Resultados 1 al 6 de 6
    gadritano está desconectado Forero
    jul 2015
    el gastor
    Predeterminado Dudas baterias tracción
    Hola a tod@s.
    me acaban de instalar unas Sunlight traccion 625 C5, que se que lo son porque lo dice la factura, no hay ninguna pegatina en los 24 vasos, pero compruebo que la altura del vaso es de 57 CM que en otras marcas equivale a una de 575 Ah. ES POSIBLE ????
    Además gasean en exceso y veo mucho tiempo en el inversor ( AXpert King 5000 48v ) por encima de lo 63,5 V, es así o puede estar mal configurado ( El instalador me dice que es correcto pero .... ). Alguien que me pueda dar esos valores???
    GRACIAS POR TODO!!!!
    La verdad es que estoy un poco mosca... Mas cuando no he acabado el duelo de mis Trojan...
    Avatar de ccg
    ccg
    ccg está desconectado Forero
    sep 2019
    Cáceres, España
    Predeterminado Re: Dudas baterias tracción
    Si veo raro que no lleven pegatina o serigrafiado; marca, modelo, V, capacidades de descarga, densidad…
    A mi entender los 63,5V estaría en los valores de ecualización siendo para banco baterías de 48V, que creo será por el inversor que tienes.
    He buscado por Google esas baterías y lo poco que encontré no viene en castellano y poca información se ve.
    De la marca si encontré pero no veo baterías para solar. Te paso el enlace por si te sirve de algo.
    https://www.systems-sunlight.com/es/...on-batteries/#
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Cita Iniciado por gadritano Ver mensaje
    Hola a tod@s.
    Hace falta saber las dimensiones totales de los vasos (ancho x alto x profundidad) ya que para 57cm de altura puede haber 3 capacidades diferentes en funcion de la anchura.
    Sobre el hibrido, hace falta saber los parametros de configuracion, del 1 al treinta y tantos para saber si ese voltaje es de diario o solo algunos dias. Si es de diario, esta mal configurado.
    Un consejo: Aprende a manejar ese hibrido por ti mismo. Si lo manejan terceros se rompera algo tarde o temprano.
    El manual del hibrido lo puedes bajar de aqui
    Avatar de ccg
    ccg
    sep 2019
    Cáceres, España
    Hola gadritano
    Ya he visto que has entrado en otro hilo que trata de la marca de tus baterías.
    Por si no has leido todos los comentariois expuestos ahí, te recomiendo que los leas y saques tus propias conclusiones.
    Sunlight traccion 625 C5, la altura del vaso es de 57 CM que en otras marcas equivale a una de 575 Ah. ES POSIBLE ????
    Parece que cuadra con 5EPZS 625L (625Ah C5) son 5 par de placas de 125Ah y 57cms de altura solo el vaso (sin tapon) Peso: 33,2kg/vaso
    Los vasos con la letra ""L"" son vasos con menos electrolito, (menos altura) para minimizar la estratificacion del electrolito.
    Vasos ACL o con la nomenclatura TAB seria 5pg480L (625Ah C5).
    http://www.wilmot.fr/wp-content/uploads/Fiches-Batteries-de-traction-EPZS-WILMOT.pdf
    En el link, tienes todas las medidas
    Para evitar confusiones cierro este hilo y seguimos en el otro: baterias SUNLIGHT
