Resultados 1 al 14 de 14
- 22/03/2020, 01:20 #1
- mar 2007
cómo convertir instalación de autoconsumo en aislada de forma temporal
Saludos a todos.
Tengo una instalación de autoconsumo de 1kWp que me monté hace años en mi vivienda. Empecé con un par de paneles y un microinversor enecsys duo, y luego amplié con otros dos paneles, cada uno con un inversor de soltec (los solarfighter). Ambos me van perfectos, pero me surgió la duda de si podría aprovechar las 4 placas que tengo para convertir la instalación en aislada por si hubiera un apagon o similar. Necesitaría saber en primer lugar si es posible y en tal caso qué elementos o componentes necesitaría para poder hacerlo sin mucha complicación para poder "conmutar" la instalación sin mucho lío. La idea sería poder alimentar algun equipo de radio, PC o portatil, cargar móviles etc...
Os agradezco la ayuda, gracias de antemano.
- 22/03/2020, 06:08 #2
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Re: cómo convertir instalación de autoconsumo en aislada de forma temporal
Aparte de los paneles te falta todo lo demas,inversor,regulador,baterias.
- 22/03/2020, 11:38 #3
- mar 2007
Gracias Esquirol.
¿Me podríais recomendar una opción económica de los componentes, sólo para uso muy ocasional?.
un saludo
- 22/03/2020, 15:45 #4
- nov 2013
- murcia
No es sencillo modificar de "on grid" a off-grid" porque la bajada de placas, esta ya a 220v CA al salir del inversor de red , o micro inversor.
Quizas lo mas sencillo, seria de comprar de segunda mano, un victron multiplus 1000/* o 1600/* y unas baterias *
El * seria la tension bateria.
Pero para poder usarlo, tendrias que desconectar el cable que sale del "inversor de red" y conectarlo en salida del multiplus (AC OUT)
Y el cable que viene de la red unicamente en entrada del multiplus (AC IN).
Es obvio que la casa estara conectada solamente a la salida (AC OUT) del multiplus.
Seria una instalacion permanente "aislada" con apoyo de red.
He puesto un multiplus 1600/* pero el numero 1600 condiciona el consumo de la casa.
Llegado a este punto, mejor un victron multiplus 3000/*
Para darte una idea, de segunda mano, un multiplus 3000/* alrededor/desde 600€.
Las baterias, segun lo que pones (no tienen que ser potentes, ya que tienes la red en tiempo normal)
- 22/03/2020, 17:21 #5
- nov 2013
- murcia
La otra opcion: seria de cambiar casi todo
Compra Bateria + hibrido
Quitar los inversores actuales, y hacer una bajada con cables apropriados al hibrido.
Precio: +- similar.
Tarea/trabajo: mucho mas.
Lo de quita y pon, ,( "commutar"segun necesidad) lo veo complicado y con riesgo de equivocarte en algun momento.
Total, ya que inviertes dinero, que sirve de algo, y en lugar de regalar esta energia sobrante a una electrica, almacenarla (aunque sea en parte).
- 27/03/2020, 23:11 #6
- mar 2007
Muchísimas gracias por la información detallada.
Os quiero ahora plantear esto de otra forma: Imaginad que quiero alimentar sólo un equipo de radio. Un transceptor de 50W, a lo sumo 100W. ¿Podría aprovechar una sóla de las placas y montarlo de una forma más económica?. Buscaría un equipamiento lo más económico pero funcional posible para poderlo plantear. Entiendo que la teoría es lo mismo: inversor, regulador, batería... a ver qué se os ocurre.
Gracias de nuevo por las aportaciones.
- 28/03/2020, 07:27 #7
Si es sólo para un transceptor probablemente te interese más averiguar a que voltaje funciona en continua y alimentarlo directamente de baterías.
Te ahorrarías el inversor y las perdidas que conlleva. A tiempo de poner un inversor más adelante siempre estás.
En internet de mis "casas": PVControl+
- 28/03/2020, 08:49 #8
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Transceptor? Emisora de Radio? funcionan a 13.5v pero no admiten mucho margen.
Cuidado.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 28/03/2020, 09:14 #9
- mar 2007
Sí, es una emisora de radio. Funciona a 12V (13.5) y consume 6A. La idea es poder alimentarlo con una de mis placas Jinko JKM250M de las 4 q tengo . Busco algo sencillo, económico en la medida de lo posible y para usos esporádicos o por si falla el suministro de luz por ej. Ya puestos si la solución me permite poder además alimentar un ordenador portatil, teléfono, etc. pues mejor aún. Entiendo que necesito a la fuerza regulador, inversor y batería, ¿verdad?. En tal caso que me recomendáis?.
- 28/03/2020, 13:35 #10
- nov 2013
- murcia
Las placas de 250w (60 celulas) no es lo mas facil para sacar 12v/13,5v.
En plan economico:
Placa 60c ===>un DC DC step down 300w 20A {30v/15v} (10€)===> un regulador de carga 12v /20Amp pwm (10/30€)===>bateria 12v 90/100Ah.
Este DC step down, hay que regularlo a 15v
o algo mas caro.
Placa 60c ====> regulador mppt 20Amp(100€)===>bateria 12v 90/100Amp
Tambien puedes emplear
placa 60c====>regulador pwm 20Amp (10/30€)====>bateria 12v 90/100Amp
Pero en este caso, pierdes 100w de esta placa de 250w (producira solo 150w)
Yo no usaria un inversor (para esta parte), ya que consume mucho.
Para los otros aparatos, sencillo,
1/ un DC step down 12v/5v (barato) o un adaptador/cargador entrada 12v salida 5v USB (de coche) para el mobil. (1€)
2/ para el portatil, un dc step up 12v/18v 5A (barato). (1€)
Otra posibilidad, seria de dejar tus placas como estan, y poner una bateria de coche, con un cargador de baterias.(220v /12/15v)
Sigues teniendo tu campo fotovoltaica igual, y tienes tu bateria cargada, con sus dc step up y dc step down para mobil y portatil. (solo para corte de luz de red)
Tampoco hay tantos cortes de luz !!!
La bateria se quedaria siempre en "float" 99% del tiempo.
- 28/03/2020, 14:18 #11
- mar 2007
Muchas gracias!, le daré un ojo a todas las opciones y os iré contando. Un saludo
- 28/03/2020, 17:26 #12
- mar 2020
Me quedo por aquí. Tengo una necesidad similar.
s2
- 28/03/2020, 21:28 #13
Hay hibridos inversores que funcionan sin baterias y sin red. E incluso pequeños 2 kW de potencia. Te harian falta dos placas mas como las que tienes, o sea en total 6 placas. Solo es un equipo ya que va todo dentro: regulador, inversor. Las baterias son opcionales.
En caso de corte de red y si nohay baterias logicamente solo podrias funcionar con el Sol que hubiese.
Es otra opcion.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 28/03/2020, 23:41 #14
- oct 2018
- Mallorca
Si solo quieres alimentar una carga de 100w, la verdad, porque no te compras un SAI ?
con una bateria de gel para que te de la potencia de 100w durante el tiempo que quieras.
No se, quizas digo una chorrada pero es la solucion mas economica y facil...
