Conexion de reguladores MPPT
Para mi instalación fotovoltaica dispongo de 84 paneles Canadian solar 280P y tengo una configuración de 6 strings de 14 módulos. En total una potencia de paneles de 23.52 KWp. Con un voltaje del conjunto de 570 V y 57 A , había pensado en el regulador Schneider_Conext_MPPT_80_600_48V . Por cuestión de potencia necesitaría 4. ¿ Podría conectar 4 reguladores de ese tipo a esa instalación, es decir, dos strings a un regulador, otros dos strings a otro y los reguladores restantes cada uno a un string de los que restan? Habría otra posibilidad de conexión mejor?
Muchas gracias
Re: Conexion de reguladores MPPT
Y cuáles tienes ahora ? O es una instalación nueva desde cero? Si es así faltan datos, aislada? autoconsumo? consumo diario'
Faltan datos... Te recomiendo rellenar el formularioque hay al efecto.
https://www.solarweb.net/forosolar/f...o-aislada.html
miguelonas
Muchas gracias
14S entran en voltaje de mppt. Seran 9A en alta para sacar 80A en baja. Que baterias son para necesitar 4 reguladores?? Eso serian al maximo 320A hacia baterias.
14S2P lo aguanta bien un regulador, serian 18A en alta y creo que el limite esta en 23A o por ahi.
Es una instalación aislada, mi pregunta es que para conectar los 4 reguladores mencionados a la configuración de 6 strings de 14 modulos cada uno, cual seria la forma mas viable?
Tejota
Dispongo de 48 baterias Hoppecke Sun power VL OPzS 2-2170 (1610 Ah en C10) con 24 vasos en serie y dos cadenas. La pregunta es que para esa instalación cual seria la manera mas correcta de conectar tanto los paneles como las baterias a los 4 reguladores mencionados anteriormente
Muchas gracias
miguelonas
Muchas gracias
Para la config mas adecuada hace falta saber los consumos que vas a tener tanto con Sol como con oscuridad. Asi se puede saber lo que van a aportar las baterias y como es mejor cargarlas.
Consumos me refiero a lo que le vas a enchufar (cargas) al inversor para chupar de esas baterias. Hace falta saber los kWh diarios consumidos con Sol y los kWh diarios consumidos sin Sol, basicamente.
¿Que tienes como inversor?
eien
6 inversor/cargador Victron 5000VA 48V Multiplus
Y... Porque no montas un Inversor trifásico de 25kW, similar a los de red, pero con cargador, y baterías de litio??
Veamos rápidamente:
4xregulador Schneider: 1125x4 = 4500€.
6x Victron Multiplus 5kW, el de menor intensidad de carga, 2100x6= 12600€
Total: 17.100 €. (los precios son de Internet)
4x5kW infini solar 48V-850V 2 MPPT: 3000x4= 12.000€, hasta 2x5kW en paneles.
100A de intensidad de carga.
2x10kW infini solar 48V-800V 2 MPPT: 3960x2= 7.920€, hasta 2x7,5kW en paneles.
200A de intensidad de carga.
Ya se que pedías la mejor configuración para los reguladores, pero te doy otra opción.
Tejota
Tambien saber si es para una vivienda de uso permanente, o solo fin de semanas.
briko
23 kWp para fin de semana es muy "cool" no? Aunque a saber... hay gente para todo.
eien
Veamos rápidamente:
Y que hace con dos bancos de 48V de 1600Ah C10?? Si le sobran yo me los quedo a precio chatarra.
Tiene pinta de ser algo industrial, granja o algo gordo. A ver si nos dice los consumos para ver que se puede hacer.
Lo que si esta claro que ambos bancos tienen que ir separados a 3 inversores por banco con sus instalaciones separadas. Y si son 3 inversores de esos imagino que se podran poner como minimo en trifasica 230V. No se como van los Victron en paralelo pero si con los chinos se puede imagino que con estos tambien.... aunque a saber...
Yo me he ajustado a los paneles, ya que de las cargas no menciona nada, aunque se ve que da para más de un ventilador!!
eien
Pero si ha dicho q tiene 2 bancos de OPZS de 48V 1600Ah C10 !!! 4 toneladas de plomo. Ok todo correcto. Unas pilas de andar por casa.
