¿Como ha podido funcionar esto y como puedo ponerlo al dia?
Soy nuevo en el foro.He llegado aquí, en busca de información y adquirir unos conceptos básico en el tema de la fv, ya que mi suegro tiene una cabaña con una instalación de este tipo desde hace unos 14 años.
Yo nunca le había puesto mucha atención,la verdad, hasta este invierno que empezó a tener problemas con ella y me pidió si podía mirarse la.
Me dedico a la electromecánica, por lo que algún conocimiento tengo.....o eso creía.
LLevo unas semanas leyendo los temas y debates que hay por el foro acerca de instalaciones solares aisladas. A dia de hoy no entiendo como la instalación de la cabaña ha podido aguantar tantos años.
Yo creía que solo tenia un problema con las baterías y ahora veo que no es así. Os cuento:
Equipos de la instalación:
-2 pLacas solares de 24 voltios( no se la los vatios , ni la marca ni nada mas)
-regulador marca Foton
-Inversor compact c2600-24
-Baterías exide de tudor de 2 voltios (12 módulos) en serie .Están todas unidas en un banco de baterías , tiene una pegatina que se ha borrado y solo
puedo leer capacidad 5h 320 amperios o algo así
-aerogenerador de unos 100/200 w 24 voltios que les regalaron.
-grupo electrogeno de gasolina para cuando tienen mucho consumo o cargar las baterías si están bajas.
Los consumos que tiene la cabaña en invierno son: un transformador de la antena de televisión,y una nevera Indesit a+ modelo ra24.Cuando sube alguien pues tres o cuatro bombillas de led y la televisión, de tubo, a mayores.
En verano subimos los fines de semana que hace buen tiempo a comer y a veces se usa un extractor de cocina que hay dentro.
Hasta aquí todo mas o menos bien. Los componentes, por lo que he leído ,son de calidad.
Después de leer los manuales ,e informarme en el foro, me he encontrado con lo siguiente:
1-Las placas se encuentran a unos 7 metros del regulador y el cable, que en su día le pusieron ,es una manguera de alargo de toda la vida, con los cables de sección 2,5mm....
2-Del regulador a las baterías hay un metro y el cableado de unión es la misma manguera con dos cables de 2,5mm
3-El aerogenerador esta a unos 10 metros y de la misma manera...cable de 2,5mm
4-en toda la instalación no hay ningún fusible,magneto o sistema de corte montado que no sean los que traen internos los componentes.
5-en las instrucciones del inversor pone que tiene una función para equalizar las baterías y que debería hacerse cada mes o dos meses.....pues el botón estaba desconectado.
Os pido consejo sobre que hacer y que me deis vuestras opiniones para poner al día la instalación y poder contestarle ami suegro cuando dice....."pues tan mal no estará cuando lleva funcionando 14 años....."
Muchas gracias a todos por adelantado.
Re: ¿Como ha podido funcionar esto y como puedo ponerlo al dia?
rulimda
Para las placas, lo que necesitamos saber es la cantidad de celulas (seran 72 celulas, pienso) y saber que tipo de celulas (de 12,5cms x 12,5 cms, o 15,6cms x 15,6cms). Tambien hay de 10cmsx10cms.
O sino, la medida de la placa.
Por lo de ecualizar, si las placas van directamente al regulador, es el que se encarga de ecualizar.
El inversor en tu caso, tambien lleva regulador integrado, pero esta sin usar(placas no conectadas).
Si el regulador (externo) esta bien configurado, suele hacer una ecualizaciones automaticas (periodicas o cuando la tension bateria esta muy baja).
Ahora, no he encontrado datos del regulador "Foton" (si ecualiza o no).
El inversor/regulador puede ser de la marca STUDER. Ponen algo de regulador "opcional"
E
Bueno......pues tu mismo......ya casi lo tienes claro.
Evidentemente, faltan paneles por poco consumo que tengas.
Cambiar los diametros de los cables según lo que instales. Tambien sus protecciones, y dar gracias a Dios y al fabricante de las baterias que han aguantado tantos años.
Tal vez las ecualizaciones las haga el regulador que comentas pero lo dudo.
Hay una chicheta en el foro con los datos que debes aportar con exactitud.....aunque ya vas por el buen camino.
A ojo, las placas si son de 1,58m x 0,80m serian de 170/180w cada una.
Gracias por contestar Briko.
Tienes razón, las placas tienen 72 celdas y por la forma casi seguro que son monocristalinas.
Las medidas no las tengo.
A la tarde las tomaré para apuntarlas en un dosier que me estoy preparando para tener todo controlado .
El regulador de la marca Foton que encontré yo en internet es el ras300 pero el mío es mucho más antiguo, es analógico con dos medidores uno de amperios de las placas y otro de voltios de las baterías.
Y si, el inversor es el stugar ese que dices.
Comprueba si las placas no llegan al STUDER, y que al "regulador Foton" solo estaria enchufado el "aerogenerador". Seria mas logico.
Hola y gracias jordiet.
Lo tengo un poquito más claro gracias al foro.
Cuando tenga todos los datos de la instalación la colgaré en la chincheta.un saludo
Siguiendo "a ojo", estas placas tendrian que sacar (al total) unos 10 Amperios.
Con esta mangera de 7m de 2,5mm² tienes una perdida del orden de 5%.
Es la instalacion "tipica" de los años 2005 (pocas placas y mucha bateria), porque estas placas valian unos 1000€/Ud.
jordiet
briko
El aerogenerador tiene su propio regulador y va directo a las baterías.
La placas van al Foton y de ahí a las baterías.
A ver si le hago fotos a la tarde y las subo.
Lo has clavado Briko!!
Mi suegro se dejó unos 6000 euros en todo. Me dijo que cada placa le costó entonces unos 700 euros.
El regulador "Foton" parece muy "basico".
No entiendo porque no emplearon el que esta integrado en el studer, (mas elaborado). Quizas la instalacion ha tenido una averia, y por eso han puesto el regulador externo (Foton).
O se ha comprado el inversor sin la opcion regulador?
Seria interesante de comprobar si el regulador interno existe y en la afirmativa, si fonciona.
6 Archivos adjunto(s)
estas son las fotos de los componentes.
hoy hemos desconectado las baterías , las hemos bajado a casa y las he conectado a un cargador de 24 voltios( ferve 925)que me traje del trabajo para darle una carga de 10-12 horas a ver si recuperan algo.
El banco de baterías pesa un muerto.....casi nos deslomamos para sacarlo
Pues.....si tienes pensado instalar mas paneles....yo no hubiera movido el banco de baterias de su sitio y menos con 14 años de edad. En unos dias instalas mas paneles y empieza la carga. No teneis un densimetro?
Buenas jordiet.
Si ,tengo densimetro.
Lo movimos para intentar cargarlo y ver como evolucionan las baterías.Si después de hacerles un par de cargas lentas y equalizarlas veo que la densidad es baja o que se descargan rápidamente pues habrá que plantearse cambiarlas.
Me puedes dar tu opinion sobre cuántas placas necesitaría para una carga óptima de las baterias.
cual ha sido la medicion de la densidad? dices baja pero.....que valor?
Es que con cargador que intuyo casi de uso domestico.......te va a costar mucho cargarlas, pero depende del cargador, claro.
Sobre cuantos paneles..........la respuesta es mas una pregunta: Cuanto consumes?
Sin saber cuando consumes.....no puedes saber cuanto necesitas cosechar, claro.
gracias por tu interes.
Estaban todos por debajo de 1,30.
La mayoría entorno a 1,25.
El cargador es para maquinaria industrial. Permite cargas lentas o cargas rápidas. Lo solemos usar para máquinas que van a 24 voltios con baterías de 12 voltios 180Ah 1000a en serie.
El consumo no lo sé, en mi primer mensaje puse los aparatos que hay en la cabaña. Lo único que puede consumir un poco es la nevera pero está al mínimo todo el invierno.
Yo creo que parte del problema es originado por la meteorología.
Tenemos pocas horas de luz en invierno por la altitud de las montañas,sumado a la nieve y días de niebla.....pues la cargas son incompletas.
Si a eso le añadimos las pérdidas del cableado y la antigüedad de las baterías llegamos al título del tema...
¿Cómo ha podido funcionar tanto tiempo esto? .
Es que una nevera......ya consume su poquito, mas otro poco que se lleva el inversor. Solo con 1Ah que consuma....el inversor.. son 24A en un dia. En Diciembre.. hay 7 horas de sol y con un panel.... cuanto cosechas? 150w de panel son 5A por 7horas al dia....son 35. Solo para mantener el inversor.....casi casi necesitas un panel. El otro panel.....para la nevera. Si ya no queda nada. Como no sople el viento.....bien...... Habeis enchufado generador semanalnente? Es no hay mucho que calcular. Mejor no hablamos de dias nublados, y he sido generoso con las 7 horas de carga.
Vamos a ver si has cometido el error de principiante:
Has desmontado la bateria. Has cortado las placas antes??
Al regulador, no le gusta estar sin baterias, y placas conectadas.
Baterias de 320Ah (C5) = 360Ah C10.
Carga optimal 36Amp (10% de C10)
En 24v corresponderia a 864w.
6 placas al total de 170w.
Pero con el uso que tienes, creo que con un total de 4 placas, estaria bien (20A de carga).
1,25 de densidad, no estaran tan mal por los 14 años.
El Ferve F925 (carga hasta 35A) tiene una posicion "alto" que sube a >29,6v, eso seria bien para intentar hacer unas cuantas ecualizaciones, comprobando si la densidad sube.
Hablamos (hablo) mal de las mini eolicas, pero quizas, si hay viento constante, por alli, eso ha podido dar el complemento tan necesario a tus baterias.
La nevera: Indesit RA 24 - Nevera combi
Consumo de energía anual: 281 kWh
jordiet
Buenos días jordiet.
Pues si has sido muy generoso.
En verano, puede ser lo de las 7 horas , pero en invierno....es rara la semana que no estámos uno o dos días con niebla o nubes bajas o nieve en los paneles o el sol aún va muy bajo y lo va tapando las montañas...
Creo que tienes razón y habrá que hacer un pensamiento acerca de las placas y, ya de metidos en faena, dejarlo todo lo mejor posible.
