Página 5 de 6 PrimerPrimer ... 456 ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 125 de 130
  1. #101
    Broiler está desconectado Forero
    feb 2020
    Mutxamel
    Predeterminado Re: Fallo comunicación Axpert VM III Pylontech
    A mí después de casi dos años perfecto hoy me ha aparecido el error 69 y una de las 8 baterías pilontech que tengo se queda con el último led de carga parpadeando, y eso me mosquea bastante no sé si se habrá estropeado esa batería o que
  2. #102
    solflitos está en línea Forero
    Cita Iniciado por Natxod Ver mensaje
    Buenos días a todos,
    He tenido el mismo problema. He intentado hacer un cable con los pines como se indica en este hilo y no ha habido manera. Sólo lo he conseguido comprando un cable especial para voltronic y las pylontech y he visto la luz por fin! Tengo la gestión de las baterías, incluso las aprovecha mucho mejor claro... Sí alguien tiene interés le comparto el link por privado, PR aquí no me deja porque no llevo 5 mensajes en el foro como para publicar enlaces. El cable son 15€, la web es wccsolar, se puede buscar directamente
    Me alegro de que hayas conseguidoo resolver el problema, posiblemente es el cable que aporto en la captura, 15€ no es una cantidad como para entretenerse en confeccionarlo uno mismo, hacerselo uno mismo conociendo la interconexion de pines no es dificil , solo hay que interpretar bien el esquema y una vez terminado 'comprobar' electricamente que tienen continuidad todos los terminales que intervienen
  3. #103
    franky23 está desconectado Forero
    mar 2007
    que parametros soleis poner o se recominendan para pylontech para mandar arrancar un grupo electrogeno es decir el parametro 12 y 13 con paylontech de 48v y si modificáis algún otro parámetro, seria correcto 12 en 48 o y 13 en 51. Son pylontch 48 nueva generación las C.
    Saludos y gracias.
  4. #104
    Eolo74 está desconectado Forero
    ene 2016
    Cadiz
    Donde has comprado? Tengo el problema descrito , y prefiero comprar a andar inventando.
    Enviado desde mi SM-A125F mediante Tapatalk
  5. #105
    ene 2016
    Cadiz
    Cita Iniciado por pepnponcho Ver mensaje
    A final alguien ha encontrado una solución para evitar 'error' 69? Fue un programador chino con sentido de humor que lo ha puesto en 69 para poder reír con nosotros?
    Es un error o una información de batería full?
  6. #106
    Natxod está desconectado Forero Junior
    sep 2021
    Cita Iniciado por Eolo74 Ver mensaje
    Lo puse en el texto, está en wccsolar.net cable voltronic pylontech
    ene 2016
    Cadiz
    Es verdad, disculpa ley rápido...
  8. #108
    ene 2016
    Cadiz
    Por cierto, se te ponía la batería máster el Led rojo de alarma encendido y pitaba?
  9. #109
    Jean-Luc Picard está desconectado Forero Junior
    jun 2019
    Enterprise
    El cable solo lleva dos hilos.
    El cruce es hibrido 3<--->pylon 8 y hibrido 5<----->pylon 7
    El conector de la pylon es el rs485 y no otro. Y en el hibrido es el conector que pone BMS y no otro.
  10. #110
    Antunewen está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Una consulta estimados tengo el mismo problema al dar la partida del sistema pero con inversor mkIII, que se supone es compatible con baterías pylontech, la causa de que me aparezca error 61 puede ser el cable entonces? Alguien sabe qué cable debería usar para conectar entre inversor y batería master?, agradecería mucho de su ayuda ..
  11. #111
    sergioxenxo está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Buenas a ver si pueden ayudarme. Tengo un axpert vmiii conectado a dos baterías pylontech 24v up2500. La comunicación con el inversor es correcta pues el símbolo de la batería parpadea, el problema viene cuando salta el error 69 ( que ya entendí que es algo normal) pero a las 48 horas suele saltar el aviso de protect de las baterías ( led rojo parpadeando) y tengo que volver reiniciarlas. A alguien más le pasa o alguna solución para esto? Gracias
  12. #112
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    De momento, y que yo sepa, para los híbridos de 24V y las baterías de 24V Pylontech NO HAY SOLUCIÓN. Debes configurar como tipo de batería "USE" y poner los valores que indique el fabricante.
    Si la hay, para los híbridos de 48V y firmware actualizado.
    Saludos de EIEN
  13. #113
    Avatar de WwossowW
    WwossowW está desconectado Forero
    mar 2020
    Buenos Aires
    La verdad, como se aprende aquí, esto no está en los cursos !!
  14. #114
    mar 2022
    Muchas gracias por la respuesta eien. Podrías indicarme los valores correctos? Encuentro diferentes valores en diferentes sitios. Gracias
  15. #115
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Pylontech aconseja estos:
    Bulk y Float, 28,4V.
    Yo primero puse 28,4 y 28,2V, pero ahora están los dos valores iguales.
    Aquí tienes dos enlaces:
    Manual Pylontech UP2500 en castellano...
    Parámetros Voltronic-Pylontech...
    Por favor, confirma que puedes bajarte y ver los dos archivos.
    Saludos de EIEN
  16. #116
    mar 2022
    Muchas gracias, lo configuraré igual que tú. Ya me cansé del aviso 69, gracias por los archivos
  17. #117
    blenda está desconectado Forero Junior
    oct 2011
    MADIRID
    ya los hay mas baratos en la red, fin de los problemas
  18. #118
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Cita Iniciado por blenda Ver mensaje
    ¿Qué es lo que hay más barato? Y... ¿Dónde?
  19. #119
    raul torno está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    Hola. Alguien me puede decir el cruce de los pines rj45 para el inversor mpp mgx 5048 y baterias pylontech us3000c?
  20. #120
    abr 2022
    Última edición por raul torno; 15/04/2022 a las 19:54
  21. #121
    F1teamraven está desconectado Forero Junior
    ago 2021
    Buenas, tengo 2 baterías pylontech 2000 con inversor VMIII, mi pregunta es si es normal que cuando estan cargadas al 100% y entran en flotacion se apaguen y enciendan las 6 luces de carga cada cierto tiempo, gracias
  22. #122
    celtillas está desconectado Forero
    oct 2013
    Aragón
    Cita Iniciado por gtavicecitysp Ver mensaje
    Bueno pues otro afectado mas, he hablado con atersa me dijeron que actualizase firmware y asi lo hice pero sigue igual
    Compre las pylontech us 3000c en fusionenergiasolar.es y se desentienden,
    A mi me pasa lo siguiente:
    Mientras la bateria esta cargando, todo fenomenal, si hay 3000 de sol y la casa demanda 2000 1000 los mete en las baterias y asi hasta que carga,pero cuando llega al 100 sale el aviso 69 que es aviso de que esta cargada y el inversor ya no usa el sol para las cargas de la casa , aunque sobre sol por todos lados...
    Desconecto el cable de comunicacion y voila es inmediato, empiezan a producir.
    Yo tengo claro que el problema es del inversor ,mas tarde o mas temprano sacaran un firm que corrija esto
    Mientras tanto lo que hago es por la tarde noche en pylontech , por la mañana en pylontech y cuando cocge la carga, en user, con parametros correctos. que vienen por defecto.
    No hay nada mas que hacer..
    Al parecer, la Pylontech us3000c, han sufrido alguna modificación en su firmware y los Axpert siguen con su firmware "viejo", no lo han actualizado y estas baterías necesitan una décima de voltio menos cuando entran en flotación que las otras Pylontech, y por eso salta el error 69, que se solucionaría con un firmware actualizado en el Axpert.
    Toca configurar en USE hasta que se consiga un firmware actualizado para el Axpert.
    https://b2b.technosun.com/blog/area-...00c-us3000c-50
    El error 69, con Pylontech us2000c, puede ser el cable.
  23. #123
    emil está desconectado Forero
    jun 2007
    Hola, quiero preguntar aquí porque este hilo es el que me funcionó. He ampliado una pylontech US200c como máster a 3 pyl US2000, y el cable 1-3, 2-5 que llevaba usando desde que me lo descubrístéis los maravillosos expertos (gracias TJ) de este maravilloso foro ya no me funciona y me da error 61... ¿alguna ayuda? Muchas gracias
    (12 placas sun power black 325 en dos strings de 6, a voltronic axpert vm4 nuevo. 3 pyl us2000 y ahora la cuarta us2000c. Si necesitáis los parámetros del voltronic los pongo)
  24. #124
    tonicunyat está desconectado Forero Junior
    nov 2011
    españa
    Buenas,hay que hacer un cable rj45 con el cruce 8.3 y7.5 ya que cambiaron dos pines ( 1&2 por 7&8)
  25. #125
    jun 2007
    Cita Iniciado por tonicunyat Ver mensaje
    Muchas gracias, tengo el vm4 ahora, con la us2000c me valdrá, no? lo digo porque antes tenía vm3 con uS2000, o sea, cambio inversor y cambio modelo de batería...
