Tema: Bombeo solar en alterna
- 24/02/2020, 10:51 #1
- ene 2019
- Lleida
Hola, necesito consejo para poner una bomba a 220 V. Mi instalación son 3 placas de 330 w cada una con un inversor-cargador Huber de 3000 w. MPPT y 4 baterias de 6v semiestacionarias. Mi intención es que la bomba trabaje solamente 1 hora cuando hay mas sol y esté al 100% de carga para que no intervengan las baterias. Solo necesito llenar un depósito con el que riego un huerto. La altura es de unos 20 metros. Me han recomendado una bomba Lowara de 0,5 kw, 1/2 cv con un rendimiento de un 45% a 22 metros de altura y me aseguran algo mas de 1200 litros/hora. Si eso es cierto me encajaría bastante bien. La duda que tengo es que me recomiendan colocar un presscontrol con una boya en el depósito. Este sistema cuesta unos 100 euros y yo creo que colocando un sensor de nivel en lugar de una boya y tirando 20 metros de cable sería mas económico. ¿Me podeis recomendar cual sería la mejor solución? ¿Con presscontrol y la boya o con un sensor de nivel y tirando cable? ¿Creeis que el sistema funcionaría correctamente con lo que tengo?
Busco la opción mas económica.
Muchas Gracias.
- 24/02/2020, 21:20 #2
Re: Bombeo solar en alterna
El prescontrol hace que la bomba este en funcionamiento hasta alcanzar la presión determinada cuando cierre el circuito la boya, manteniéndose en las tuberías la presión. Una vez gastes algo de agua del depósito, por poca que sea, se perderá la presión determinada y arrancará nuevamente la bomba, repitiéndose el ciclo (carga-descarga) tantas veces gastes agua y habiendo sol suficiente, claro, o batería.
Con el sensor de nivel la bomba trabajará únicamente en dos puntos concretos del nivel del depósito, siendo, “arranque en el nivel bajo” y “parada en el nivel alto”.
Tienes que tener en cuenta que la bomba agua consumirá más energía de la nominal (0,5Kw) cada vez que arranque, si arranca muchas veces en algún día que no haya Sol y está tirando de baterías, éstas las podrás consumir antes de lo esperado. Por el contrario si el sistema de llenado es con sensor de nivel, ese pico de arranque lo hará solo una vez.
Para poder dar una opinión sobre si la instalación está bien dimensionada, hay que conocer más datos; características de las placas solares, del inversor y de baterías.
- 24/02/2020, 21:24 #3
- dic 2019
- Segovia
Yo tengo 2 sensores de nivel montados en serie por si uno falla son muy baratos en aliexpres, también tengo puesto un reloj digital programador 6 euros en aliexpres para sacar el agua a las horas de más radiación solar
