Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 30 de 30
  1. #26
    Avatar de ccg
    ccg
    ccg está desconectado Forero
    sep 2019
    Cáceres, España
    Predeterminado Re: Problema con instalación dudas
    Hola Luisetrix
    Los cálculos del inversor si están hechos y fue comentado ya en el post nº 15
    El inversor hibrido (axpert vm plus mppt 60ah) tiene una eficiencia del 90-93% por tanto tiene un consumo estimado de un 7-10% es decir que a la cantidad de watios que transforme o salga de baterías hay que añadir un consumo de un 10% más.
    Tu caso personal y el de jacapo , creo que sería digno de analizar en un tema aparte.
    No obstante comentar que si la instalación consta actualmente de 1620Wp (creo entender en placas) y a saber que voltaje de baterías tienes (imagino que 24, incluso podrían ser 12V), a saber la eficiencia del equipo regulador inversor (si bien puede ser del 90%), pero con el consumo que tienes… pues tu mismo…
    En mí opinión, casi no tienes bastante campo solar ahora en esta época para abastecer el consumo diario, contra más cuando se presenten días chungos con poco o nada de Sol.
    El sistema actual no está bien diseñado y por mucha batería que haya…
    Consejo si me permites; si como creo, tienes un sistema de baterías de 24V cuando puedas pásate a 48V.
    Créeme, los sistemas solares funcionan bien si están bien dimensionados en todo su conjunto a las necesidades del consumo, no hay que basarse solo en tener mucha batería. Y ojo!!! Que yo no soy ningún experto, pero he visto ya algo de este mundillo para tener una ligera idea, incluso se de gente que gastándose una pasta inmensa no obtiene buenos resultados.
    En este foro hay gente muy, pero que muy buena de estos temas, que constantemente están ayudando y enseñándonos, aprovecharlo.
    Yo también tengo mi casita de campo donde vivo eventualmente, en según por el trabajo ciertos periodos de tiempo continuados y prolongados, incluso ahora en invierno. Con sistema solar aislado.
    MIS BATERÍAS SON DE 270A en C10 y 380 en C100, nada que ver con 500A…800A… o tal…y hasta ahora en 4 años solo he tenido que poner el grupo de apoyo en una ocasión por una incidencia de fallo por falta de mantenimiento (concretamente apretar tortillería de cableados en regulador y bateria).
    Decir que todos los electrodomésticos son de consumo eficiente, lavadora no tengo ahí (el agua es con demasiado contenido en hierro, estropea la ropa), las bombillas son Led, cámaras de vigilancia con infrarrojos (visión nocturna), alarma sonora y comunicación al teléfono, bomba agua de 650W… Todo funcionando día y noche.
    Eso si, el sistema es de 48V en baterías, nada que ver con 24V o 12V.
    Como bien sabéis, 48V en vasos de batería tiene el doble de unidades que en 24V
    y eso se nota en autonomía, pues es el doble de W acumulados frente a los 24V.
    Pues nada, creo que ha sido muy interesante el “debate energético”, a menos por mi parte. Que cada cual saque sus propias conclusiones y elija si echar números para las instalaciones o por el contrario prefiere basarse en base a “ojo de buen cubero”.
    Un saludo nuevamente y que se de bien ese montaje de placas (tu sistema lo necesitaba).
  2. #27
    abr 2009
    Sólo con que hubieran salido un par más de días malos me habría tenido que ir a buscar un grupo (Que no tengo).........................
    a 1km de tu casa, tienes 4 para elegir. Tanto pequeños de 2000w como 2 de 6000w.
    A 1 km!!!!!!! Creo que ni llega ja ja ja. Eso si, la cerveza la pagas tu, claro está.
    Creo que el comentario de Luisetrix ........usuario con años de experiencia...........lo deja todo como realmente és. Sin más.
  3. #28
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Gracias por el ofrecimiento. Lo tendré en cuenta si llegara el caso.
    Y si recojo pasta igual hasta te compro el que tienes en venta
  4. #29
    abr 2009
    Ahora cuando tenga un rato........hago fotos y lo pongo en el foro de compraventa.
    Tengo varias unidades de todo. Ayer nos conectamos a la red. Era inviable.
  5. #30
    Chaya está desconectado Forero
    jun 2019
    España
    gracias la verdad que sabéis un montón y los cálculos porque yo hay me hago un lío aunq ya parece que me está siendo más sencillo comprendo con vuestra ayuda y si el sistema es a 24 y tengo generador de apoyo un powermate con avr de 2800w y vale pues miraré haber k presupuesto puedo gastarme en baterías y k sean superiores 500ah y en c10 otra pregunta tengo ahora tengo cuatro placas de 60 celulas y era colocar 2s y 2p y la otra 72 celulas aparte con un regular. Pregunto se podría poner 3s de 60 celulas y 2s de 72 y luego ponerlo en paralelo hasta el inversor lo digo por si compro otro placa de 330 y una 60 la dejo de recambio por si se me estropean las otras 3 o lo dejo según esta y un Régulor pwn que vale poco y listo lo digo por si tuviera más producción pero si no voy a ganar mucho pues no me gastaría el dinero en otra placa sharp como la k ya tengo y solo cojo el regulador. Gracias a todos
