- 30/03/2020, 20:12 #1
- mar 2020
- colombia
Calculo de controlador de carga
buenas tardes,
tengo un sistema foto voltaico aislado que consta de 2 paneles de 144 celdas con 345w 2 baterias de 100Ah un inversor de 600 watts y un controlador de carga de 20A.
mi pregunta es el imp de los paneles es 9,62 y el total para elegir mi controlador es de 19,24+el 25%= 24,05, si no tengo en cuenta ese 25% y trabajo con el inversor de 20A puede causar algún daño a mi sistema?
gracias.
- 31/03/2020, 10:46 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Calculo de controlador de carga
Por lo que leo entiendo que se trata de una instalacion a 24V con dos baterias de 12V 100Ah en serie, dos placas de 345W y 72 celulas en serie con un regulador de 20A.
preguntas si dado que la posible produccion que pueden dar en alguna ocasion los paneles pueden dañar el sistemauna, indicarte que un panel solo producira la potencia: Vmp x Imp = Wmp (345W) en algun momento puntual por paso de nubes y cuando el tiempo de respuesta del regulador no reaccione para regular pero estas situaciones puntuales no tienen porque resultar perjudiciales para la instalacion.
No detallas modelo del regulador que usas, solo que es de 20A , con dos placas de 72 celulas en serie en una instalacion a 24V es fundamental que el regulador sea MPPT, en los posibles momentos de maxima produccion de 345W de esas placas se podrian obtener 790W a ~ 82Vcc, que a la salida de MPPT (24V) supondria una posible intensidad maxima de ~32A, la intensidad en un consumo no la determina la posible intensidad que pueda suministrar la fuente de enrgia, en tu caso los paneles, sino la intensidad que el receptor demande, piensa en la red electrica la compañia sumistradora puede darte michisima intensidad pero en tu casa solo entra la que tus consumos demandan. Tu nunca veras esos 24A que comentas porque el propio regulador no dejara pasar mas de 20A.
seria interesante aportes datos, marca y modelo, tanto del regulador como de la bateria, para ayudarte en la confiracion de los parametros del regulador y poder conocer los parametros de carga de la bateria.
- 03/04/2020, 17:14 #3
- mar 2020
- colombia
Gracias por tu ayuda, regulador mppt de 20A renover renogy
2 baterías de 12V y 100 AH conectadas en serie para un sistema total de 24V como los especificas en tu respuesta, la marca de las baterías es káiser.Última edición por hacv1986; 03/04/2020 a las 19:11
