Re: consejo sai bomba de achique de emergencia
Mojito
Te aclaro un poco ya que el inglés es mi primer idioma. Si dónde lee:
"For big battery banks it is advisable to limit the current to C / 5 or, even better, C / 10, meaning that 10 to 20 % of the total capacity is charged per hour. For example 100 A to 200 A for a 1000 Ah battery. A less expensive smaller battery bank is often charged, although this may reduce service life, at a higher rate, for example C / 3."
Para grupo de baterías es recomendable limitar la corriente a C/5, o aún mejor, C/10, lo que significa del 10 al 20% de la capacidad total sea cargada por hora. Por ejemplo 100 A a 200A para una batería de 1.000Ah. Un grupo de batería más económico y pequeño is carga usualmente, aunque puede que reduzca su vida útil, si se carga a un ritmo más elevado, por ejemplo C/3.
Tú estabas hablando de poner dos batería en paralelo. Si haces esto el resultado es la suma de las dos y por lo tanto si son dos de 220 Ah las dos juntas suman 440 Ah. Un 10% de esta cantidad son 44 amperios. En baterías se utilizan conceptos de cantidad de descarga aceptable para una batería y su capacidad útil. Una batería que la descargas en 100 horas (C/100) quiere decir a su capacidad, en este ejemplo 440 Ah, son 4,4 Ah. Las otras clasificaciones son similares C/20 sería 440/20=22 Ah, y C/10= 44 Ah. Esta terminología se utiliza para carga y descarga.
Espero esto te aclare un poco. Si optas por una batería la necesidad de cargador sería menor. Pero de nuevo, creo que mejor llamar a Victron a otra empresa que entienda de baterías porque estos conceptos son universales para el tipo de batería AGM. Cada tipo de batería tiene peculiaridades. Pior ejemplo, las de litio permiten carga/descarga más elevados y un 90% de descarga lo que con una de ácido plomo te la cargarás muy rápido.
Gracias Mojito, llevas razón, edité el mensaje previo cuando me dí cuenta de mi error en la traducción.
