De Cargadores y Contactores Modulares
Buenos días.
Tengo una instalación de 12v que, en su momento amplié con un cargador de 12v y 60Ah, ya que el inversor no tiene cargador. El instalador juntó la salida del inversor a la entrada de AC del cargador y puso un contactor modular Schneider Electric A9C20838 debidamente puenteado entre la unión de los dos aparatos y la instalación que va al interior de la casa. Según decía, el contactor es para que, cuando se enchufase el grupo electrógeno, la casa recibiría luz directa del grupo y a la vez se cargarían las baterías.
Después de un tiempo y después de arreglar el tema de las tomas de tierra, he decidido quitar el contactor, ya que producía constantes variaciones de voltaje en el grupo que afectaban a diversos aparatos dentro de la casa, como la estufa de pellets, que me han cambiado la placa ya dos veces (al final la he protegido con SAI), el calentador de agua (de butano pero automático, necesita corriente eléctrica) que dejaba de funcionar con el grupo puesto... El frigorífico también lo he protegido con SAI.
Ahora el cargador está enchufado a las baterías y cuando necesito el grupo, lo enciendo y la potencia hacia la casa sale únicamente del inversor. Mi pregunta es si es realmente necesario ese contactor, ¿Se pueden unir dos líneas con tensión de diferentes aparatos? Es decir, la salida de luz del grupo y la del inversor? Seguro que no, pero sí que puedo apagar el inversor y que el grupo le de corriente a la casa y al cargador, no?
Gracias, un saludo
Re: De Cargadores y Contactores Modulares
Hola malatest.
Aunque poco podré ayudarte, contesto porque si no este hilo creo que quedara atrás sin ser visto o sin responder.
A modo de sugerencia y sin ánimo de corregir a nadie, creo que el post quedaría mejor para quien lo lea si se espacian algunos párrafos.
Gracias. Sí, es un poco espeso y seguramente mal estructurado. Cuando lo publiqué pensé que parecía hasta retórico, pues casi me respondo a mi mismo. No te preocupes, si no me han contestado los que controlan creo que es porque ya lo dije yo todo, jaja, gracias, un saludo
malatest
No, y apagar el inversor, no es suficiente. Hay que asegurarse que la coriente del grupo, no le entra por la salida del inversor.
Ok, no lo voy a hacer, me va bien ahora. Pero he de entender que ese contactor era para proteger al inversor? Porque desde que lo he quitado, no he tenido los problemas de voltaje que antes tenía cuando encendida el grupo. Gracias, un saludo
Brico, por aclarar algún concepto, pregunto;
¿La corriente del grupo de apoyo al inversor es por una entrada especifica distinta a la de su salida?
¿No debe ir el propio inversor preparado para que no entre corriente de forma inversa?
De no ser así ¿hay que interponer en la línea algún diodo o u otro elemento?
¿O únicamente evitar meter corriente al inversor por su línea de salida?
ccg
1. ¿La corriente del grupo de apoyo al inversor es por una entrada especifica distinta a la de su salida?
2. ¿No debe ir el propio inversor preparado para que no entre corriente de forma inversa?
3. De no ser así ¿hay que interponer en la línea algún diodo o u otro elemento?
4. ¿O únicamente evitar meter corriente al inversor por su línea de salida?
1.- Al 'inversor' solo le entra corriente continua, la entrada de alterna a un Hibrido es por una entrada especifica a la que solo accede el cargador y el rele bypass, de estar alguna de estas implementados en ese equipo.
2.- Los inversores no estan preparados para esto, seria muy largo de esplicar.
3.- Estamos hablando de corriente alterna a la salida del inversor, no hay posibilidad de 'juntar' a las bravas dos señales de corriente alterna (grupo y salida de inversor) sin previa sincronizacion en las formas de onda y tensiones.
4.- la salida del inversor UNICAMENTE debe ser conectada a equipos 'receptores', de simultanearla con otro equipo generador sin estar sincronizada => fuegos artificiales en la etapa inversora.
espero haberte contestado y que me perdone 'Brico' si me he adelantado.
Muchas gracias solflitos. Pero ahora queda todo mucho más claro al despejar ciertas dudas a cualquiera.
Seguro que brico entenderá tu adelanto. Siempre es de agradecer que cualquiera saque de dudas, yo también “peco” un poco en eso mismo, a veces por quitar tarea a otros si puedo o si veo que no está conectado y puede tardar en contestar.
Un saludo a ti y a briKo.
malatest
No protege al inversor, lo que haria es conmutar el consumo de la casa para tomarlo de la salida del grupo en vez de la salida del inversor para evitar las perdidas por conversion en el proceso de rectificado y nueva inversion, para ello la bobina del contactor se activaria por la tension del grupo estando arrancado y el cargador estaria conectado directamente a la salida del grupo con lo que solo cargaria con grupo arrancado.
Con esa solucion si el grupo va justo de potencia acusaria los 'tirones' de los electrodomesticos de la casa con las consiguientes variaciones de tension y frecuencia y afectandote a algunos aparatos que mencionas, como lo tienes ahora el inversor es el encargado de esa regulacion, lo unico es que pierdes algunos vatios de los que salen del grupo.
Gracias a todos. El tema ha quedado muy claro.
Un saludo!
