Pregunta pequeña instalación jardín
buenas, tengo varios paneles solares, son como de cristal al parecer de manufactura estadounidense, averiguando las especificaciones conseguí que es de 1.5w, tengo aproximadamente 6, tengo también un regulador de carga de 10amp análogo de los que tienes las 4 indicadores luminosos, encendido, batería descargada batería carga media y batería full, y una batería sellada o seca, libre de mantenimiento de 12v a 7ah, cierto día lo arme con un panel de 5w para cargar la batería pero esta no paso de los 12.49v ya que siempre la media con un multimetro, de igual forma por la salida de consumo del regulador tampoco entregaba corriente, estuve leyendo y esos reguladores si la batería esta por debajo de cierta carga bloquea la salida de corriente para proteger la batería, o eso fue lo que entendí, entonces quiero saber cuantos paneles de 1.5w debo colocar para que cargue la batería utilizando el regulador, o si me recomiendan no usar el regulador, mi intención es colocar una fuente en el jardín con 2 mini bombas de agua de 12v, y quiero que funciones hasta cierta hora de la noche por eso quiero colocar la batería, batería con dejar el panel de 5w y cambiar o anular el regulador?. espero su ayuda gracias.
re: Pregunta pequeña instalación jardín
Vengo a entender que tienes problemas para cargar la batería sellada de 12V.
Para poder cargarla necesitaras suministrarla un voltaje superior al de la propia batería durante un tiempo determinado por lo descargada que esté, hasta alcanzar la capacidad nominal de la batería, ese voltaje dependerá también del tipo de batería, no siendo lo mismo para las de tipo de plomo-acido, o de Gel, o de Litio.
No creo que te valgan esos 6 mini paneles de 1,5W que poca tensión podrán generar.
ccg
Que me propone amigo, los coloco en serie para que entreguen 24v al regulador y asi cargar la bateria? En serie sube la tension y los coloco a que entteguen 24v, que dice, seria recomendable? O posible tecnicamente hablando sin riesgos a perder la bateria.
Re: Pregunta pequeña instalación jardín
Dices tener; averiguando las especificaciones conseguí que es de 1.5w, tengo aproximadamente 6
Aclaremos conceptos;
Si tienes 6 pequeños paneles de 1,5W pocos voltios podran dar.
¿o quisistes decir 6 paneles de 1,5 voltios ?
Porque no es lo mismo, Ojo!!!
ccg
Claro cada panel entrega 12v - 1.5w no se como enviar imagenes de los paneles para que los vea, asi se hace una idea en total tengo 6 paneles con esas especificaciones, la bateria es de esas pequeñas alargaditas, de 12v - 7ah, sellada solo tiene los brones a un ladito, buscare las especificaciones.
WISEMA
Si: en serie de 2.
Y las 3 serie en paralelo al regulador.
Solo conseguiras unos 4,5watios con 6 "placas". (muy poco).
Seguro que estas "mini placas" no sacan los 15/16v minimo que necesitas para cargar una bateria, sino 12v
Si realmente esas plaquitas dan de pico 12v tendrás que poner dos en serie y hacer tres series. Pero con esas características no vas a conseguir llegar a 1A de carga. Faltaría ver lo que consumen esas bombitas que dices. Pero con una batería de 7ah de los que solo deberías utilizar la mitad mal lo veo.
Además ese tipo de baterías no duran mucho si las descargas demasiado. Son baterías de emergencia que suelen estar en flotación y sólo se descargan puntualmente.
Probablemente tu invento funcionará mejor con una batería de coche. Aunque tienes muy poca placa para recuperar la descarga cuando salga el sol.
En cualquier caso para saber si tu idea es viable necesitamos saber el consumo de las bombas. Que casi seguro es más de lo que pueden producir esas placas.
Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
Ufff!!! No se Brito, a mi esos datos… eso de que esas plaquitas al final sean de 12V y solo 1,5W como que no me cuadra aun. La verdad es que me falta experiencia pero nunca pensé que placas que puedan dar 12V solo den 1,5W y por tanto 0,125A
¿Esto es posible?
Pa mi o que son menos voltios o son más vatios.
pues si, parece ser que existen. Lo desconocia.
https://www.electronicaembajadores.c...lar-12-v-1-5-w
me remito a los comentarios de Luisetrix. Hay que saber los consumos y tiempos previstos de funcionamientos para empezar.
ccg
pues si, existen.
Si, son "mini placas" hechas con celulas cortadas.
Para alimentar artefactos de muy bajo consumo.
Imaginate, con una celula de 156 x 156 sacan 3 micro placas....
Cortar una celula en 72 trozos...
Los chinos han cambiado la citacion de Lavoisier.
"Nada se crea, nada se pierde y todo se copia".
Bueno CCG ya envio el enlace y son precisamente los paneles que tengo, ya sabiendo las especificaciones y las fotos del panel, como me pueden ayudar a resolver mi incognita?
Si tus plaquitas solares son las del enlace que yo puse en el post nº 8 o similares, pues sí dan en teoría los voltios necesarios (17,5V) para cargar la mini batería de 12V y 7A.
En tal caso de lo anterior, pon las 6 placas todas en paralelo. Obtendrás 0,75Ah con lo que necesitaras unas 5 horas de pleno Sol para cargar la mini batería estando al 50% descargada (si está descargada a un valor más bajo, puede que no cargue bien).
Supongo que quieres saber cuantas horas podrán funcionar esas 2 mini bombas que dices tener. Para eso es necesario que nos digas de qué potencia son cada una (Watios).
ccg
Claro a continuacion envio las especificaciones de cada minibomba de agua.
Características:
Brushless, permanent magnetic rotor.
Larga vida de duración (mas de30000 horas).
Sumergible.
Bajo consumo.
Bajo ruido(menor de 35db).
Pump material: ABS.
Condition of use: continuously.
Fluidos: Agua, Aceite, Gasolina, acid and alkali solution.
Temperatura de trabajo: 0 ~ 75¿.
Consumo de energía: 4.2W.
voltage: 12V DC.
Max corriente: 350mA.
Max flow rate: 4L/MIN(1.06G/MIN).
Max Head(lift height): 3M.
Noise: <40dB(most 35dB).
Water proof class: IP68(can be submersible installed).
Life span: More than 30000hrs.
Fuente de poder: Solar panel, DC electric source, battery.
Size: 5.5cm x 3.5cm x 4.5cm.
Puedo entoces inicialmente cargar la bateria con un cargador a la corriente alterna para dejar su carga full, y luego conectarla a directo a los paneles, o me recomienda usar el controlador de carga solar, y de donde tomo el consumo directo de la bateria o del controlador?
Si quieres que funciona durante todo el día y algunas horas de la noche no es víable.
Con esas placas tendrías justo para hacer funcionar las bombas y no llegaría para cargar la descarga del día anterior. Y eso suponiendo un día de sol ideal. Como salga nublado se fastidió el invento.
Tú idea necesita SÍ o SÍ más placas. Y dándole ese tute a ese tipo de baterías te durará muy poco.
Si no te haces con más placas y más batería el invento te durará dos días literalmente.
Si la batería en su carga completa de 7A pudiera descargar toda su carga, cosa que dudo por no decir imposible, tendrías de funcionamiento para una sola bomba 1,60 horas aproximadamente, o lo que es lo mismo (1 hora y 36 minutos).
Pero recuerda que puede que esa batería solo pueda descargar el 50% en cuyo caso la bomba (una sola) trabajaría únicamente unos 48 minutos. Como veras ese sistema mantendrá poco tiempo a una sola bomba, cuando más a dos.
Como ya te han indicado si quieres tener algo más funcional, pues tienes que equiparte con una batería de bastante más capacidad y otra-as placa-as con más watios. Y un regulador de carga.
De querer seguir en tu proyecto usando esas dos bombas y querer ampliar el sistema descrito anteriormente, surge otra pregunta;
¿Cuántas horas de funcionamiento van a trabajar las bombas?
Bueno solo quiero que trabaje durante el dia en la noche no creo dejarla en funcionamiento, ya que con la ayuda que me han brindado es claro que los elementos que tengo no daria siquiera un par de horas por la noche, entonces lo colocare como me indicaron que empiece a trabajar cuando salga el sol y se apague cuando se oculte, e este caso la bateria solo ayudara un momento cuando se nuble el sol, aunque en mi region es poco los casos ya que es costa atlantica y las horas de sol son optimas para ese proyecto, cuando lo imolemente les enviare imagenes mediante un enlace, y si me animo conseguire un panel de 50w eso creo ayude mucho y de mejor eficiencia durante el dia a las dos bombas.
Suerte WISEMA y envianos esas fotos como dices.
Un saludo desde España.
