Resultados 1 al 17 de 17
- 22/02/2020, 07:06 #1
- ene 2020
- Mallorca
Opz s no me suben densidad
Hola a todos y gracias de antemano. Tengo una instalacion de 10 placas y 12 opz s y mi duda es, habia 3 de las 12 baterias( por ej, 1, 2, y 4) que al cargar con el generador( ya que hay 4 meses sin nada de sol) no subian al nivel de las otras 9, en lugar de 1,24 se quedaban en 1,18 1,19 mas menos. Al llamar al instalador opto por cambiarmelas, incluso las cambio de posicion(1, 2, 3) y ahora desde el primer dia sigue pasando lo mismo, no suben de densidad al nivel de las otras. Son baterias nuevas e incluso cambiadas de sitio. Y no sabemos la causa. Saludos
- 22/02/2020, 07:27 #2
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Opz s no me suben densidad
Puedes ecualizar esos vasos por separado? Con una fuente de alimentacion ajustable y sin sacarlos de la bancada.....tienes la posibilidad de ecualizarlos?
Baterias nuevas que quiere decir? 1 año? Menos?
El instalador siendo nuevas las cambió? BufffSi alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 22/02/2020, 07:31 #3
Faltan datos.
Si rellenas lo que puedas del formulario seria de gran ayuda:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...o-aislada.htmlNODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 22/02/2020, 08:04 #4
- ene 2020
- Mallorca
Gracias!!! Solo tengo el generador genergy de 14 kw, 6 meses las primeras y 2 dias las 3 que cambió. Lo raro es q las otras 9 van de perlas y estas 3 que ya son 6 ( por haberlas cambiado) hagan lo mismo
Bat midac 800 1297 ah
Panel jimco 270 w
Reg outback fm80 80 amp flexmax
Inv victron plus 24 5000
- 22/02/2020, 12:11 #5
Eso tiene pinta de que sea problema de los cables de puente de unión de esas baterías afectadas, bien sea; óxidos en interior del ojal, sulfatado interno de cables, seccionamiento interno, apriete de débil en tortillerías, incluso el apriete de cables en la parte regulador-inversor.
Comprueba todo lo dicho, o bien cambia esos puentes a otras baterías que consideres que están bien haber si las afecta a las que se lo cambias.
- 22/02/2020, 12:33 #6
- ene 2020
- Mallorca
Gracias, lo miraré, aunque es rato, ya que es inst nueva y las cambiamos de sitio las 3 que cambiamos pero se agradece el aporte y lo revisaré
- 22/02/2020, 12:34 #7
Con 6 meses de uso no puede haber oxidos. Como no da Mas datos poco Mas se puede deducir. Pero q fallen con ese tiempo o es fallo de fabricacion o es config del regulador.
- 22/02/2020, 12:42 #8
- ene 2020
- Mallorca
Que datos por ejemplo? Regulador? Pero las otras 9 van perfectas ejjejr graciaaas
- 22/02/2020, 13:49 #9
Pues config del regulador. Si esta mal configurado cargara mal las baterias. Hace cuanto no has ecualizado?
- 22/02/2020, 14:00 #10
- ene 2020
- Mallorca
Creo que ninguna vez, ni se como se hace
- 22/02/2020, 18:50 #11
Pues si el tecnico ha configurado correctamente el outback habra ecualizado alguna vez. Aunque bueno, los tecnicos ya se sabe...
No se como se saca la configuracion del outback, vendra en elmanual pero es importante que los voltajes de absorcion, voltajes de flotacion y voltaje de ecualizacion sean los que esten configurados correctamentes para esas baterias. Habra tambien tiempos de absorcion para configurar y tiempos para ecualizar.
Si esto no esta hecho bien, la carga se hace incorrecta y deriva en desigualacion extrema entre vasos que es lo que te esta pasando.
Supongo que tambien tendra para hacer ecualizaciones manuales.... si asi fuera habra que hacer varias seguidas para ver si los vasos se igualan. Ecualizacion es sinonimo de igualacion y es necesaria siempre que el algoritmo de carga sea tipo IU como lo es el del outback o bien se hagan cargas incorrectas muy a menudo o descargas acusadas tambien muy a menudo.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 22/02/2020, 21:15 #12
- ene 2020
- Mallorca
Creo que con generador, esos parametros los configuro desde el victron, tengo carga y luego absorcion 3h a 30,4, suele estar en bulk unas 2 h y luego 3 h en absorcion
Flotacion 27,60 pero no entra en float
- 22/02/2020, 21:57 #13
Eso son los voltajes de absorcion y flotacion del cargador del victron. Cada cuanto has puesto el generador para cargarlas asi? Has usado alguna vez el procedimiento que pongo abajo de ecualizacion y/o absorcion forzada??
Sacado del manual Victron:
- La activación de la ecualización o de la absorción forzada sólo tiene sentido si se ha completado el ciclo de carga normal (el cargador está en
"Float" (carga lenta)).
- Para activar:
a. Cambie rápidamente de "on" a "charger only" y deje el conmutador en esta posición entre 0,5 y 2 segundos.
b. Vuelva a cambiar rápidamente de "charger only" a "on" y deje el conmutador en esta posición entre 0,5 y 2 segundos.
c. Vuelva a cambiar una vez más de "on" a "charger only" y deje el conmutador en esta posición.
- En el Quattro (y, si estuviera conectado, en el panel MultiControl) parpadearán 5 veces los LED “Bulk”, “Absorption” y “Float”.
- A continuación, cada uno de los LED “Bulk”, “Absorption” y “Float” se encenderán dos segundos.
a. Si el interruptor está en “on” mientras se enciende el LED “Bulk”, el cargador conmutará a modo ecualización.
b. Si el interruptor está en “on” mientras se enciende el LED “Absorption”, el cargador conmutará a absorción forzada.
c. Si el interruptor está en “on” después de que la secuencia de tres LED termine, el cargador conmutará a "Float".
d. Si el interruptor no se ha movido, el Quattro permanecerá en modo "charger only" (cargador sólo) y conmutará a "Float".
Este procedimiento se debe de hacer cada mes aproximadamente o mas a menudo si se ven desigualaciones en los vasos de las baterias como los que tienes.
Esto el tecnico deberia de saberlo y de hacerlo antes de cambiar nada.
Algo parecido hace el regulador outback pero con el Sol logicamente.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 22/02/2020, 22:05 #14
- ene 2020
- Mallorca
Gracias otra vez por tu interes en todo momento. Las suelo cargar cada 4 dias, ya qte tengo configurado que se encienda el generador al bajar de 23,5. Nunca he usado lo que me describes tan bien explicado, ahora me parece un mundo jejejej
- 22/02/2020, 22:16 #15
Pero es que esto el usuario puede o no puede saberlo.... dependera del interes que tenga, pero el que ha montado eso si que deberia de saberlo. Es que si no ha hecho este procedimiento varias veces para descartar un fallo de fabricacion de los vasos en baja densidad no deberia de haber cambiado ningun vaso ni de posicion ni de nada. Ha pasado poco tiempo (seis meses) pero no es recomendable mezclar vasos nuevos con antiguos ya que se matan entre ellos y mas si tienen mucha edad entre ellos. Seis meses puede ser poco tiempo y no matarse mucho entre ellos.
Cuando las metas en ecualizacion herviran bastante.... sin miedo.... es normal. Cuidado con los gases, ventila bien donde esten las baterias. Una vez que acabe la ecualizacion, dejas una hora en flotacion y mides densidades en los vasos conflictivos a ver si han subido. Si han subido poco, al dia siguiente les metes otro chute de ecualizacion.... asi hasta que se igualen mas o menos todas las densidades de los vasos. Tampoco te obsesiones con que sean todas iguales..... esos chutes de ecualizaciones llevan las baterias al extremo y no hay que abusar...NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 22/02/2020, 22:23 #16
- ene 2020
- Mallorca
En unos dias ya me tocará el sol todo el dia e imagino se igualaran solas no? Me recomiendas esperar a ver? Gracias
- 22/02/2020, 22:57 #17
No... el Sol es impredecible.... esa ecualizacion urgente es mejor hacerla con una fuente estable como es el generador.
Ademas el outback no has dicho como esta configurado. La carga del outback sobre las baterias es independiente de lo que hay configurado en el Victron para el cargador de baterias. Es decir, son cargadores independientes.
Urge saber como es la configuracion del outback para ver si es identica a la del victron en lo que a baterias se refiere.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
