w aunque sean 2 minutos.
- 05/04/2020, 08:31 #5
Los fusibles se sobredimensionan, en valores de 1,6 a 2,1 dependiendo del valor de intensidad.
Ιf = 1’6∙ΙN si ΙN > 16A
Ιf = 1’9∙ΙN si 4A < ΙN < 16A
Ιf = 2’1∙ΙN si ΙN < 4ASaludos de EIEN
- 05/04/2020, 14:05 #6
- mar 2020
- colombia
Gracias por responder IEN, por favor explicar mejor la respuesta
- 05/04/2020, 16:47 #7
¡¡ Hombre de poca fe!!!
Veamos, de arriba hacia abajo, y con fusibles tipo gG:
De paneles a regulador MPPT, he supuesto 9A de Isc o intensidad de cortocircuito, x1,9=17,1A, o pones 16, o 20A.
Del regulador a baterías, 345x2=690W/27V=25,55Ax1,6=40,8A, pon 40 o 50A.
De baterías a inversor, 600/24/0,8=31,25Ax1,6=50A (0,8 sería el rendimiento del inversor).
Del inversor a consumos, 600/110=5,45Ax=10,35A, puedes poner o 10, o 15A (he supuesto que ahí tenéis 110V a 60hz).
Espero que te sirva de aclaración.
Ahora con magnetotérmicos:
De paneles a regulador, 9x1,3=11,3A que serían 16A
De regulador a batería, 25,55x1,3=33,21A, que serían 32A o 40A.
De batería a inversor, 31,25Ax1,3=40,62A, que serían 40A o 50A.
De inversor a consumos, 5,45Ax1,3=7A, que serían 10A.Saludos de EIEN
- 07/04/2020, 18:00 #8
- mar 2020
- colombia
Muchas gracias por tu respuesta muy amable
