Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Nuevo sistema aislado
- 17/02/2020, 20:53 #1
- feb 2020
- Mutxamel
Hola muy buenas estoy apunto de adquirir un kit de instalacion aislada con los siguientes elementos, es para dos viviendas que estan juntas y en las cuales vivimos 4 adultos y dos niños en las dos hay dos tv ordenadores de sobremesa hornos electricos, la cocina es de gas, y los calentadores tambien excepto el del un baño, dos lavadoras, en verano depuradora y grupo de presion
20 placas de 400w Seraphim Blade 400w mono PERC144 células
16 baterias 2.4kwh Pylontech US2000B Plus 48V
2inversores cargadores de 80A MPPT-500V Axpert VM 5000W - 48V
Estara bien para no quedarnos cortos, sabemos que tenemos que llevar cuidado los dias nublados, pero de normal iria bien?
- 18/02/2020, 19:47 #2
Re: Nuevo sistema aislado
A ver… para saber si corresponde el sistema solar con los consumos, éstos consumos hay que exponerlos en watios reales y no basta con decir los aparatos eléctricos que se tienen, que por cierto creo que te falta añadir 2 frigoríficos y el alumbrado.
Como te será difícil calcular los consumos de cada aparato (w reales de consumo, horas de funcionamiento, etc.) Lo mejor es que expongas los consumos realizados, mes a mes, de todo un año, todo esto puedes verlo en los recibos de la Luz de la compañía que tengas.
- 18/02/2020, 19:59 #3
- feb 2020
- Mutxamel
Sobre 800 kwh mensuales
- 18/02/2020, 20:28 #4
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
800kw? pagas 150€ o algo mas a la distribuidora todos los meses? A 30kw dia serian 900kw.
Me parece casi inviable a priori empezar a dimensionar para cubrir dias nublados y pasar las noches....comodamente.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 18/02/2020, 20:59 #5
800Kw al mes?? Ufff, pues si que gastáis.
Bueno… al tema;
Si bien te has ido por la vía rápida y has dado datos globales de todo el año, como si todos los meses fueran iguales. No se hace así, pero bueno te informo.
El consumo estimado diario es de 27Kwh (mes de 30 días)
En los meses con menos horas solares pueden generar las placas unos 24Kwh/día
Las 16 baterías suman un almacenamiento de unos 32Kwh “aprovechables”.
Visto la exposición anterior, en los días invernales aun siendo soleados necesitaras 3Kwh que no te dan las 20 placas.
La autonomía de las baterías cuando estén al 100 % cargada te podrán suministrar para 29 horas los consumos.
Un saludo Broiler.
- 18/02/2020, 21:04 #6
- feb 2020
- Mutxamel
- 18/02/2020, 21:08 #7
- abr 2009
Lo de los hornos electricos a 2500w pone los pelos de punta ja ja. Negro lo veo. Mejor no hablamos de 5 dias nublados.
Necesitas un motor a lo bestia y 30 litros al dia.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 18/02/2020, 21:52 #8
- 18/02/2020, 22:20 #9
- abr 2009
es que hay que cambiar muchas costumbres.
y no es comodo. no desviemos el post.
a ver si aporta mas detallesSi alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
