Resultados 1 al 12 de 12
- 02/04/2020, 03:54 #1
- abr 2020
Conexion de reguladores MPPT
Para mi instalación fotovoltaica dispongo de 84 paneles Canadian solar 280P y tengo una configuración de 6 strings de 14 módulos. En total una potencia de paneles de 23.52 KWp. Con un voltaje del conjunto de 570 V y 57 A , había pensado en el regulador Schneider_Conext_MPPT_80_600_48V . Por cuestión de potencia necesitaría 4. ¿ Podría conectar 4 reguladores de ese tipo a esa instalación, es decir, dos strings a un regulador, otros dos strings a otro y los reguladores restantes cada uno a un string de los que restan? Habría otra posibilidad de conexión mejor?
Muchas gracias
- 02/04/2020, 07:46 #2
Re: Conexion de reguladores MPPT
Y cuáles tienes ahora ? O es una instalación nueva desde cero? Si es así faltan datos, aislada? autoconsumo? consumo diario'
Faltan datos... Te recomiendo rellenar el formularioque hay al efecto.
https://www.solarweb.net/forosolar/f...o-aislada.html
- 02/04/2020, 11:02 #3
- 02/04/2020, 17:47 #4
- abr 2020
Es una instalación aislada, mi pregunta es que para conectar los 4 reguladores mencionados a la configuración de 6 strings de 14 modulos cada uno, cual seria la forma mas viable?
Dispongo de 48 baterias Hoppecke Sun power VL OPzS 2-2170 (1610 Ah en C10) con 24 vasos en serie y dos cadenas. La pregunta es que para esa instalación cual seria la manera mas correcta de conectar tanto los paneles como las baterias a los 4 reguladores mencionados anteriormente
Muchas gracias
- 02/04/2020, 17:58 #5
Para la config mas adecuada hace falta saber los consumos que vas a tener tanto con Sol como con oscuridad. Asi se puede saber lo que van a aportar las baterias y como es mejor cargarlas.
Consumos me refiero a lo que le vas a enchufar (cargas) al inversor para chupar de esas baterias. Hace falta saber los kWh diarios consumidos con Sol y los kWh diarios consumidos sin Sol, basicamente.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 02/04/2020, 22:25 #6
¿Que tienes como inversor?
Saludos de EIEN
- 03/04/2020, 02:59 #7
- abr 2020
- 03/04/2020, 08:54 #8
Y... Porque no montas un Inversor trifásico de 25kW, similar a los de red, pero con cargador, y baterías de litio??
Veamos rápidamente:
4xregulador Schneider: 1125x4 = 4500€.
6x Victron Multiplus 5kW, el de menor intensidad de carga, 2100x6= 12600€
Total: 17.100 €. (los precios son de Internet)
4x5kW infini solar 48V-850V 2 MPPT: 3000x4= 12.000€, hasta 2x5kW en paneles.
100A de intensidad de carga.
2x10kW infini solar 48V-800V 2 MPPT: 3960x2= 7.920€, hasta 2x7,5kW en paneles.
200A de intensidad de carga.
Ya se que pedías la mejor configuración para los reguladores, pero te doy otra opción.Última edición por eien; 03/04/2020 a las 11:35
- 03/04/2020, 11:40 #9
- nov 2013
- murcia
- 03/04/2020, 14:03 #10
23 kWp para fin de semana es muy "cool" no? Aunque a saber... hay gente para todo.
Y que hace con dos bancos de 48V de 1600Ah C10?? Si le sobran yo me los quedo a precio chatarra.
Tiene pinta de ser algo industrial, granja o algo gordo. A ver si nos dice los consumos para ver que se puede hacer.
Lo que si esta claro que ambos bancos tienen que ir separados a 3 inversores por banco con sus instalaciones separadas. Y si son 3 inversores de esos imagino que se podran poner como minimo en trifasica 230V. No se como van los Victron en paralelo pero si con los chinos se puede imagino que con estos tambien.... aunque a saber...NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 03/04/2020, 14:14 #11
Yo me he ajustado a los paneles, ya que de las cargas no menciona nada, aunque se ve que da para más de un ventilador!!
Saludos de EIEN
- 03/04/2020, 14:21 #12
