SFV a 12V falta de Bateria???
hola amigos cordial saludo, bueno les comento que tengo un SFV a 12V con 4 placas de 150w en paralelo y controlador de pwm a 50A a 12V y un inversor 12v a 110V onda pura. tiene 4 baterías 12v a 100Ah, estas baterías están conectadas en paralelo para un total de 400Ah.
como cargas he colocado en la noche, es un ventilador de 110V a 80w, una bombilla led de 110V a 8w, un tv de 110V a 45w, una nevera minibar de 110V a 68w.
la consulta es a mi SFV de 12v le hace falta mas baterias de 100Ah?
bueno el tv se usa en la noche por 3 horas, la bombilla led por 3 horas, el ventilador por 9 horas, y la nevera minibar por 12 horas
espero su amables respuestas y gracias
Re: SFV a 12V falta de Bateria???
buenos amigos, saben he decidido tirar a la basura este sistema 12V, mejor voy hacer el sistema a 24v, pero utilizando basos de 2V opzv de 1350Ah de la marca Ultracell, en total serian 12V vasos de 2V.
voy utilizar un inversor cargador de 3Kva a 24V, por el factor de potencia 0.8 este inversor es 2400w reales. y el inversor tiene un mppt de 60A y utilizar placas de 250w, cantidad (6), bueno la conexión estas placas serian en serie-paralelo, 3 string en serie y 3 string en paralelo.
ya con esto tengo un sistema a 24V cierto amigos?
Pueden convivir los dos sistemas.
Mejor 48v con la mitad de capacidad
Que a 24v
Enviado desde mi Power mediante Tapatalk
bueno para repontenciar el SFV a 12V y para las cargas que tengo actualmente, sera que requiero otras 4 baterías en paralelo 12v a 100 Ah?
No paralelos
12v=kk
amigo la razón principal de este SFV a 12v, es el Inversor onda pura de 2000w 12V a 110V, y por esta razón es que tengo las 4 placas de 150w en paralelo y las 4 baterías de 12 a 100 Ah en paralelo.
se que las baterías NO se pueden colocar en paralelo, por varias razones y veo que en este foro se ha discutido este tema, si no puede adicionar mas baterias en paralelo con este sistema, entonces todos estos elementos los tiro a la basura y armo otro sistema con vasos de 2v en serie (baterias), inversor cargador ya sea de 24v o 48v, y en placas de 330wp 0 de 400wp en serie-paralelo.
así puedo alimentar mis cargas con un sistema de 24v o 48V o si?
Lo digo por experiencia .
A mí también me pasó lo de mismo
A 12v podrías poner algunos leds y consumos muy bajos.
A 24v puedes poner todo menos
Hornos ,vitros , microondas, calentadores y todo lo que tenga alrededor de 1 o 2 kW
A 48v lo puedes poner todo pero no a la vez.
He tenido al empezar la instalación a 12v .
ahora tengo una 24 con el alumbrado y frigo.
Y a 48v todo lo demás y hay mucha diferencia a favor de esta.
Otra cosa es que no se lo pueda hacer por medios económicos .La escalabilidad está limitada por el plomo
Pues a mí el microondas y otras máquinas de mas potencia me funciona perfectamente a 24v
El Internet de mis "casas": PVControl+
entonces las cargas que tengo con las 4 baterías de 12v 100Ah en paralelo, osea que me quede corto en baterías de 12v a 100 Ah?
El problema que tienes es que tus baterías se están "matando" entre ellas. Si pones más baterías en paralelo estarás "matando" también las nuevas.
eso lo se, como le dije anteriormente la principal razón de haber colocado estas baterías en paralelo, es es el inversor 2000w onda pura de 12v a 110v 60 hz tensión de colombia, esto fue lo que me obligo hacerlo todo en paralelo, ademas con las cargas tengo, en el controlador de carga pwm de 50A, estas baterías se descargan hasta un 30%.
asi que tiro a la basura todo este sistema de 12v?
Luisetrix
PVControl+
Muy chulas las gráficas
Gracias por compartir
También se puede conducir a 200
Primer error no saber cuánto consumes de noche.
Segundo error no saber si has repuesto lo que as gastado.
Por mucha baterías que pongas si no sabes esto tú sistema no lo vas a cuidar con lo cual al poco tiempo te pasará lo mismo.
Aunque pongas otro sistema a las baterías tienes que controlar.
Así que tienes que empezar desde el principio.
Busca en Ali un control de baterías.
