Resultados 1 al 5 de 5
Tema: inversor resetear
- 18/02/2020, 07:33 #1
- oct 2018
- madrid
inversor resetear
Hola tengo un inversor easun power ( isolar smv 3k 24v)
Desde hace unas semanas cuando se pone a cargar en seguida detecta como si las baterias estuviesen cargadas, sin que claramente les haya dado tiempo a cargarse. y no sigue cargando.
Estoy intentando resetearlo y no se como se puede hacer. Si alguien supiera como?. O si pensais que puede ser otro el problema?.
Muchas gracias
Animia
- 18/02/2020, 09:33 #2
Re: inversor resetear
Posiblemente la causa sea falta de ecualización en las baterías, puede que tu Inversor no realice esa función.
Si bien pueden ser otras causas, para intentar averiguar el problema contesta a las siguientes preguntas que puedas sobre las baterías;
Marca y modelo
Edad aproximada
Están correctos los niveles de agua (si son baterías plomo-acido)
Se efectúan ecualizaciones periódicas (si son baterías plomo-acido)
Densidad del electrolito (medido con un densímetro si son de plomo-acido)
Voltaje (medido con el tester o voltímetro)
Están firmemente apretadas las tortillerías todas las conexiones de cableados y limpias
Además vendría bien que nos pasaras los valores de los parámetros configurados en el inversor. Para ello mantén pulsada la tecla Enter durante unos segundos y automáticamente entraras en esos menús de configuraciones (no cambies aun nada de esos valores). Ve anotando los valores que aparecen cada vez que vayas ahora pulsando la tecla Enter (desde el cero al 27 o más).
- 18/02/2020, 13:03 #3
- oct 2018
- madrid
muchas gracias por tu contestacion
son 12 baterias OpzS 420 son baterías tubulares de plomo abierto
el voltaje de cada modulo es 2,20 y tres baterias 2,04
tienen mas de 7 años.
los niveles de agua estan correctos.
si esta todo bien apretado.
La pregunta tambien es si conoceis si el inversor si se puede resetear
Gracias por tu amabiliad
Animia
- 18/02/2020, 16:27 #4
Vale, supongo que las mediciones de voltaje las has hecho en horas de Sol.
Aunque para saber el valor real de voltajes se debe realizar con las baterías en reposo (esto es 2 horas después de la puesta de Sol y sin tener consumos conectados).
En este caso se ve de todas formas que hay una diferencia bastante significativa de voltajes por lo que induce a que esas baterías necesitan ecualización (esto es que las baterías carguen a unos 31,5 voltios durante una hora)
¿Tienes el manual del Inversor (librillo)? Es para que en él veas si tu inversor permite hacer la ecualización.
Si no tienes el manual del inversor tienes que entrar a los programas; pulsa Enter durante 3 o 4 segundos sin soltarlo, se abrirá un menú, suelta el botón, cada vez que vuelvas a pulsar Enter (solo pulsar) te irán apareciendo unos valores que debes anotar y exponerlos aquí para que lo veamos.
- 20/02/2020, 14:24 #5
El hibrido no se resetea, se configura bien y ya...
Pero para saber lo que pasa hacen falta datos. Si tienes tiempo y ganas rellena el formulario lo que sepas o puedas:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...o-aislada.htmlNODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
