Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Dudas sobre inversores
- 25/01/2020, 22:59 #1
- ene 2020
- valencia
Mi nombre es Mak y estoy en Valencia. Pretendo montar una instalación de FV para abastecer una vivienda unifamiliar. Después de tener todas las dudas e interrogantes del tema, tengo uno que no he podido aclarar.
¿Alguien me puede decir si montar un inversor de aislada tipo Voltronic off-grid (Axpert King , MKS o VMIII) es legal si dispones de red pública?
Mi pretensión sería mantener el contrato que tengo(es mínimo), pagar la cuota de potencia y utilizar la red pública sólo para cargar las baterías en caso de muchos días nublados. Mi preocupación sería que en algún momento el inversor proporcionara corriente a la red, con el peligro correspondiente en caso de isla y ante posibles demandas o sanciones de la empresa de distribución (como sabréis en Valencia es monopolio de I DE (antigua Iberdrola: mismo ladrón con otro collar)(perdón quise decir perro).
Así pues la consulta es si alguien sabe con seguridad si la electrónica de este tipo de inversores permite el retorno a la red o es constructivamente imposible.
- 26/01/2020, 09:08 #2
Re: Dudas sobre inversores
Un offgrid de esos no vierten a la red nada. Luego se pueden considerar como meros electrodomesticos en donde usan la red en una direccion: de fuera a dentro. Lo que hagas en tu casa con un electrodomestico es cosa tuya, no de la distribuidora mientras no te pases con el consumo pero eso ya el contador se encargara de que no te pases con el consumo contratado.
Otro tema son los ongrid que esos vierten y ahi ya hay que pasar por el aro.
Pd: antes de que me vengan los puristas del tema en decirme que algo se les escapa a algun modelo offgrid de Voltronic a la red, esto solo ocurre en determinadas circunstancias de acoplamiento con la red. Si no hay red (corte por averia) el offgrid corta fisicamente cualquier conexion con la red via rele por lo que es imposible que vierta nada (modo bateria puro).
Asi que, la idea que llevas de contrato minimo es buena para ese tipo de inversores. De hecho con estos del oligopolio es la mas idonea ya que si viertes te van a dar las sobras, tarde, mal o nunca. Pero ellos bien que se lo cobran al resto. No son de fiar.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 26/01/2020, 13:17 #3
- ene 2020
- valencia
Muchas gracias tejota, veo que eres un crack en este foro, su alma mater. Lo tengo casi claro, sólo quisiera saber qué quieres decir con "esto solo ocurre en determinadas circunstancias de acoplamiento con la red" ¿es algo así como si el inversor fuera una carga reactiva y va a la red? ¿el inversor se sincroniza con la red ?
- 26/01/2020, 20:36 #4
Reactiva siempre va a echar a la red. Algunos modelos offgrid (no todos) si que sincronizan con la red en frecuencia, fase y voltaje. Y se le escapa algo de activa hacia red porque el regulador solar es mas lento que el caballo del malo. Son equipos low-cost, no se les puede pedir mucho mas.
Por ejemplo (solo en hibridos que acoplan a red): Imagina que tienes una carga de 1kW chupando del hibrido, la bateria llena y abundante Sol.
Practicamente ese 1 kW viene del regulador solar, nada de bateria.... Si la carga se corta porque ha dejado de necesitar esa potencia, el hibrido le dice al regulador que no necesita mas Sol, el regulador como es lento corta tarde, pues ese intervalo hasta que corta (milisegundos o algun segundo) se lo come la red.
Si no hay red, el rele de acoplamiento se abre por lo que el propio hibrido es el que se come esos retornos. Por eso digo que si no hay red el hibrido no puede mandar nada hacia ella. Cuando me refiero a que no hay red es que no viene nada por la red estando conectada. El hibrido se pone en modo bateria automaticamente alimentando las cargas exclusivamente desde las baterias y/o sol.
No se si te ha quedado claro.
En hibridos que NO se acoplan a la red, esto no ocurre obviamente. Son los que hacen un bypass puro y duro.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 27/01/2020, 13:45 #5
- ene 2020
- valencia
Es un poco confuso. ¿se sabe qué modelos sincronizan y cuáles no? Los modelos que estoy considerando son MKS, KING, VMII, VMIII y plus DUO. He leido de cabo a rabo todos los manuales de montaje y no he podido averiguarlo.
- 27/01/2020, 14:42 #6
En los King no estoy seguro, pero en los que van con tension de placa elevada (max 450V) creo que todos se acoplan a la red.
- 27/01/2020, 19:06 #7
- ene 2020
- Valencia
Creo que al final montaré el que más me interese sin contar con la red, y aprovechar los contactos secos para hacer un artilugio a base de contactores que impida toda conexión entre salida de inversor y entrada de red.
Muchas gracias
