Resultados 1 al 14 de 14
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Predeterminado Axpert "tiquismiquis"
    A ver si algún/a experto electrónico da alguna solución para que los híbridos Axpert no rechacen a la mayoría de generadores, incluso con control AVR o conocen algún equipo externo al generador para que los admita y conecte.
    Saludos de EIEN
    Broiler está desconectado Forero
    feb 2020
    Mutxamel
    Predeterminado Re: Axpert "tiquismiquis"
    Ojalá puedan dar con el problema, tengo un general de 3000w y no carga las baterías ni hace el bypass
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Habrá que intentar tal vez con un filtro pasa bajos de 50hz como los que tienen algunos inversores a la salida ? Un capacitor en paralelo y una bobina sobre un toroide en serie. Son ideas.
    O adquirir un cargador conmutado de 3 etapas y del generador al cargador y de ahí a las baterías como apaño. Ya sé que es una locura tanta conversión. Pero al menos se cargan las baterías en esos momentos críticos.
    feb 2020
    Mutxamel
    No entiendo nada, donde consigo algún aparato de esos que hablas?
    Cita Iniciado por Broiler Ver mensaje
    No entiendo nada
    Si es la segunda parte de la respuesta:
    Un cargador de baterias de carretillas de segunda mano. 24v o 48v segun tus baterias.
    Ojo: que sea monofasico.
    grupo ===> cargador ====>baterias.
    feb 2020
    Mutxamel
    Y si son pylontech de 48v??
    ene 2011
    Uruguay
    Un cargador de baterías de litio de 48 volt para esas pyolontech. No queda otra. Seguro que donde las fabrican,en el web site de la marca también deberían tener su cargador correspondiente.
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    No van por ahí los tiros!!! Eso que proponéis me recuerda algo que decimos aquí: "val mes l,enterro que l,auela" "vale más el entierro que la abuela !!!, pero muy agradecido de todos modos.
    Saludos de EIEN
    feb 2020
    Mutxamel
    Claro si un cargador de esos cuesta sobre los 1200€ y un generador que lo acepte supongo que será más barato
    Hay una ""abuela" en los anuncios classificados para 24v/40Amp a 80€
    Y de marca HAWKER!!! Un chollo.
    Hay que saber buscarse la vida en este mundo.
    Y si a ti, no te vale, valdra a otro que sigue este hilo
    ene 2011
    Uruguay
    Me lo vengo preguntando hasta ahora será que la entrada del inversor necesariamente necesita una referencia de neutro y el generador tiene ambos cables flotantes. Sería una buena prueba poner uno de los cables del generador referenciado a tierra para fabricar un falso neutro y volver a hacer la prueba. Por ahí quizás están los tiros
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Ayer estuve en una instalación con un Axpert 3kW-24V VM-III-DS, que en el pasado si aceptaba a un grupo de 6,5kW Basic, y esta vez no lo hacía.
    La solución la encontré, dejando el grupo en marcha, y paré el híbrido; al arrancarlo de nuevo lo aceptó sin problemas y así se quedó cargando y haciendo bypass.
    Uruguayito, todo será probar lo del neutro!!
    Saludos de EIEN
    feb 2020
    Mutxamel
    Ok lo probare ahora que vienen dias de lluvia, a ver que tal.
    ene 2011
    Uruguay
    Referencia un polo del generador a neutro del inversor junto a la tierra y a una pica de tierra.
    Mucho cuidado si hay red sacar todo esto pues podrías llevar la fase a tierra y neutro y hacer un corto !
    Sólo para el generador.
    A ver si esto soluciona.
    Nos cuentas luego que pasó.
