ayuda con parametros baterias
muy buenas!!, lo primero, agradecer la paciencia y voluntad de todos ustedes.
Les cuento, hace un mes apróx. se instaló el sistema FV, pero han surgido varias dudas, y el "técnico" se ha esfumado, ni responde, y yo creo que idea poca tiene......
lo primero: me dejo un midi 150a 58v, para que lo instalase yo, pero lo veo pequeño el cacharro ese, la cosa es que ayer lo he instalado a pesar de que creo que no va ahi; la cosa es que el powerwatch me itra un error del line fail EEPROM.......¿debo retirar de inmediato ese fusible no?
lo segundo y que me tiene preocupado, el tio este me dijo que las baterias debian configurarse, y que no me preocupara, que luego me pasaba un video......la cosa es que despues de un mes, nunca me envió el video, ni responde ni nada.
me dijo en su momento que era crucial la configuracion de las baterias ¿?
bueno, la cosa es que os dejo la info, para ver si me pueden hechar una manita, muchas gracias desde ya
CAMPO SOLAR:
nº de paneles: 6 en serie de 325w
BATERIAS (adjunto la ficha tecnica en pdf)
Marca: Desconocida
Tecnología: gel
Capacidad: 200 Ah
Tensión: 48 v
HIBRIDO
Marca: voltronic
Modelo: axpert vmIII
Potencia: 5 kw
Tensión de trabajo: 48 v
como respaldo red domiciliaria, pero no lo tengo conectado aún.
Re: ayuda con parametros baterias
Sabes configurar el VMIII?
Hacen falta los parametros que te ha puesto el "tecnico". Del 1 al 36. Los parametros criticos para esas baterias son entre otros el 26 que seran 57,2V y el 27 que seran 54,8V pero hace falta ver todos para ver si hay q tocar otros que dependen del 26 y 27.
hola Tejota, gracias por la respuesta.
La verdad llevo tiempo viendo como sacan esa lista de parametros...pero aun no se como, podría hacerla manual y la coloco....
De configurar algo he ido tocando....
edo
Si tienes ojos y manos se puede sacar.
A la derecha del display tienes 3 botones: flecha arriba, abajo y enter.
A la izquierda del display solo usaremos el boton superior que es ESC.
Manten pulsado el enter durante 3 segundos.... en el diplay aparecera un numero que es el numero de parametro y un valor que es el valor del parametro. Con las flechas vas pasando parametros y vas tomando nota de todos los que salen, del 1 al 36. Los mas de 36 son de reloj y cosas superfluas.
Para salir de la config pulsas ESC. Mientras vayas pasando parametros con las flechas y no toques el enter no vas a modificar nada.
perfecto, aqui voy
1 sbu
2 60a
3 APL
4--
5 AGM
6 Ltd
7 ttd
8 -
9 50
10 230
11 Uti 30
12 46v
13 54v
14 -
15 -
16 CSO
17 -
18 bON
19 ESP
20 Lon
21 -
22 Aon
23 byd
24 -
25 Fen
26 56.4v
27 54v
28 -
29 43v
30 Eds
31 58.4v
32 -
33 60
34 120
35 30d
36 AdS
Menos el primer parametro, lo demas lo ha puesto todo por defecto. No se ha complicado mucho la vida "el tecnico".
Bueno a ver. Lo que yo pondria:
1 sbu
2 60a
3 APL
4--
5 USE
6 Ltd
7 ttd
8 -
9 50
10 230
11 Uti 30
12 46v
13 FUL
14 -
15 -
16 SNU
17 -
18 bON
19 TEP
20 Lon
21 -
22 AoF
23 byd
24 -
25 Fen
26 57,2v
27 54,8v
28 -
29 42v
30 Eds
31 58.4v
32 -
33 60
34 120
35 30d
36 AdS
Para cambiar los parametros, es entrar como has entrado para mirarlos y cuando estes sobre uno de ellos, pulsa enter y con las flechas podras cambiar el valor. Una vez seleccionado el valor correcto, vuelves a pulsar enter y se grabara en virtual. Asi puedes ir cambiando los parametros que quieras.... Se ejecutara el cambio o los cambios simultaneamente cuando le des a ESC. por lo que si te equivocas puedes modificar el virtual y dejarlo como estaba antes de ejecutar saliendo con ESC.
pues, muchisimas gracias Tejota.
solo una duda, quito el midi 150a 58v que me dejo el tio este? ese error line EPPROM fault es grave?
ahora leyendo, veo que ese midi es para cables mas delgados, y no para los que tengo instalados. Menudo "tecnico"
un saludo!
edo
un saludo!
A veces no se de que me estais hablando.... un midi?? eso que es un fusible? error line EPPROM fault??
Pero es que no ha puesto fusibles?? Eso de error line?? Ah que es del watchpower..... nada olvidate...
Vamos a ver.... protecciones basicas para poner en un VMIII
1.- Entre hibrido y baterias, un fusible de 150A en positivo o en su defecto un magnetotermico de DC de 125A en positivo. Preferiblemente pondria un magnetotermico asi si salta, se rearma y no tienes que cambiar el fusible si salta por corto.
2.- Entre hibrido y placas otro magnetotermico de DC 1000V 25A. Si tienes que cortar campo solar por los motivos que sea, si va directo es un problema.....sobre todo con reguladores de alta que se trabaja con 200V de DC. Poca broma con esto.
3.- Entre hibrido y cargas AC, magnetotermico de AC 40A y diferencial correspondiente.
4.- Entre hibrido y red AC, magnetotermico de AC 50A.
De esta forma si tienes que apagar o encender el hibrido, cortas todas las entradas y salidas mediante estas protecciones.
Secuencia de arranque y apagado del hibrido. EStos aparatos no se encienden ni se apagan con un interruptor y ya...
Entorno inicial: todo apagado y protecciones abiertas, o sea nada conectado.
Arranque:
1.- Conectar bateria a hibrido mediante el fusible o magnetotermico DC en positivo.
2.- Interruptor del hibrido ON.
3.- Red si la hay mediante magnetotermico en AC IN
4.- Cargas conectadas meditante magnetotermico en AC OUT.
5.- Campo solar ON mediante magnetotermico DC en PV + -
Secuencia de apagado (Entorno: todo encendido y funcionando)
1.- Campo solar OFF mediante magnetotermico DC en PV + -
2.- Desconexion de cargas mediante magnetotermico en AC OUT.
3.- Desconexion de red mediante magnetotermico en AC IN.
4.- Interruptor OFF del hibrido.
5.- Abrir fusible o magnetotermico DC a baterias para desconectar el hibrido de la bateria.
Pd: Si todo esto no te lo ha explicado el "tecnico" ni lo ha instalado, tienes un problema.
Pd2: Indica las secciones de los cables que ha puesto. Entre bateria e hibrido sobre todo.
realmente muchas gracias Tejota.
bien, el aviso ese del line fail EEPROM lo tira el watchpower ese, menos mal.
Las protecciones las instaló, tal cual lo pones, pero no instaló el fusible ese entre baterias e hibrido; al reclamarselo me lo ha enviado con un amigo. Me envió ese 150a 58v que va en un porta fusible, pone formato "midi", y luego vi que hay unos "mega"...., bueno, la cosa es que dijo que lo instalase yo mismo, que era muy facil, pues lo hice y al verlo, vi que es muy pequeño....no me fié nada, pero lo instale igual...
la verdad, no me dijo nada de las secuencias encendido y apagado, afortunadamente los he leído a ustedes, y lo ví aqui en el foro
revise el cable bateria hibrido, pone 35 mm
en el hibrido "in" i "out" ha puesto unos 2.5 mm........luego vi yo en el manual que deben ir unos 6 mm; al consultarle me ha dicho "de cuantos mm lleva el cableado de casa".....segun yo 2.5, por lo cual he quedé tranquilo ¿?
debo cambiar los in i out por unos 6mm??
un gran saludo, y nuevamente gracias!!
Las secciones del AC IN y AC OUT dependera de lo que tengas contratada con la red y lo que tengas de cargas por casa.
El fusible ese puede valer.... De hecho internamente el hibrido lleva uno de esos pero en 200A, luego antes saltara el externo que el interno si hay algun corto dentro del hibrido. Yo hubiera puesto fusible en negativo y magnetotermico dc de un polo en positivo. Si quieres quitar las baterias para hacer algo en el hibrido tienes que quitar el fusible ese. Un magnetotermico dc es mas practico.... tambien mas caro.
La seccion del hibrido a bateria, de 35mm puede valer para las placas que tienes y los consumos de la casa. Yo hubiera puesto de 50 mm.
muchas gracias Tejota por tu paciencia y buena voluntad. un saludo
