Resultados 1 al 7 de 7
- 08/02/2020, 20:57 #1
- mar 2019
- algeciras
Inversor ventilador atascado
Hola, tengo un inversor must 3000 desde hace un año, hoy me ha dado un error el codigo es del ventilador atascado, lo he abierto y he visto que tiene dos ventiladores uno estaba funcionando y el otro estaba parado, al que estaba parado lo he movido con cuidado con el dedo y se movia sin problemas, he pensando de echarle aire con un secador de pelo con aire frío, no se que hacer a ver que me aconsejais, gracias.
- 08/02/2020, 22:22 #2
Re: Inversor ventilador atascado
Pues mal asunto. Esos ventiladores son muy especificos. Bueno al menos en Voltronic. No se si en MUST, q es una copia mala de Voltronic, seran tan especificos.
Digamos que no todos ventiladores similares van a funcionar. La placa de control del inversor recibe un "retorno" muy especifico del ventilador. Si no es el que tiene que ser dara error.
Mirate este hiloNODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 08/02/2020, 22:38 #3
- mar 2019
- algeciras
Ufffff, supongo que estará en garantia lo tengo que mirar, pero vaya lio.
- 09/02/2020, 17:06 #4
- may 2015
- cartaya
Comprueba primero que esta en garantia antes de desmontar e intentar repararlo para no 'perder ' la garantia.
Si ya no te cubriera antes de comprar uno para sustituirlo intercambia las conexiones de los cables, soltando previamente los conectores del cable en la placa, con esto podras comprobar si es del ventilador (siempre fallara el mismo), o si es de un fallo en la placa (siempre fallara el que este conectado a ese conector.
- 09/02/2020, 17:24 #5
- oct 2005
Hola, yo también tengo el mismo problema con el híbrido que me da el error 01. Hoy mismo lo he abierto y los 2 ventiladores no son del mismo tamaño,a mi me falla el de la parte reguladora que es de 60x60x25 y según ves el híbrido de cara esta a la parte derecha donde entran los cables de los paneles.
A la parte izquierda esta el otro ventilador que es de 80x80x25 que es la parte del inversor y este si que me funciona.
Por ejemplo en mi caso, con el error 01 y sabiendo que es el ventilador del regulador lo único que hace es que no me deja cargar desde las placas, pero la parte del inversor funciona perfectamente.
En mi caso no se si se podrán cambiar los terminales unos por otros ya que los ventiladores son de diferentes características.
Mi sorpresa ha sido al poner en google la referencia del ventilador y no me sale el modelo. La referencia es Brushless EFC-06E12D-AF09. DC12V 0.60 A ZP.
Lo que me parece raro es que mi híbrido es de 24v y el ventilador es de 12v.
- 10/02/2020, 17:16 #6
- nov 2013
- murcia
- 10/02/2020, 19:17 #7
- oct 2005
Gracias por el aporte, la verdad es que ponía el nombre con AF09 y no salia nada.
Mi híbrido es un pwm y pensándolo bien tienes razón , no va a valer la pena repararlo.
