Temperatura excesiva de varios vasos
Hola,a todos foreros/as,os comentó mi problemilla,la instalación de 48v lleva instalada ya 5 meses y hasta ahora sin problema,pero hace unos días que algunos vasos se calientan muy en exceso e incluso el sensor de outback fm80 desconecta mandando mensaje temperatura alta.y me pregunto a que debe ser esa temperatura en exceso de al menos 5 vasos,he desmontado las bornas limpiado y engrasado,no estaban nada sulfatadas ni oxidadas,el nivel de agua es correcto,y los puentes bornas son nuevas,la carga era de media 40 amp.
Re: Temperatura excesiva de varios vasos
Faltan datos.
Tipo de vasos, capacidad, voltajes de absorcion y flotacion. Tiempos de absorcion.
Temperatura de esos vasos.
Graficas de carga I-V vs tiempo si las hay.
Los acumuladores son de traccion 48v 1160amp en c100, absorción 49v 1,5 horas flotación 47v amp de media de carga 40 amp, la diferencia de temperatura de vasos a otros es muchísima tocando con la mano.he cambiado también el sensor de temperatura del outback e incluso hoy cargando a 5 amp los vasos hay diferencia de temperatura de unos a otros.y no se porque,soy electromecánico frigorista y entiendo algo de electricidad,lo digo por que he revisado todos los bornes de todos los vasos,liados,limpios de posibles sulfataciones,engrasados y nada,siguen altos de temperatura con respecto a los otros.
Baterias nuevas de 5 meses?
Lo que puedes hacer, es medir la tension de cada vaso(mientras cargan), para ver si hay diferencias.
y sus densidades (al reposo).
frimarko
Absorcion a 49V y flotacion a 47v ????
Los acumuladores son regeneradas compradas a Julia de Castellón,no se el tiempo que tienen,si se que se ven bastante nuevas,cuando las instalé iván muy sobradas en cuanto a los consumos que tengo,pero ahora consumiendo lo mínimo en casa,el inversor ya se conecta a red,osea,los acumuladores ya no tienen la carga que tenían antes.en mi opinión están cascados los vasos que se calientan,he realizado ecus a 63v durante 1 hora y tampoco llegaban a los 63v a 61v servían los vasos muy exageradamente,mucho más que una paella,en mi opinión esos vasos están cortocircutandose internamente.
Mleon si se ha fijado de tus tensiones de carga (muy bajas) , confirmas?
Estaran sulfatadas.
Mide estas tensiones y densidad
Pero si la tensiones que has indicado son muy bjas.
Abs =58v por lo menos
Flot 55v
Rectifico,me he equivocado al poner los voltajes de carga,lo tengo Absorcion a 59v durante 1,5 horas y flotación 57v y carga media a 40amp y hay días buenos de sol que llega a 60 amp.
frimarko
Entonces entenderas porque digo de medir los vasos por separado.
Si algun vaso esta desigual, sufatado, (medido, cuando estan en carga), un vaso sulfatado, tendra una tension muy alta, y el "normal", le faltara tension.
Resultado ningun vaso se cargan bien.
Suponemos que has comprobado los niveles de electrolito.
Vale,entiendo,y que puedo hacer al respecto,el equipo de acumuladores los tengo instalados hace 5 meses,le he realizado una ecu al mes de 62v durante 1 hora,y piensas que debe ser a susfatacion .
frimarko
Yo miraria la tension de los vasos en reposo y sobre todo en carga, no le entre mas voltaje a alguno y los caliente por eso, y al estar juntos igual.
La densidad tambien es importante para saber el estado, aunque yo tengo unas Cynetic y no hay manera de conseguir la densidad del fabricante.
¿Que marca de vasos son?, yo ahora tambien estoy realizando ecualizaciones forzadas para ver si consigo que no caigan de voltaje al meterle cargas de 70A y mis baterias tambien tienen año y medio, supuestamente tambien estan igual por sulfatacion.
frimarko
Igual que un enfermo, ver los sintomas, comprobar tension densidad, y actuar segun los resultados.
Salimos del invierno, y siempre es alli donde "cojean" (poco sol y mas consumos).
Bueno bueno,lo que no me esperaba,después de revisar todos los bornes,lijados,revisar los puentes,etc etc,y siguiendo los consejos del forero BRIKO,comprobando densidades y voltajes de todos los vasos:Resultado final,me encuentro un vaso con la densidad a ( 0 ) y voltaje a 0,03 ,he tenido que hacer un puente y anular el vaso averiado,gracias BRICO.
Ahora mi duda,que voltaje de carga le doy al regulador,supongo que tendré que bajarle 2v.osea 57v en ABS y 55 en flotación,
ABS : 59v/24 x 23= 56,5v
float: 57v/24 x 23= 54,6v
ecu : 63v/24 x 23 = 60,3v
Tambien tendras que bajar la tension de "cut off", (al minimo??) es decir la tension a partir de la cual el inversor se para.
frimarko
Por eso esta comprobacion era imprescendible.
Sin este ultimo dato (1 vaso en corto) era facil decirte "ecualiza" y veremos.
Pero hubiese sido contraprocedente porque le metias 63v a 23 vasos, (2,73v por vaso es mucho).
Le has puesto una sola ecualizacion (una hora) a 61v, y no pasa nada.(pienso).
Como estamos en una situacion especial, si tienes tiempo, y te atreves, (tomando todas las precauciones), quizas puedes intentar de vaciar este vaso recuperando el electrolito.
1/ Recuperar/filtrar el electrolito y guardarlo.
2/ Enjuagar el vaso muchas veces (aunque sea con agua de grifo).
720Ah C5....seran vasos de mas de 40kgs!!! No sera facil. Pero tu ves...
Como comprobar si ha sido eficiente?
Una vez enjuagado varias veces (y que sale el agua limpia), llenarlo de agua de grifo, y medir la tension.
Tendria que ser mas tension (> a la medicion inicial de 0,03v).
Es obvio que la solucion mas sensata, seria de intentar de conseguir un vaso de segunda mano, si consigues a localizar y comprar uno.
Pero si no te asusta el reto.
Gracias,Briko,los vasos están en garantía,de todas formas vaciar un vaso de 1160 amp necesitaría una bañera,son muy grandes ,los descargue a mano de un camión y acabe roto,imagínate descargar a mano y llevar hasta su ubicación todos los vasos,jeje,
frimarko
Perfecto.
Que marca son esas baterias?? A ver si alguno le da un sincope??
frimarko
Hola Frimarko.
Creo que tenemos los mismos acumuladores, yo también se los compré a Julia de Castellón, hace 11 meses y son 12 vasos de marca Midac, modelo 5MDL155N de 775Ah en C5.
Los míos funcionan bien y no he tenido ningún problema con ellos, pero si que he de decir que hacen "cosas raras", como por ejemplo tener más densidad de la indicada por el fabricante y he probado con distintos densímetros de distintas marcas, además de tener tensiones, para mi entender muy dispares entre vasos, en descarga se igualan, pero en carga, sobretodo en EQ van desde 2.75 a 2.35, he intentado ecualizar solo el vaso de 2.35 y la tensión no sube, lo he tenido 70h a 10A y la tensión ha subido a 2.4, si le meto mas corriente, 40A, si sube la tensión a 2.6, pero entonces el vaso se calienta y lo que me extraña es que se caliente solo arriba, los primeros 15Cm. El vaso apenas burbujea y consume poca agua, la densidad después de la EQ, esta en 1.3.
No se a que se refieren con regenerados, ¿cambiar los tapones y limpiarlos para que parezcan nuevos? ¿O añadir acido puro para que al medir la densidad todo parezca perfecto?
Estos vasos son retirados de una carretilla y si los cambian es porque ya no funcionan como tendrían que funcionar, no tengo ni idea del tiempo que tienen ni el trato que han tenido, lo único que se, es que mirando por el agujero, las placas negativas tienen mala pinta y que es una loteria el que te salgan "buenos" o "malos".
Rafel Gari
Regerenados, es decir que han pasado en un banco de regeneracion. (se supone)
Eso necesita unas cargas controladas, con desulfatacion, y control de capacidad (con un listing que indica el resultado).
Todo eso lo hace una maquina industrial especifica.
Hay empresas que solo hacen eso (Regenbat, Batregen y otros). Franquicias.
Ahora, en el mercado, hay gente que no tiene la maquinaria, y hacen unas cargas/descargas, con unos cargadores, y cuando estiman que la bateria, (segun sus criterios proprios) , esta bien, la consideran como "regenerada".
