Consejos primera instalación fotovoltaica
Muy buenas, lo primero agradeceros a todos los que ayudais y aportais vuestros conociemientos, gracias a foros como estos aprendemos muchos de los que nos gustan chapurrear.
Os pongo en situación, me he comprado una casita en mitad del campo sin posibilidad a conexión eléctrica de red, por lo que entre funcionar perennemente con un generador e instalar placas solares lo hemos tenido bastante claro, por eso me gustaría a ver si me pudieseis echar un cable con las dudas que me surgen, además de disponer de un presupuesto bastante reducido.
Llevo empapandome de todo lo que he podido esta semana y me he decidido a escribiros una vez he tomado las decisiones que creo mas adecuadas para mi instalación pero sin tener conocimiento alguno de esto me gustaría recomendaciones, correcciones y sugerencias por gente que entiende de esto.
Según he estado calculando el consumo que podemos hacer al día es de unos 2500W, la usaríamos principalmente los fines de semanas, y en verano algo más.
El presupuesto del que dispongo son unos 2000€ pudiendo a llegar hasta 3000€ si realmente hay una diferencia notoria.
La idea que tengo pensada es instalar 3 paneles solares de 330W, 72 celulas y 24V de la marca Jinko con un 17% de eficiencia. Un inversor 3 en 1 PWM de 50A y 3000W con carga mediante generador de hasta 30A y 2 baterias de ciclo profundo de 12V 260AH conectadas en paralelo.
Otro "problema" que tengo es que el tejado de la casita es a dosaguas hacia el este y el oeste, por lo que leí la mejor orientación es el sur y con una inclinación de 30º, pero hoy he visto un video en el que explican que no es mucha la perdida y esa es otra pregunta que me planteo... me saldrá más rentable colocar 4 placas 2 en el este y dos en el oeste en lugar de hacer un soporte apuntando al sur para las 3 placas??
Creo que no me dejo nada, estoy impaciente por escuchar vuestra ideas y sugerencias, no seais muy duro conmigo que ya os digo que para mí todo esto es nuevo y lo mismo la he liado eligiendo algo de lo que puesto, un saludo y gracias de antemano
Re: Consejos primera instalación fotovoltaica
No sé que tan manitas eres pero si te haces tú la estructura con perfil no es muy caro.
Respecto a las baterías.
La baterías tienen que estar en serie para 24v y en mi opinión 12 vasos de la misma capacidad que esas que comentas te saldrán más baratas.
Y antes de que la gente se tire las manos a la cabeza te explico.
Dos monoblock decentes de 12 voltios pueden costarte alrededor de 500€
12 vasos te costarán algo menos de 1000€.
La diferencia es que en el tiempo que te van a durar los vasos tendrás que cambiar las monoblock varias veces. No suelen durar mucho.
Las monoblock son pan para hoy y hambre para mañana.
Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
3 al Sur mejor que 4 Este-Oeste. En invierno sobre todo.
Hola eLJoKeR
Para empezar te aconsejo que el inversor sea PMMT. (esto si o si)
Mucho mejor sistema baterías de 48V que no el sistema de 24V y en vasos de 2V. Descarta el monoblock. Descarta hacer paralelos con baterías solares de plomo-acido. Serian (24 vasos de 2V) si no puede ser ahora económicamente, pues procura que el inversor elegido sea 24V-48V para en un futuro.
El campo solar; 3paneles * 330W = 990W * 3 horas solar en invierno = unos 3000W/día te producirán esas placas en invierno y día soleado.
Banco baterías; (2500W consumo) * (4 días autonomía) = (10.000W) * (2) = 20.000W
Si eliges sistema de 24V, tenemos 20.000W/24 = 834A de batería en C100, pero conviene sobredimensionar un 20% mínimo a efectos de consumos varios propios de la instalación, así pues (834A) * (0,20) = 1000A
Es decir para el consumo previsto de 2500W y con una autonomía de 4 días consecutivos que pueden aparecer con poco o nada de Sol, necesitas Batería de unos 1000A en C100.
Si el banco de baterías lo eliges de 48V, serian baterías de unos 500A en C100.
Las orientaciones del campo solar procura orientarlas al Sur aunque tengas que hacer estructura al efecto, inclinación de 30º a 35º. Si hay terreno pueden ir en el suelo.
Orientaciones Este y Oeste poco te van a dar, solo captarías lo poco del amanecer y atardecer, perdiendo casi todo el día solar. En solar hay que buscar maximizar todo el equipo para que sea eficaz, luego vienen las lamentaciones si no es así.
Cualquier duda o pregunta, pues consulta, alguien te podremos responder lo mejor que podamos.
Luisetrix
Opino lo mismo.
Ademas si un dia un vaso falla, puedes intentar de recuperarlo ,por separado, o en el peor de los casos, subtituirlo, sin perder la mitad de la inversion inicial.
Ja ja creo que todo el mundo ha pasado por monoblocks y todo el mundo dice que mal!! Ja ja. Yo digo lo mismo.
Las monoblock para vehiculos!!!! Sin duda.
En el foro de compraventa tengo paneles de 370w 72 celdas a 100€ si te interesan. Sharp.
Buenos días!
Por nuestra parte lo que podemos aconsejarte es ir a paneles de 405W los cuales tienen un precio muy competitivo (€/Kw y tamaño). Aunque los que te ha ofrecido Jordiet seria con los que me quedaría!
Como inversor trabaja con MPPT, y un tamaño de 3Kw o incluso 5Kw por si algún día quisieses aumentar la cantidad de paneles.
Luego llegamos al tema de las baterías y creo que más o menos pensaremos todos parecidos, actualmente las de Litio tienen un precio muy bueno (garantía de 10 años, importante) y las puedes encontrar de 2,4Kw por poco más de 1000€ que te harán un gran papel.
Y respecto al tema de la orientación, si tienes terreno baraja la opción de ponerlas en él en vez de subirlas en el tejado.
Todo este rondará un precio de unos 3000€ y lo único que te puedo decir es que alucinarás con el resultado que da el equipo, hace unos días acabamos un proyecto como este que propones y la verdad que fue un éxito.
Un saludo y recuerda #PasateAlVerde!
creensolar
Buenos días!
Hombre, plomo de traccion es la mitad de barato o mas que el litio para la misma capacidad de almacenamiento util. Asi que el precio del litio no es tan bueno. Debe de bajar mucho mas para competir con plomo de traccion. Otra cosa es que quieras pagar la diferencia sin preocuparte del mantenimiento.
Lo de los 10 años de garantia me lo creere cuando esas baterias lleguen y sobrepasen a esa vida util. Que yo sepa todavia ningun modelo de esos de litio ha vivido tanto para certificarlo, mas que nada porque hace 10 años todavia no habia muchas baterias de litio de ese tipo.
Luisetrix
Luisetrix muchas gracias por tu respuesta, tienes razón me refería a conectarlas en serie, es que tenía pensado colocar varias en paralelo para conseguir una mayor autonomía pero después de leer que acortaban todavía mas la vida de las baterías y que no era para nada recomendable descarté la opción.
Las baterías monoblock veo que no son nada populares por estos lares la verdad jajaja, me imagino que ya bastante mala experiencia llevaréis para no recomendarla nadie por aquí, a mí me había convencido las de ciclo profundo porque según lo que cuenta el vendedor se pueden descargar tranquilamnete hasta un 50% ofreciéndote 7 años de vida, entonces la verdad que por esa relación - precio - vida me compensaba bastante.
Por lo que he estado leyendo las mejores contrastadas son las estacionarias, no me he puesto a buscar a fondo pero de marcas consolidadas me sale el doble que las monoblock... si las mnoblock me aguantan 7 y las estacionarias 15.... mas o menos no hay muchas diferencia en el precio, no?
Sí, pero es que además lo de los siete años no es verdad. Te diga lo que te diga el fabricante.
Podrías estar contento si te duran tres y medio
A partir de un par de años como te venga una semana mala y tengan una descarga profunda lo mismo ya no vuelven a la vida.
Si al final no nos haces caso y te decides por ellas. Al menos que sean de plomo abierto y que se puedan ecualizar. Asi con suerte igual te duran más de un par de años
ccg
Hola eLJoKeR
Buenas ccg, muchas gracias por tu respuesta.
El inversor PMMT he leido que es eficaz y se nota a partir de 4 o 5 placas, como voy a poner tan solo 3 pensé en el PMW por lo mismo.
Entiendo lo de dejar margen por si pilla nublado para 3 o 4 días, vivo en Málaga la verdad que aquí habrá poco más de 20 días nublados en todo el año, como os comento en invierno solo iríamos fines de semana y no todos... a las malas que coincida que un viernes noche me gasto las baterías y el sábado esté nublado siempre podría hacer la recarga mediante el generador... no creo que me haga falta ponerlo más de 5 o 6 veces en todo el año.
Si es verdad que uno piensa hacer la mejor instalación FV posible para no tener que tirar de generador, pero como os comento ahora mismo ando un poco ajustado con el presupuesto y si puedo tirar con esta primera instalación 7 años y luego mejorarla (Que de aquí a 7 años seguro que han salido cosas nuevas ) con eso estaría encantado, ya que mas o menos si me aguanta 7 años lo considero amortizado.
Luisetrix
No, por supuesto que mi intención es escuchar vuestras recomendaciones, sugerencias y sobre todo experiencia en el tema...
Si directamente me decís que lo de los 7 años es mentira, voy a por otras del tirón. Lo único que quería era confirmarlo porque se que monblocks hay de muchos tipos y no sé si esta que miré al final aguantan lo mismo que las de 120 pavos...
Tejota
Perfecto¡¡, pues ya tengo clara una cosa, haré estructura y al techo apuntando al sur, Un primo mío estuvo montando un año placas solares para calentadores de agua y su empresa le exigía que estuvieran al sureste... pero por lo que leo lo mejor es el sur perfecto...
Una monoblock no dura ni 2 año como te pongas a trabajar con ella. Y olvida la garantia porque tanto el que la vende como.el que la compra sabe lo que hay.
Las cosas como son. Creo que posiblemente....tenga 10 o 12 monoblock en almacen para llevar al desguace. Un error.
Yo monoblock no lo montaría, ya pasé por ello, y es un error, 3 placas lo veo justo, no se si has tenido en cuanta en el consumo el del propio inversor (en algunos casos es alto, unos 50Wh) y cuanto consumo tendrás los días que no estás ¿puedes apagar el inversor? ¿nevera permanentemente encendida? Yo tengo algo parecido a lo tuyo, y en el mes de enero, con 4 placas de 330W y 4 viejas de 150W hay días que no he logrado cosechar ni un kW. con lo que si tienes gasto fijo diario, puedes llevar a esas baterías a descargas muy profundas si no vuelves en una semana.
Planteate también como vas a monitorizar en remoto la instalación, si no, te durará poco, y te lo digo por experiencia.
baizan1
Baizan, muchas gracias por tu aporte.
He estado recalculando datos, siendo lo mas negativo que pueda ser en los meses de diciembre y enero y que son los peores segun el mapa de radiacion solar de la AEMET, con 4 placas sería capaz de cosechar 2.5kw al dia. Sin estar tapado el sol, claro está. Gracias a este recalculo he decidido poner una cuarta, por eso valoro tu mensaje.
El tema de monitorear los stats tengo que ver como podria hacerlo, pero algo buscaré tipo wifi mediante tarjeta sim o algo similar, tengo k informarme aun.
El tema del consumo perenne inversor y frigo se quedan conectados, al monitorear los resultados, a las malas me acercaria a encender el generador para que las baterias no sufran.
Mañana pondré el nuevo proyecto que tengo en mente, me habeis convencido y voy a tirar por unas baterias estacionarias, ya me contareis que os parece y si podria mejorar algo del nuevo proyecto con el presupuesto del que dispongo.
Para eso estamos, para ayudar, yo este verano, he instalado lo nuevo, que han sido 4 placas de 330, axpert king y 2 pylontech, yo no puedo acercarme y valoro la posibilidad de hacer descargas muy profundas del litio, el coste, sobre los 2700€ (placas ~100€, inversor 600, baterías ~900€), en diciembre no ha tenido problema para mantener la nevera, el inversor, un amplificador 3g, un router 3g y una raspberry para monitorizar, pero enero ha sido otra cosa, y he tenido que mandar que lo apaguen para que solo cargue. Con esto, sin problemas para el gasto normal de nevera + tv + microondas + depuradora + luces (4 habitaciones y porche) + AA portátil de 900W en verano y otoño, a ver que tal en primavera, pero no creo que tenga problemas. Te lo digo como orientación, por si te vale, aunque yo tenía cables, protecciones, y me lo he montado todo, estructuras caseras incluidas y he reaprovechado 4 placas viejas para tener algo mas de chicha.
Pd, ahora ya hay pylontech de 24 V creo recordar, mas baratas y el inversor mas barato también.
Buenas despues de haber estado escuchando vuestras recomendaciones y de seguir mirando, he decidido invertir 3000€ en el sistema, a ver como lo veis de marcas, calidad, rendimiento, precio...
- 4 Placa solar poli JINKO 335W/24V plata 72 cél (aprox... 600€) Con estructura casera sobre tejado dos aguas apuntando a un sur perfecto. (Aunque debo de asegurarme de esto porque hoy mirando bien por el carril sentido mi parcela he visto 4 vecinos con placas y todos ellos apuntand las placas hacia el oeste...
- 2 Batería estacionaria HoppeckeVL 2-390 (5 OPzS 350) 12V/525Ah C100 (Aprox. 2150€) Relación calidad precio son las que he visto mejores... no se que podeis recomendarme. Este suministrador concretamente especifica que no se entrega con el tapón recombinador de gases. Si podeis explicarme un poco esto os lo agradecería.
- 1 Inversor Voltronic, Axpert Híbrido VP 3000-24, 24Vcc, 50A-PWM, 25A-AC Con ecualización automática. ( Aprox. 350€). De esto tambien me gustaria que me informaseis un poco si con este cacharro la inversion a CA es suave para que no afecten a los aparatos electronicos, hace 12 años me dedicaba a la venta de imagen y sonido y los inversores que vendiamos no los recomendabamos para aparatos electronicos porque daban muchos picos y los fundian... me imagino que la tecnologia mejora y estas cosas estarán mas subsanadas pero os pido que me conteis como os va y si algunos teneis este modelo o similar, gracias)
Con estos elementos ya se me van 3100€ del presupuesto y aun faltaría añadirle termicos y cableado... pero bueno puedo estirarme por ahi recortando de otros gastos que tenia pensado y haré mas adelante. Como veis este conjunto, me recomendais algun otro, que os parecen las marcas??? Gracias por vuestros consejos.
eLJoKeR
este hilo te ayudaria mucho a decidir.
https://www.solarweb.net/forosolar/f...o-consejo.html
E l tapón recombinador de gases en baterías reduce el mantenimiento del agua destilada,
reduce bastante la necesidad de ventilación, reduce los gases y reduce los riesgos de explosión.
Igual ya lo sabes y no sé si es la intención. Pero para cargar las baterias el generador tiene que ser específico para eso. Una "burrilla" normal no sirve.
noemivincent
Buah, en serio? y eso?? Yo habia entendido de que el hibrido admite una entrada de hasta 30A... si es superior manda 30 pero si es inferior manda lo que manda el generador. Si es verdad que el generador del que dispongo no vale, ya me quedo un poco colgado.
El generador que tengo es de 2500W. Qué tipo de generado tendría que adquiri para que valiese para recargar las bateríias cuando no haya sol?
ccg
Gracias ccg. Entonces entiendo que es un elemento bastante importante y ha tener en cuenta.
El tapón es externo? lo coloca el usuario? o es interno de fabrica??
A ver os comento un poco como quiero hacer a distribución de la instalación y ya me decís si es correcto o no.
Las placas al techo de la vivienda... actualmente la casa es diáfana y voy a hacer dos habitaciones pequeñas, es una casa alta, por lo que he pensado hacer un tipo de buardilla para poner las baterías encima de las habitaciones, poniendo un ventilador hacia el exterior para que respire, debajo de estas estaría el híbrido.
Entiendo que el conexionado de las placas va al híbrido y el de las batería también, y luego ya el híbrido saca los hilos para el magnetotermico general de la vivienda...
Hay otra opción que es un cobertizo que tengo detrás de la casa para poner las baterías pero estaría mas distante de las placas, y entiendo que el híbrido tendría que ponerse en el cobertizo también puesto que tendrá que estar lo más próximo a las baterías.
Que me recomendais?? gracias...
Yo de ti no pondría el híbrido cerca de donde duermes. Hacen demasiado ruido.
La mejor idea es la del cobertizo exterior a la casa
