Re: Nuevo sistema aislado
A ver… para saber si corresponde el sistema solar con los consumos, éstos consumos hay que exponerlos en watios reales y no basta con decir los aparatos eléctricos que se tienen, que por cierto creo que te falta añadir 2 frigoríficos y el alumbrado.
Como te será difícil calcular los consumos de cada aparato (w reales de consumo, horas de funcionamiento, etc.) Lo mejor es que expongas los consumos realizados, mes a mes, de todo un año, todo esto puedes verlo en los recibos de la Luz de la compañía que tengas.
800kw? pagas 150€ o algo mas a la distribuidora todos los meses? A 30kw dia serian 900kw.
Me parece casi inviable a priori empezar a dimensionar para cubrir dias nublados y pasar las noches....comodamente.
800Kw al mes?? Ufff, pues si que gastáis.
Bueno… al tema;
Si bien te has ido por la vía rápida y has dado datos globales de todo el año, como si todos los meses fueran iguales. No se hace así, pero bueno te informo.
El consumo estimado diario es de 27Kwh (mes de 30 días)
En los meses con menos horas solares pueden generar las placas unos 24Kwh/día
Las 16 baterías suman un almacenamiento de unos 32Kwh “aprovechables”.
Visto la exposición anterior, en los días invernales aun siendo soleados necesitaras 3Kwh que no te dan las 20 placas.
La autonomía de las baterías cuando estén al 100 % cargada te podrán suministrar para 29 horas los consumos.
Un saludo Broiler.
Lo de los hornos electricos a 2500w pone los pelos de punta ja ja. Negro lo veo. Mejor no hablamos de 5 dias nublados.
Necesitas un motor a lo bestia y 30 litros al dia.
jordiet
jordiet, pues imaginemos también el dimensionar esas baterías Pilonctech y equipo correspondiente para una autonomia de 4 o 5 días para esos mismos consumos... sale una burrada de pasta.
es que hay que cambiar muchas costumbres.
y no es comodo. no desviemos el post.
a ver si aporta mas detalles
