Resultados 1 al 5 de 5
    Eolo74 está desconectado Forero
    ene 2016
    Cadiz
    Predeterminado ¿Que significa carga de 14,40 -14,70V?
    Buenos días, pues como dice titulo, que significa cuando para una bateria se muestra dos valores de tension de carga distinto?. Cual poner? Siempre entendí ( no se donde lo lei) que era la franja de tension en funcion de la fluctuación de la temperatura....pero no se yo....
    Que significa y como ajustar cargadores?
    Y ya puestos otra duda que no llego aclararme ,
    A veces veo "inicial charge": No límite
    Y luego "charge max" : 20A ( por ejemplo)
    En la misma bateria....
    Cual es la forma correcta de carga teniendo en cuenta ambos post?
    A que se refiere inicial cargue si luego se limita a una intensidad concreta ?
    Avatar de ccg
    ccg
    ccg está desconectado Forero
    sep 2019
    Cáceres, España
    Predeterminado Re: ¿Que significa carga de 14,40 -14,70V?
    Hola Eolo74.
    Creo entender que te estas refiriendo a una batería de 12 V nominales.
    Por si te sirve de algo, te comento:
    Las baterías tienen varias etapas de carga; inicio, adsorción, flotación, ecualización.
    En Inicio entrará corriente de carga durante el tiempo que sea necesario hasta alcanzar unos valores determinados.
    En adsorción entrará corriente bastante más elevada a la de inicio (durante un tiempo determinado).
    En flotación entrará corriente para solo mantener los valores de carga.
    Y en la ecualización (en baterías plomo-acido) es cuando más corriente entrara. Esta ecualización puede ser de forma automática (programada para hacerse ella sola cada cierto tiempo, días) o la podemos hacer de forma manual en cualquier momento.
    La ecualización sirve para que el acido se estabilice a sus valores de densidad, lo que permitirá que la batería mantenga su capacidad de almacenamiento, de no hacerse esto cada vez almacenará menos Amperios.
    Los cargadores-reguladores llevan unos parámetros (valores) para regular la carga a la batería. ¿No tienes el manual? ¿O por el buscador de Google puedes buscarlo?
    En tu caso lo de "inicial charge" supongo que significa carga inicial
    "charge max" que será la carga en ese momento.
    ene 2016
    Cadiz
    Cita Iniciado por ccg Ver mensaje
    Hola Eolo74.
    Gracias, esas fases de carga las entiendo.
    Lo que me refiero , que en especificaciones de algunas baterias pone como nivel de tension de carga absorcion 14,40V a 14,70V ( por poner un ejemplo).
    En ese caso , que valor poner al cargador o regulador? 14,40V? 14,70V? Uno intermedio?
    Alguna vez leí era rango de tension máximo y mínimo de carga absorcion según temperatura de la bateria. Pero...no se si es cierto o no.
    Lo de initial curremt, a ver si pongo una foto de una bateria, aunque creo ya se a que se refiere, según este bateria flotacion o en inicio de carga.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Cita Iniciado por Eolo74 Ver mensaje
    Para una bateria de plomo.
    Cuando dan un valor de voltaje de carga lo dan a una temperatura. Si dan dos es posible que sea para dos temperaturas lo suficientemente alejadas entre si (diferencial de mas de 25ºC, por ejemplo entre 10ºC y 35ºC). Por lo que un valor intermedio para un valor intermedio de temperaturas sera suficiente.
    A 35ºC se pondria el valor mas bajo de voltaje y a 10ºC se pondria el mas alto.
    Ese valor de 14 y pico es el valor de voltaje constante que el cargador fijara cuando se llegue y no se sobrepase. Mientras este ese valor constante de voltaje (absorcion) los amperios iran bajando poco a poco hasta llegar a un amperaje de finalizacion (Icola) en donde el cargador pasara a otro voltaje constante (flotacion) mas bajo que el anterior en donde practicamente no entraran amperios a bateria....
    La Imax de carga de 20A quiere decir que esas baterias no admiten mas amperios, luego en el cargador o regulador deberemos de configurar que no pasen de esos amperios. Si en algun momento puntual pasaran de esos amperios tampoco es critico.... siempre que sea puntual y no costumbre.
    ene 2016
    Cadiz
    Gracias, entonces confirmas lo que ya pensaba yo ....pero no tenía claro.
    Quizas programar un valor intermedio fuese lo más aconsejable , y luego según temperatira cargador regule esa tension en funcion temperatura ( si trae esa función claro).
