Sustitución de regulador con vistas a futuro
Hola, tengo una instalación aislada desde hace unos pocos años funcionando bastante bien para el consumo habitual que hago, pero el regulador que uso está viejito y ha decidido no buscar mas mpp's (sigue cargando algo pero a V fijo ...) así que he decidido cambiarlo y aprovechar para orientar la instalación a tiempos venideros.
El equipo que tengo ahora consta de:
* 6 placas en serie (96cel / 220w / Vmp 48 / Voc 57.6 / con sombras a primera hora en una o dos / regulables 30°/65° verano/invierno)
* Regulador mppt artesano (a partir de una soldadora invertir / 24V / ~60A / ~200-350V / sirve como cargador AC)
* Inversor PowerBack LF (8000w / 24V / sirve como cargador AC)
* 12 baterías de tracción 525Ah C5
* Medidores de PV (I+V), Icarga de bateria y consumos en el inversor.
* Generador AVR 7.5Kw
Tengo algunos requerimientos para el equipo nuevo (no inamovibles):
* Posibilidad de funcionar a 24 y 48V/litio
* Rango mppt eficaz y seguro para usar las placas que tengo y añadir el doble de potencia aprox.
***2 series de 3 placas que tengo (144V), para poder ampliar con 5 placas de unos 30Vmp (150V) o 4 de unos 37Vmp (148V)
***3 series de 2 a (96V) y añadir una serie de 3 de 60cel/31.5Vmp (94,5V) aunque esta opción no me gusta mucho porque veo baja la tensión y necesita más cableado(más perdidas).
* Control parámetros wifi/bluetooth, android/linux
* Cargar con el generador
Viendo lo que hay en el mercado, he seleccionado algunos modelos para que me ayudeis a decidirme o corregirme si veis que no va por buen camino. He incluído un híbrido aunque me limita el cambio a 48V, pero incluye cargador.
* Victron MPPT 250/85
*** Pros: rango mppt 30-250V, litio, ecualización a más de 33V, control bluetooth, PVmax 2400w
*** Contras: PRECIO!!
* Epever Tracer 10420AN
*** Pros: rango mppt hasta 180v, paralelizable, PVmax 2500w
*** Contras: compra en China, no litio
* SRNE/Cynetics SR-MC4885N25
*** Pros: rango mppt 30-250V, litio, control bluetooth
*** Contras: PVmax 2200w (justo), poca documentación
* Voltronic Axpert VM III 24/3Kw
*** Pros: cargador AC, control bluetooth/Linux, panel extraíble remoto, PVmax 4000w
*** Contras: sólo 24V, rango mppt justo por abajo (120-450V), autoconsumo alto, ecualización 31.5 máx (o menos para evitar errores)
De momento el que más me gusta es el SRNE, pero no he encontrado opiniones, ni mucha info (sólo ficha técnica y manual)
Espero vuestra ayuda y vuestros comentarios!
A parte, hasta ahora siempre he tenido las placas en serie, pero supongo que al hacer paralelos necesitaré diodos, no? He visto que venden unos en formato MC4, van bien?
El tema del PVControl+ para más adelante ... ;)
Gracias de antemano a los que ilumináis de conocimiento este foro.
Saludos!
Re: Sustitución de regulador con vistas a futuro
Tengo entendido que las placas actuales ya suelen traer diodos incorporados para salvar esas situaciones de posibles sombreamientos u otros fallos (no se si habrá algunas que actualmente se fabriquen sin diodos)
Si tus placas actuales son de 96c y 220W, creo que deberían también de tener dichos diodos.
Cuando decidas cambiar el sistema solar actual que tienes, si puedes permitírtelo opta por que el banco de baterías sea de 48V, saldrá todo el conjunto más caro pero tendrás mucha más potencia y autonomía energética.
Las baterías de Litio son aun muy caras pero en un próximo futuro tal vez no muy lejano esperamos sean asequibles. Quien tenga el equipo adaptado a ellas saldrá ganando.
Respecto a marcas y modelos del equipamiento solar, personalmente no puedo aconsejarte, mejor que te aconsejen quienes están en ello montando todos los días y conocen mejor el mercado actual. De todas formas quizás sería recomendable que primeramente tuvieras muy claro cuanta potencia necesitas o quieres, en arreglo a ello
será mas fácil aconsejar sobre el equipamiento.
En el foro de compraventa acabo de poner fotos de varios outbacks por si te interesan
ccg
Ok, entiendo que esos diodos funcionarán también en la configuración en paralelo, para que no chupen potencia unas series de otras.
ccg
Si, lo tengo claro, pero de momento las baterias mandan y mientras duren las quiero mantener. Aún así intentaré que todo el equipo que vaya cambiando me sirva para litio a 48V, si me lo puedo permitir.
ccg
La potencia que quiero poner es más o menos el doble de los 1300w que tengo, si pudiera más mejor. Mi consumo lo tengo adaptado a la potencia que tengo, sin nada de consumo alto. Si necesito usar máquinas grandes o similar lo meto directo al generador, no tengo nada grande que vaya chupando siempre o habitualmente.
Por eso busco el regulador que me permita doblar, usando las placas que tengo y con posibilidad de 48. Y empiezo por el regulador porque el mío ya va a pedales :(
jordiet
Lo miro y te digo algo. Gracias.
El Outback FM80 lo había mirado pero no lo tenía en mi lista de prioridades por tener 145V máx de entrada de PV, eso me supondría hacer 3 series de 2 paneles para trabajar a 96V y para ampliar deberia ser otra seria con 3 paneles de 60 células de 31-32V, que vendrían a ser unos 800w. Justo el límite de potencia del Outback (2000w a 24v). Sería aguantar a 2000w hasta el cambio de baterías a 48v. Es factible, no?
No sé si funcionáis muchos a esos voltajes de PV, supongo que sí porque la mayoria de reguladores tienen límites parecidos, pero yo vengo de tener una sola serie de 6 paneles a 300V y soy reticente a montar tantos paralelos, no sé si con razón o no.
Tampoco estoy seguro de que margen de voltaje puede haber entre las series, lo intento ajustar para que se parezca pero un poco a ojo.
Bueno, quizás me enrollé demasiado en el primer post, pero como me urge tomar una decisión de que regulador, me permito volver a preguntar. Intentaré ser concreto.
Las dudas que tengo son:
1. ¿Que diferencia de tensión puedo tener entre las series de paneles para ponerlos en paralelo? Esto me limitará a la hora de comprar nuevos paneles y para definir a que tensión PV va a trabajar el regulador.
2. ¿Alguien conoce o tiene referencias del regulador SRNE (o Cynetic) SR-MC4885N25 (https://www.rebacas.com/reguladores-...bluetooth.html)? Por características me parece muy correcto para el precio que tiene (460€, desde China incluso menos), pero no he visto ningún comentario sobre él.
3. A las baterías de tracción que tengo (sin ninguna identificación, solo sé que son 525Ah-C5 y que miden 56x20x10cm), las pongo a 29v para absorción y a unos 31-32v para ecualizar, que es lo que me recomendó el que me las vendió. En absorción "hierven" y en ecualización "hierven mucho", ¿es normal o me estoy pasando? He leído que se ecualizan a incluso más, que sería el problema de usar híbridos Voltronic por ejemplo..
4. Me interesa pasar a baterías de litio en un futuro y pregunté sobre la compatibilidad del SR-MC4885N25 con baterías Pylontech y me sorprendió la respuesta que me dieron: "El único regulador compatible es el Studer Variotrack o VarioString". ¿Esto es así? ¿El resto no lo son?
5. Según la ficha técnica del SR-MC4885N25, tiene comunicación TTL(3.3V)/RS485-Modbus/Bluetooth Module, ¿se podría usar para leer tensiones y otras variables de reguladores de este tipo desde una raspberry (PVControl+)?
Gracias!
Voy respondiéndome por si le sirve a alguien ...
tonikny
La diferencia de tensión entre series puede ser diferente pero la que manda es la más baja, es decir, el resto se pierde.
tonikny
Sigo sin tener más información que la oficial ...
tonikny
Según entiendo leyendo otros posts, no hay valores que sirvan para todos, y dependerá del uso que se le dé. A modo orientativo hablaríamos de unos 2,45v/vaso para absorción, 2,30v/vaso para flotación y 2,60v/vaso para ecualización. Todos los datos hay que verificarlos con el densímetro y dependiendo de las descargas diarias modificar estos valores y los tiempos de absorción y ecualización.
tonikny
Me sigue extrañando esto, cuando hay muchos foreros con otros regus conectados a Pylontech, y aunque no siempre funciona a la primera siempre, parece que les van bien.
tonikny
Esto creo que va a ser prueba y error y ver si los protocolos se parecen a otros, como los varios que ya acepta el Pvcontrol+. O sea, algo de ingeniería inversa hasta donde se pueda.
Saludos!
Buenas, no te puedo ayudar en casi nada... solo indicarte que yo tengo un outback FM80 con 2650Wp teóricos de placa, muy pocas veces me limita a 80A porque dificilmente se sacan el 100% de potencia placa.
saludos.
