Conexión del inversor
Nos han instalado un sistema fotovoltaico que consta de los elementos siguientes:
1.- 2 Placas
2.- Regulador 30A 12/24 STECA PR 3030
3.- Baterias (12 de 2V cada una)
4.- Inversor senoidal STUDER AH-1300 24
La conexión está realizada de forma y manera que el cable de las placas está conectado al regulador y de éste sale otro cable que conecta con las baterías.
El inversor está conectado directamente a las baterías.
En cuestión de apenas 8 días se ha producido una descarga profunda de las baterías como consecuencia de que, según parece, ninguno de los aparatos controlaba que puediera ocurrir esta situación.
Leyendo los manuales del regulador y del inversor, he visto que el primero de ellos sí que es capaz de controlar que cuando las baterías están por debajo de un porcentaje de carga concreto, se pare el suministro de energía. Dicho regulador lleva incorporada una salida de 12/24V, la cual se supone que está previsto que sea para alimentar directamente un sistema capaz de trabajar con dicho voltaje.
El inversor, por lo que dice el manual, recibe entre 12 y 24V de entrada y se encarga se generar 220V de salida. La única manera en que el inversor deja de dar suministro es cuando el voltaje que recibe de las baterías es inferior o igual a 1,2V.
La preguntas que yo me hago, y que los instaladores no me saben contestar, son: ¿No sería más correcto que el inversor estuviese conectado a la salida del regulador? Si la respuesta es negativa, entonces: ¿Cómo se puede evitar que se produzca esta situación?
Os agradecería me dijérais algo al respecto porque ahora tenemos un serio problema con el instalador ya que dice que la culpa ha sido nuestra.
Gracias anticipadas por todo.
Hola:
Si conectas el inversor a la salida del regulador, tienes la seguridad de que este va a cortar el consumo cuando note que la bateria se descarga demasiado, esto es una ventaja. pero entonces el maximo consumo que podras tener es de 12 V x 30 A = 360 W, y no te va a permitir conectar ninguna aparato de mas de 360 watios, esto es una desventaja.
Si quieres conectar el inversor directamente a la bateria podrias intercalarle un aparato que se llama relé de tensión en el cual tupuedes regular la tensión de desconexión y así proteges la bateria.
corrección: la potencia será 24 V x 30 A = 720 watios
JBQ
Muchísimas gracias por tus explicaciones, lo de los 720W ya lo sabía (puse la consulta dos veces, por error, y en la otra me lo habían explicado).
Lo que es de gran ayuda es lo del relé de tensión dado que nadie me explicaba cómo controlar la descarga desde el inversor.
Hilo duplicado
Este debate está duplicado, os invito a continuarlo en este hilo:
http://www.solarweb.net/forosolar/viewtopic.php?t=5225
Gracias por la comprensión y un saludo,
