Dudas aislada inversor tipo axpert mks II 5kW o isolar II 5KW
Hola a todos. Llevo tiempo interesándome por un proyecto y ahora que tengo tiempo estoy planteándomelo para una casa del pueblo.
Tengo varias dudas:
Los inversores que he puesto, creo que se puede poner una batería configurada por el usuario.
1.Alguien sabe si podría funcionar y configurar para una tipo litio 16s a 59.2v nominal y 65.6 v Max?
2 podrían funcionar las placas a 8s2p?
3. Pueden estar una serie orientada hacia un punto y la otra serie hacia otro, no?
4. Si demando más energía que puedan suministrar las placas tira de batería pero solo la energía que necesite utilizando también la energía que suministran las placas?
Si a todo, no?
Cuanto tiempo tarda en reactivarse el inversor por sobrecarga por ejemplo?
Creo que no se me olvida nada más.
Pregunto porque no tengo experiencia con estos aparatos...
Gracias al foro de antebrazo
Re: Dudas aislada inversor tipo axpert mks II 5kW o isolar II 5KW
javier77
Tengo varias dudas:
Si a todo, no?
1.-No. Maximo 64V.
2.-Si si la serie no pasa de 420V en VOC. Para placas de 60 celulas que no pasen de 340Wp yo creo que sin problemas. Para placas mas grandes igual 8 se pasan.
3.- Si
4.- Si
Mejor no sobrecargar estos inversores. Son de "porcelana". De ahi que sean tan baratos. Si necesitas mas chicha, pon dos en paralelo.
Como veo que no eres profano, piensa en una monitorizacion. Viene bien para controlar todo y si surjen problemas saber de donde vienen.
Gracias Tejota por tu pronta respuesta.
El isolar SM II veo en Ali que pone dc 66v,protección de sobrecarga. Puede ser un error
javier77
No es un error, es correcto. Pone 66V pq corta a 66V, pero eso no quiere decir que puedas configurar a 66V. Lo maximo que puedes configurar es 64V. Dejan esos dos voltios de margen porque el regulador solar es un poco lento y cuando toca frenar se pasa de frenada y puede derrapar por encima de 64V yendose a cerca de 66V. Si dejaran configurar hasta 66V en los derrapes se iria por encima de 66V y habria problemas gordos.
