Re: Baterias solares, duda.
Mathieu
El primero tiene baterias de vaso TAB con dos años de antiguiedad solo, el caso es que al medir los vasos con un densimetro algunos estaban a 1.16 y otros a 1.19 cuando entraba en modo Flotación.
Total que decidí hacer como 4 ecualizaciones de dos horas cada una en varios días, y al ver que los todos vasos no subían de 1.22 lo deje (cuando deberían de llegar de forma optima a 1.24). El caso es que tres semanas después al mirar con el densimetro y el ácido de las baterías n estaban en Flotación a 1.21.
Me ha pasado lo mismo con el otro sistema, pero este es de baterias TAB monoblock y tienen apenas 14 meses. Se ponen en flotación a 1.21.
Que significa esto, que mis baterias han perdido capacidad de acumilación tan pronto?
Eso significa que consumes mas que lo que el sistema llega a cargar, recuerda que estamos en invierno y hay menos horas de sol, el segundo sistema no esta tan distanciado el consumo respecto a la carga, pero tampoco se repone todo lo que se saca.
El que un cargador este en fase de flotacion no implica que la bateria este en buen estado de carga, el verdadero estado de carga solo se constata en base al valor de la densidad que el acido tiene.
si cuatro ecualizaciones no te han dado mejora ninguna puede tambien ser debido a un inadecuado cableado de las placas del campo solar, mejor sube los datos de caracteristicas de cada placa y su conexionado y los parametros de configuracion del hibrido o regulador.
Hola Solfitos,
Muchas gracias por tu respuesta, el tema que aun a pleno sol, el regulador deja me meter cargar, es decir se pone en modo flotación, aun estando el acido a 1.21, cuando plena carga es 1.24. Estos datos son del densimetro. Con lo cual horas de sol si tiene, solo que corta antes.
Mathieu
Hola Solfitos,
Como te a comentado ya solflitos, expón los parámetros que tienes puestos, placas y demás cosas, es la única forma de saber como lo tienes y que se puede hacer.
solflitos
Eso significa que..../..... los parametros de configuracion del regulador.
Sera eso.
Mathieu
Buenas tardes a todos,
Primera agradecer este super foro.
Deciros que tengo dos sistemas no conectados a red ya que vivo en el campo. El primero tiene baterias de vaso TAB con dos años de antiguiedad solo, el caso es que al medir los vasos con un densimetro algunos estaban a 1.16 y otros a 1.19 cuando entraba en modo Flotación. Total que decidí hacer como 4 ecualizaciones de dos horas cada una en varios días, y al ver que los todos vasos no subían de 1.22 lo deje (cuando deberían de llegar de forma optima a 1.24). El caso es que tres semanas después al mirar con el densimetro y el ácido de las baterías n estaban en Flotación a 1.21.
Quedo a la espera de opiniones de esxpertos. Mil gracias.
Faltan datos.... Si tienes a bien rellenar esto
