Error 04 en Axpert mks3 48v
Hola a todos.
Hace poco me he aventurado a realizar mi propia instalación fotovoltaica.
Despues de leer y ver varios tutoriales, webs y demas, me decidi por montar yo mismo la instalacion para una casa de campo.
La idea era una instalacion muy basica con lo justo para alimentar una bomba de pozo una nevera una tele y algunos puntos de luz.
Los datos de la instalación son estos:
Instalación aislada, sin apoyo de red ni generador.
Campo solar: 6 X Panel Solar 400W Mono Perc Seraphim Blade ,
montados en paralelo por parejas.(3 series de 2)
orientacion sur ligeramente al oeste por motivos de espacio.
Inclinación unos 38º. Me llegan unos 93V a veces algo mas.
Conectores mc4 cable 6mm2. 5m .hasta repartidor en caja estanca.
Linea hasta regulador de 10mm2. 6m. con magnetotermico 32A DC.
(pendiente de Fusible)
Cargador/inversor: Hibrido Axpert MKS 3k 48v plus.
3000w MPPT 60A
Baterias: 3 x pylontech US2000b 48v 2,4kw/h
Linea hacia la casa con Diferencial y magnetotermico.
A los pocos días de instalar (en periodo de pruebas) me apareció el "error 04", pensé que podría deberse a que abusamos de
las baterías estando el día algo nublado. Sin embargo los leds de las baterías no indicaban que hubiese descarga importante (3 leds de 6).
Después de dejar varios dias en carga sin conectarle nada parecia que se habia subsanado el error. Pero ahora por las mañanas cuando llego a la casa, esta el inversor en alarma y vuelve a aparecer el error 04.
Los settings del inversor los he contrastado con los que aconsejabais en este foro y el parametro 29 estaba algo alto,en 50.1 y lo baje a 47.5 como indicais.
El error 04 sigue apareciendo por las mañanas a pesar de que solo esta conectada una nevera.
La tension en baterias indica que es de unos 50.3v tanto en el inversor como midiendo con polimetro.
Si apago el interruptor que conecta las consumos en el inversor este deja de pitar.
Pero para que se corrija el fallo, tengo que reiniciar todo, baterias y equipo.
Ahora las preguntas.... ¿a que puede deberse?
¿hay alguna forma de parar la alarma y que deje de pitar? (aparte de reiniciandolo todo... claro)
¿Tan poco aguante tienen esas baterias?
LLevo investigando y comprobando cosas casi una semana y no doy con el problema.
Cualquier sugerencia o consejo que me ilumine sera bien recibido.
Gracias , Un saludo.
Re: Error 04 en Axpert mks3 48v
Pues hombre si el hibrido no tiene ningun fallo interno, el error sale porque bajas de 47,5V que es el corte de baterias.
Y si bajas de esa tension puede ser porque haya un pico de consumo que haga que se baje por debajo de ese voltaje. O bien porque consumes mas de lo que produces y almacenas.
Que midas 50,3V no quiere decir nada porque lo habras medido en reposo, sin consumos. Lo que hay que averiguar que consumo hace bajar de 47,5V.
Una monitorizacion 24/7 de una instalacion FV da muchas respuestas a cosas que pasan.
Tambien habra que ver que consumos tienes. Si has puesto 3 pylon de 50Ah presupongo que has calculado lo que puedes descargarlas diariamente segun tus necesidades de consumo mas el propio consumo interno del hibrido.
Y hablo diariamente ..... al ser aislada habria que hacer el calculo de capacidad para mas dias si son malos sin llegar al corte.
Pon por aqui los consumos aproximados diarios que tienes. Los consumos se calculan multiplicando la potencia del electrodomestico o carga por el tiempo que estan funcionando. Ejemplo: TV de 50W durante dos horas: Consumo= 50x2= 100Wh No hace falta que sea exacto.... es para una aproximacion y ver si la capacidad de pylon que tienes es suficiente.
El aviso de batería baja, aun estando éstas bien cargadas (50,3V), también puede darse por alguna conexión de cableado poco apretado (de baterías a inversor), sobre todo si lleva sensor de temperatura. (Aparte de las observaciones de Tejota, revisa los aprietes de tortillerías).
Gracias por contestar tan rapido. XD
Los consumos previstos eran:
Bomba pozo 750w 1h dia = 750wh
Frigorifico 185w 8h dia = 1480wh
Iluminacion 100w 5h dia = 500wh
Televisor 70w 3h dia = 210wh
Motor puerta 200w 0.1h dia= 20wh
Lavadora 2h/semana? obviamente en horas de sol.
podemos descartarla por que ni siquiera esta instalada.
Me salen unos 2960wh al dia. Pero ojo, esto era lo previsto.
La intalacion llevara hecha unas 2 semanas por eso decia que estoy en "pruebas" XD
El problema es que sale el error04 solo con la nevera conectada por la noche,
todo lo demas esta desconectado.
Revisare los aprietes de las bornas como dice Ccg.
Las bornas del hibrido parecen de aluminio y me daba yuyu apretarle con muchas ganas.
Aun asi, forzandolas con la mano no se movian.
Seguire mirando cosas e ire comentando.
[QUOTE=
[/QUOTE]
Tienen que estar bien apretadas, con conciencia sin pasarse, pero apretadas.
Cuanto más bajas sean las tensiones de trabajo de los sistemas eléctricos, más importante es un debido apriete, por ejemplo a 230V algo escaso el apriete tal vez no tenga importancia negativa como ese mismo escaso apriete a 48V que si sería un problema analizando mal los datos el inversor.
No olvides supervisar también las bornas de + y - de baterías.
Con solo la nevera por la noche o poco más de consumos, y por la mañana tener unos 50,3V, no debería de ser problema de descarga real de baterías.
Ya te apunta Tejota en #2 que puede ser un pico de consumo, intenta dejar una noche SOLO conectados los circuitos de luces, con esto despejas los picos de consumo, y veremos a la mañana siguiete que ha sucedido.
si esto no da resultado seria medir ~cada hora el voltaje de la bateria a lo largo de la noche para ver en que valor de tension sale el error, ten en cuenta que cuando sale el error y el hibrido para, la bateria recupera un poco la tension por lo que hay que acertar a medir un poco antes de que corte.
si quedarte de dia sin suministro en la casa no te su pone un problema otra solucion seria, dejar que cargue un poco la bateria y desconectar de dia el campo solar y dejas solo luces y a lo sumo el frigorifico con lo que la tension de la bateria empezara a bajar, vas midiendo la tension cada poco tiempo e intentas ver a que tension mas o menos salta el error y sacar consecuencias.
Aweke
Unos calculos rapidos:
1.- Con ese campo solar puedes producir en invierno 9 kWh como maximo y en verano unos 13 kWh como maximo diarios. Si esta nublado menos de la mitad.
2.- Las baterias te dan unos 6 kWh de almacenamiento bajandolas al 85% DOD.
3.- Tienes un consumo diario de 3 kWh, luego dos dias de bateria en las peores condiciones.
4.- Al tercer dia en esas condiciones te quedas a oscuras con esos consumos.
5.- NO he contabilizado el consumo interno del hibrido, son 50W las 24 horas, o sea 1,2 kWh que se reparten en aprox 0,8 kWh q pilla de bateria y unos 0,4kWh del Sol. Luego cosecharas para tus cosas 8,6 kWh en invierno y solo dispondras de un almacenamiento diario de 5,2 kWh. Eso quiere decir que no vas a llegar al segundo dia de autonomia en malas condiciones climatologicas.
Conclusion: es muy posible que despues de un dia malo con poco Sol y las baterias medio descargadas algun arranque de la nevera (el pico del compresor hace pupa) haga bajar la tension de bateria por debajo de 47,5V y salte el error 04. Eso lo detectaria una monitorizacion de la instalacion. Ver los picos de las cargas conforme van entrando y localizar cual es.
Si optas por monitorizar te recomiendo el ICC ya que tiene soporte nativo para las baterias pylon (el tema cable pylon-rpi no se como estara). Necesitaras una raspberry pi (rpi) y ese programa. El programa es de pago pero es del tipo enchufar y a funcionar. Si dominas el mundo rpi y algo de programacion podrias hacertelo tu mismo. Por el foro hay cosas.
Si lo se, el problema que "la conciencia" de cada uno es muy subjetiva. jajaja Para salir de dudas verificare con la dinamometrica y ajustare segun el manual.
La verdad que hay consumos ahi que se me habian escapado. Pensaba que la instalacion iba justilla, pero no. Va realmente corta. :S No obstante tengo opcion a conectar un generador para esos dias,
pedirle corriente a mi vecino para cargar o incluso podria montar un aerogenerador. (por aqui si no hay sol, hay viento XD)
La opción de monitorizar con rpi todabia estoy muy verde en eso. (al final acabare aprendiendo tambien jajajaj).
Me decanto mas por la opcion que comenta Solfitos, cortar campo y observar durante el dia.
Gracias a todos, ire comentando poco a poco los progresos. Saludos.
Aweke
Con el hibrido te vendria un programa en un CD. Es el watchpower. Puedes dejarlo conectado un dia o dos entero para que cuando salte el error recoja los datos en ese momento y veas que ha pasado. El watchpower es el programa generico q usa el fabricante pero no es practico dejar un pc enchufado 24/7 para monitorizar. Por eso se usan raspberrys Pi q tienen un consumo minimo y son miniordenadores. El problema es que el watchpower no esta para esas arquitecturas.
Si no tienes el CD o no tienes lector de CD puedes descargarlo de aqui e instalarlo.
