Se podria conectar paneles de 60 celdas con 72 celdas?
Hola tengo 12 paneles de 60 celdas de entre 230w y 260w conectados en series de 3 y luego las 4 series en paralelo con un voltaje en abierto de aprox 100v, estos paneles estan dañados el cristal por lo que no dan su redimiento real un total de 1300w aprox.
Y quiero ponerlos con 4 paneles de 340w en serie de 2 y juntarlos todos estos hacen un voltaje abierto de aprox 92v cren que aiga algun problema por la poca diferencia de voltajes?
Tengo 2 controladores uno Fangpusun copia Outback FM60 y el del hibrido que no ecualiza tambien es MPPT 60A se podrian usar los 2 a la vez en el mismo banco de baterias o seria un desastre?
Re: Se podria conectar paneles de 60 celdas con 72 celdas?
css_fran
Tienes que subir TODOS los datos sobre las caracteristicas de los elementos implicados, de las placas actuales y el detalle de como estan cableadas, de las nuevas placas, del regulador Fangpusum y del hibrido y no estaria de mas que tambien los de la bateria.
Sin conocerlos es imposible dar una respuesta, no conocer estos datos nos lleva a muchas entradas al hilo para aclarar la situacion y se pierde mucho de nuestro tiempo
1/
Si pones cada modelo de placas a un regulador mppt diferente, no interfiere el Voc de unas con otras.
Es decir si pones las placas de 72c (2s2p) al fangpusun, y las rotas (3s4p) al hibrido, no hay problemas.
El Fangpusun en maestro, y el hibrido con tensiones ligeramente inferiores.
El regulador del hibrido, ayudara a las cargas (en las primeras horas), y el fangpusun se encargara de las ecualizaciones. (inversor del hibrido parado)
Si es un sistema a 24v, el fangpusun da solo para las "placas nuevas de 72c" (56Amp).
2/ si tienes un sistema a 48v, puedes poner todo al fangpusun, y las placas "rotas", teoricamente, perderian unos 100w de rendimiento (1200w en lugar de 1300w), por el Voc que bajaria a 92v.
Personalmente, (que tengas 24v o 48v de baterias), yo prefiero la primera solucion (cada tipo de placas a un mppt diferente), porque no se puede fiar mucho de las placas rotas (en el tiempo).
Eso implica 2 "bajadas", es el unico "inconveniente".
Las placas rotas hay 12 las cuales son:
1 - de 230w
2 - de 240w
5 - de 250w
4 - de 260w
Estas estan conectadas en series de 3 placas y luego en paralelo haciendo un Voc aprox de 100V
Luego tenemos las que se van a comprar que son 4 placas de 340w 72 celdas que se conectaran en 2 series y luego en paralelo con un Voc aprox de 92v
El regulador Fangpusun:
https://es.aliexpress.com/item/32349...274263c0dAb5kk
El Hibrido es un EASun Power 48v 2000Kva es una edicion especial a 110v a 48v de bateria con MPPT sin ecualizar. maximo votlage es 60v el regulador maximo puedes poner 58.4v
Las baterias son 8 Trojan de 6v a 370Ah c20 conectadas en serie haciendo 48v el sistema
