¿Podré cargar en invierno unas baterías de 48 v con esta configuración?
Hola, ando dándole vueltas a una ampliación y tengo esta duda:
Datos: (detallado en #4) campo solar 1240w en dos ramas de 570w y 670w (paneles de 36 células 12v por parejas de distinta potencia, Voc similares típicos de 22.5 v)
regulador Outback fm 80 y baterías de 13 años y 12 volt 985A con powerjack 3000 w. Estos dos últimos elementos no son importantes porque es lo que voy a cambiar. La duda es si con esos paneles que ahora están en series de dos trabajando en Vmp a 36volt, si igualo la potencia de las dos ramas a 670W y las pongo en serie tendré Vmp de 72 volt, creo yo suficiente para cargar la batería de 48 volt (las pondría de litio), pero eso sería en máxima potencia... ¿qué va a pasar en invierno cuando salga el sol bajito o en días nublados... si el campo solar no llega a 52 volt...? ¿Me podéis confirmar si es conveniente que el voltaje del campo solar sea 2,5 veces el voltaje nominal de la batería? Muchas gracias a los que se animen a asesorar.
Re: ¿Podré cargar en invierno unas baterías de 48 v con esta configuración?
Archivo adjunto 21955
...estoy investigando mientras espero alguna respuesta y he encontrado este gráfico...parece que aunque la radiación sea baja el panel alcanza su voltaje de máxima potencia y lo que no puede dar es la Imax sino la que corresponda. Esto lo interpreto en positivo, o sea, que podría cargar las baterías con poca irradiación en el panel aunque lógicamente con intensidades bajas... ¿voy bien?
emil
Datos: dos ramas de 570w y 670w (paneles de 36 células 12v por parejas de distinta potencia, Voc similares típicos de 22.5 v)
regulador Outback fm 80 ..... y las pongo en serie tendré Vmp de 72 volt, creo yo suficiente para cargar la batería de 48 volt (las pondría de litio), pero eso sería en máxima potencia... ¿qué va a pasar en invierno cuando salga el sol bajito o en días nublados... si el campo solar no llega a 52 volt...? ¿Me podéis confirmar si es conveniente que el voltaje del campo solar sea 2,5 veces el voltaje nominal de la batería?
Sobre los paneles para una correcta interconexion deberias subir las caracteristicas e cada uno: su Vmp, Voc, Imp pues es complicado un aprovechamiento maximo con potencias distintas en paneles de 36 celulas al tener que poner paneles en serie de diferenta Imp.
Para bateria de litio a 48V se necesitan tensiones de ~58V, cuando el campo solar no llegue a los 48V no empezara a cargar, lo mismo que pasa en una instalacion a 12V cuando el campo solar no llega a 12V.
Si ahora tienes una instalacion a 12V con un inversor de 3000W y una bateria de 985 Ah C?? entiendo que te quieras pasar a 48V, pero estudia bien como lo quieres hacer para no empezar ya cojo.
Mejor empieza facilitandonos los datos de los paneles y rellena los datos de los consumos del formulario de la chincheta:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...o-aislada.html
y te podremos ayudar mejor.
Ahí va información más detallada...
Campo Solar 1240 w
Marca y modelo de placa solar instalada:
Solener, Isofotón, SCLP4
Numero de placas instaladas:10
Rama 1: 2S3P
2 de 50 w, ??? 20 años!!, 36 cel. 16 y 20 años
2 de 150 w, Voc 22.1 Imp 8.9 Vmp 17.4, 72 cel 13 años
2 de 85 w, Voc 22.1, Imp 4.72, Vmp 18.0, 36 cel 9 años
Rama 2: 2S2P
2 de 135 w, Voc 22.1, Imp 7.5, Vmp 18.01, 36 cel, 8 años
2 de 200 w, Voc 22.5, Imp 10.65, Vmp 18.74, 1 año
Conexionado de las placas: dos ramas en paralelo 570w y 670w
Orientacion Sureste, elevación 7° coplanar
Baterias estacionarias 6 vasos plomo abierto
Marca y modelo de bateria instaladas: solar exide
Voltaje de trabajo: 12v Edad 13 años
Capacidad en Ah 985 C120
En el caso de baterías de plomo, indicar las dimensiones de las mismas (altura, anchura y profundidad) aprox 70x20x15
Regulador externo sí
Marca y modelo Outback fm 80 edad 7 meses
Parametros de configuracion si se saben
Inversor sí
Marca y modelo Powerjack 3000
Hibrido (si lo hay) no
Generador (si lo hay) sí
Marca y modelo Honda 2500 w
Entorno:
Aislada con generador
Consumo electrico aproximado diario en kWh: todo lo que deje el regulador (diurno1-4 KW y nocturno 2kw)
Ubicación aproximada (ciudad, comarca, región) Valdetorres, Madrid
Monitorizacion (si la hay) la que dé el Outback un Carlotrón y un cargador Victron 15A
Cables, conectores y protecciones destacables mc4 y cables 6mm cajas conexiones y magnetos
Cables en placa, secciones y longitudes 10m 25mm
Cables hacia baterias secciones y longitudes 1,5 m 50 mm
Protecciones en continua magnetotérmico en regulador a batería, fusible en positivo a inversor
Protecciones en alterna diferencial y magnetotérmico
Aunque a primera vista, parece operacion imposible, si se puede.
1/ hacer una serie de las 2 de 50w, y otra serie de 2 de 80w
2/ poner estas 2 series en //
3/ este "bloque" de 4 ponerlas en serie con 2 placas de 135w.
serie 1: 2 de 135 w, Voc 22.1, Imp 7.5, Vmp 18.01
+ (2 de 85 w, Voc 22.1, Imp 4.72, Vmp 18.0 en // con las 2 de 50w 18v 2,75a)
total = 7,5A x (18v x4)= 7,5a x 72v = 540w
serie 2: 2 de 200 w, Voc 22.5, Imp 10.65, Vmp 18.74
+ 2 de 150 w, Voc 22.1 Imp 8.9 Vmp 17.4
total = 8,9A x 2(17,4v +18,74) = 8,9a x 72v = 640w
La serie 1 y la serie 2 en // al FM80
Consigues 640w + 540w = 1180w en 72v(tienes mucha suerte).
Que haria yo?? comprar un pwm de 60A, (xantrex C60)de segunda mano.
Con placas de 36c, los xantrex andan muy bien.
Vender todo el conjunto, o separado.
Empezar de nuevo en 48v(guardando el FM80, es obvio)
¡Qué gusto me da leer tu respuesta, Briko! Por dos razones:
1) Es una solución brillante la de los paneles, sin necesidad de igualar las dos ramas como proponía yo en el primer post, aunque quitar los dos paneles de 50 para poner uno de 200, tampoco es mala idea viendo que esos tienen 20 años.
2) Entre ayer y hoy he comprado 12 paneles de la Central de compras de este foro, 3 módulos de Pylontech 48v y un Axpert VIll 5k que pretendo usar solo de inversor, a no ser que se me ocurra ponerlo de esclavo con tu configuración de paneles para apoyar la carga de la batería y el consumo, en el tejado de orientación opuesta...
Como ves me quedo contento de haber tomado la misma decisión que hubiera tomado uno de los maestros.
Gracias por ayudar.
Hay 2 "claves".
1/ Cuando pones paneles en serie, la intensidad de la serie es la del modulo (o bloque) mas débil, por eso es importante juntar modulos (o bloques) de intensidad +- igualada.
2/ Cuando pones paneles en paralelo, la tension resultante es la tension la mas pequeña
