Resultados 1 al 8 de 8
    Rafael_Armada_Mo está desconectado Forero Junior
    feb 2020
    Predeterminado Cargador a 12v va a 17v
    Me presento, me llamo Rafa y soy nuevo en el foro. Estoy empezando a preparar una instalación aislada y tengo 5 baterías de gel a 12v bastante deterioradas. En rebacas (una empresa de energía solar de Castellón) me dijeron que ellos no las iban a arreglar pues les llevaría mucho tiempo (y necesitaban las maquinas para recuperarme otras baterías tipo opz), pero que si las cargo y descargo muchas veces pueden recuperar capacidad de carga. Tengo un cargador antiguo que en teoria carga a 12v, 24v y 36v, pero al conectarlo a las baterías los voltajes reales son 17v, 34v y el siguiente no va. No sé qué está sucediendo. El caso es que vi un video en YouTube en el que recuperaban baterías de 12v cargándolas a 15.5v, pero los 17v que da mi cargador (a 20 amperios aprox.) me parecen excesivos. He conectado una batería y la he tenido cargando unos 5 minutos, y de estar a 12.45v ha pasado a 12.90v. No sé si seguir, igual es peligroso y quería vuestro consejo.
    Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
    abr 2009
    Predeterminado Re: Cargador a 12v va a 17v
    A 17v no puedes cargar una bateria de 12
    Que cargador tienes?
    feb 2020
    No me deja subir fotos. El cargador fue fabricado por Label SL en Madrid, el resto de indicaciones son ilegibles. De momento he puesto 3 baterías en serie y me carga a 38v, 2A.
    Avatar de ccg
    ccg
    ccg está desconectado Forero
    sep 2019
    Cáceres, España
    Las baterías de Gel 12V necesitan poco más de 14V para cargarse, por tanto 17V lo veo excesivo.
    La carga (amperios) no debe sobrepasar el 10% de la capacidad de la batería en C10,
    Ejemplo; una batería de Gel que en C10 tenga 100Ah, como máximo se cargara a 10Ah
    Cita Iniciado por Rafael_Armada_Mo Ver mensaje
    Tendrias que comprobar la intensidad y no pasar de 10%, de la capacidad total en Amperios, y cortar, cuando llega a 14,4v.
    Es decir vigilando siempre y eso no es sencillo.
    Lo mejor seria de comprar una fuente ajustable 30v 10 Amp(50€) limitar a 14,4v y limitar la corriente(10Amp si son de 100Ah)
    y hacerlo bateria por bateria
    Por otra parte, si las baterias estan deterioradas,(sulfatadas) lo normal es que le entran pocos amperios.
    Vigilando, puedes ir cargando una bateria (a 17v), vigilar y cortar cuando sube hasta 14,4voltios.
    Tu cargador antiguo, indica los amperios?? con una aguja? Porque casi seguro, no metera estos 20Amp que "puede" el cargador.
    Si quieres tener mas seguridad, puedes colocar una bombilla de 12v 50w de faro de coche (en serie).
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Cuanto tiempo tienen esas baterías y que uso han tenido?
    Porque si además de deterioradas son viejas yo no perdería muchos minutos con ellas
    Si. Rebacas se lo ha dicho (con otros terminos) que no tenia el tiempo para estas.(por algo sera)
    Las de gel....
