Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 29
    alfonso5597 está desconectado Forero
    sep 2019
    Murcia
    Predeterminado Problema con gererador Genergy Limited
    Hola, ¿ que tal están amigos ? Tengo un problema con un generador que acabo de comprar, es un genergy limited de 3000 watios, el inversor, marca AxpertV III 5000 watios, me indica la carga del generador, pero no me procesa la misma, ni funciona la luz ni me carga la batería, me supongo que será problema del inversor, que habrá que modificar parámetros, pero no se por donde meterle mano, el caso es que antes tenia uno y me cargaba bien, me aconsejaron este por que es especial para energía solar
    Les agradezco su ayuda de antemano, muchas gracias
    Saludos cordiales
    abr 2009
    Predeterminado Re: Problema con gererador Genergy Limited
    Suena extraño. Antes tenias un motor que al conectarlo ya cargaba y ahora sin tocar nada mas, cambias de motor y ya no carga?
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Y no será que un generador de 3000w irá justito para un inversor de 5000...
    Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
    sep 2019
    Murcia
    Hola, gracias por contestar, no va justo, el que tenia antes era uno del Leroy Merlin, también de 3000 watios, solo para cargar el inverter va bien, pero no puedo conectar nada, pero era prestado, por eso ahora tengo el Genergy, que me dijeron era especial para inversores, he hablado con un electricista y me ha dicho que hay que configurar el inverter
    Un cordial saludo
    abr 2009
    TEngo varios generadores Genergy. Concretamente 4.
    Ayer desplazamos uno a una torre, el que tiene relé para arrancarlo remotamente.
    Alimenta el inversor perfecto, ningun problema.
    Avatar de ccg
    ccg
    ccg está desconectado Forero
    sep 2019
    Cáceres, España
    Suponiendo que el generador sea adecuado para el inversor y sus param estén configurados adecuadamente, solo cargara baterías cuando éstas recaigan al valor que se haya determinado en las configuraciones del inversor.
    Si todo eso es así y no carga, el problema es de suponer que es el generador, posiblemente necesite ajustar los hercios.
    sep 2019
    Murcia
    Hola, muchas gracias por tu ayuda, el generador es un AVR, la corriente es estable, y me lo aconsejaron para un inversor, ¿ Que parámetros habría que configurar ? Gracias de nuevo por tu ayuda
    Avatar de ccg
    ccg
    sep 2019
    Cáceres, España
    Alfonso ¿Qué voltaje te marca las baterías cuando le conectas el generador?
    sep 2019
    Murcia
    Hola, me indica 48,9 voltios de bateria, con el generador apagado, si lo enciendo me indica la carga del generador ( 230 voltios ) y la batería me indica 48,9 voltios
    Rellena el formulario:
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...o-aislada.html
    has tenido una serie de cambios en tu instalacion que se precisa conocer aspectos de equipos, configuracion y consumos para poderte ayudar sin darlo tantas vueltas
    los parametros de configuracion del hibrido son fundamentales aso como la configuracion de placas con sus parametros y el consumo que tienes en las horas que el campo solar no carga.
    sep 2019
    Murcia
    Hola, muchas gracias por tu ayuda, vere los parámetros y te los envio, por que lo extraño es que esta todo igual, lo único que el otro aparato era un inverter y esta que he comprado no lo es
    diegoL está desconectado Forero
    ago 2016
    Córdoba
    Hz de salida del generador?
    Sí la vida te da tortas, haz torterias!
    sep 2019
    Murcia
    Hola, gracias por tu ayuda, es de 50 herzios, y es avr
    ago 2016
    Córdoba
    Cita Iniciado por alfonso5597 Ver mensaje
    Mira lo que te marca cuando te hace el bypass en el. Híbrido.
    sep 2019
    Murcia
    Como hago lo del bypass
    ago 2016
    Córdoba
    Se debe poner solo, si lo tienes configurado bien, al poner el generador, es como si enchufas a red el híbrido. Mira eso porque si lo tienes subido de hz pueda dar error, yo tengo uno de tu marca de 6000w mx y le regulo la frecuencia. De todas formas Tejota sabe decirte la configuración del híbrido correcta.
    sep 2019
    Murcia
    He encendido el generador, me indica el voltaje y el icono de que le entra corriente, me voy a los hercios y me indica 51,5
    ago 2016
    Córdoba
    Ok, cuando metas cargas grandes, se debe acelerar y en el mío al menos baja a unos 50-51 oscilantes, mira si por ejemplo pones un secador, en cuánto se queda, si se baja demasiado también te puede dar error y si no es por eso, pues ser fallo de configuración del Híbrido (que no creo) o que metas mucho consumo y no te cargue bien las baterías o tarde demasiado.
    pasa los parámetros del híbrido a ver si te los pueden mirar, yo estoy a 24V.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    El hibrido no aceptara el generador si hay baile de frecuencia y voltaje. Un generador inverter saca voltaje y frecuencia fija por eso los hibridos los aceptan sin problema.
    El generador ese al no ser inverter tendra fluctuaciones de voltaje y frecuencia. Si son muy acusadas porque se revoluciona mucho con las cargas el hibrido no lo va a aceptar.
    51,4Hz me parece mucho desplazamiento de los 50Hz. Intenta corregir esos Hz desde el generador como se pueda.... revoluciones, carburador.... no se... algo llevara para llevarlo lo mas proximo a 50Hz.
    De todas formas estos hibridos con los generadores es un mundo aparte. Si te funciona, saca loteria que te tocara.
    sep 2019
    Murcia
    Hola Tejota, gracias por tu ayuda, el generador me lo recomendaron para mi inversor, es un avr, se supone que tiene una honda muy estable, probare haciendo que haya un consumo, por que solo lo tengo para cargar las baterias, lo pondré con la lavadora, gracias de nuevo por vuestra ayuda, probare mañana, ahora tengo trabajo, un cordial saludo
    ago 2016
    Córdoba
    Por experiencia, la lavadora no! Te la puedes cargar. Al no ser estable se vuelven locas, prueba con cargas resistivas, secador, horno etc. En mi caso están por encima los Hz de 50 y va bien, pero lavadora no he podido. Si es muy buena no la pongas que te puedes cargar la centralita y quemarla.
    sep 2019
    Murcia
    Hola amigos, muchas gracias por vuestros consejos, he estado haciendo unas pruebas, la conclusión esta clara, el hibrido no acepta el generador, aunque sea AVR, solo en el caso de los hibridos, si o si tengo que ponerle un inverter, es que parece que es un poco señorito ( que le vamos a hacer ) ¿ Cual me recomendais ? Gracias de nuevo, saludos
    abr 2009
    en el foro de compraventa tengo uno a la venta
    sep 2019
    Murcia
    Gracias, voy a echar un vistazo
    ago 2016
    Córdoba
    Mira qué te puede pasar porque yo tengo un axpert de 24 y un generador de esa marca, que son bastantes buenos. Antes ponía uno de Felair y también cargaba, ajustando los Hz que los tenia pasados para poder soldar con el. Si puedes probar con otro que no sea inverter, míralo, si no debes pillarte un inverter que con esos si puedes poner lavadoras al estar más estabilizados.
    Si puedes hacer unas capturas o vídeo de lo que te marca cuando pones el generador mejor. En mi caso me marca el bypass, voltaje de entrada, Hz y el voltaje que le mete o tiene la batería, consumo casa, y con los dos generadores que tengo, hacía y hago su flotación.
    Piensa también que si el generador es pequeño y tienes consumos elevados cuando lo pones, tarda mucho más en cargar.
