Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Baterias Pylontech
- 24/02/2020, 13:44 #1
- feb 2020
- Mutxamel
Baterias Pylontech
Tengo una duda existencial, si compro un sistema con baterias pylontech de 2.4, cuando tenga 8, podre ampliar con otras 8 de 3.4KW mediante el HUb de conexion o tendre que colocar las de 2.4 si o si, porque hay de varias capacidades, gracias
- 24/02/2020, 14:33 #2
Re: Baterias Pylontech
Mientras que en cada grupo no las mezcles... es decir el hub puede manejar 5 grupos. De los 5 grupos, cada grupo puede ser diferente en capacidad pero en cada grupo tiene que haber las mismas pylon en capacidad. O sea pueds poner un grupo de 4x2,4kWh pero si despues pones uno de 4x4,8kWh tiene que ser en otro grupo. Supongo que el hub manejara diferentes capacidades por grupo, al fin y al cabo hay BMSs en todas pylon y cada grupo requerira diferentes intensidades por ser de diferente capacidad.
Pienso que debe ser asi. Si no hubiese BMSs desde luego que no.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 24/02/2020, 14:47 #3
- feb 2020
- Mutxamel
Gracias,me lo imaginaba, pero cuando amplias baterias habra que cambiar inversor?
- 24/02/2020, 15:31 #4
Dependera de si el inversor puede manejar el suficiente campo solar para llenar la ampliacion de baterias.
Hay inversores que pueden paralelizarse tambien y manejar los campos solares como si fuera uno. Ademas de conseguir mas potencia en AC por la suma de potencias de AC de los inversores.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
