Re: Cargador a 12v va a 17v
A 17v no puedes cargar una bateria de 12
Que cargador tienes?
No me deja subir fotos. El cargador fue fabricado por Label SL en Madrid, el resto de indicaciones son ilegibles. De momento he puesto 3 baterías en serie y me carga a 38v, 2A.
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
Las baterías de Gel 12V necesitan poco más de 14V para cargarse, por tanto 17V lo veo excesivo.
La carga (amperios) no debe sobrepasar el 10% de la capacidad de la batería en C10,
Ejemplo; una batería de Gel que en C10 tenga 100Ah, como máximo se cargara a 10Ah
Rafael_Armada_Mo
de estar a 12.45v ha pasado a 12.90v. No sé si seguir,
Tendrias que comprobar la intensidad y no pasar de 10%, de la capacidad total en Amperios, y cortar, cuando llega a 14,4v.
Es decir vigilando siempre y eso no es sencillo.
Lo mejor seria de comprar una fuente ajustable 30v 10 Amp(50€) limitar a 14,4v y limitar la corriente(10Amp si son de 100Ah)
y hacerlo bateria por bateria
Por otra parte, si las baterias estan deterioradas,(sulfatadas) lo normal es que le entran pocos amperios.
Vigilando, puedes ir cargando una bateria (a 17v), vigilar y cortar cuando sube hasta 14,4voltios.
Tu cargador antiguo, indica los amperios?? con una aguja? Porque casi seguro, no metera estos 20Amp que "puede" el cargador.
Si quieres tener mas seguridad, puedes colocar una bombilla de 12v 50w de faro de coche (en serie).
Cuanto tiempo tienen esas baterías y que uso han tenido?
Porque si además de deterioradas son viejas yo no perdería muchos minutos con ellas
Luisetrix
Si. Rebacas se lo ha dicho (con otros terminos) que no tenia el tiempo para estas.(por algo sera)
Las de gel....
