- 24/01/2020, 21:11 #1
- dic 2019
- Zaragoza
Duda en intensidad máxima de ecualización
Hola compañeros buenas noches
tengo una duda a la hora de hacer las ecualizaciones, en la ficha de mis baterías pone que la intensidad máxima de ecualización es de 5ah por cada 100ah , en mi caso seria unos 15Ah ya que la bateria es 315Ah a c100 .El otro día ya me ecualizo en automático y no me fije de cuanta carga le metía. Mi duda es como configuro para que cuando ecualice no suba mas de 15 amperios , ¿en el parámetro 2 del inversor ponerle 10Ah o 20Ah ( 15ah no deja solo múltiplos de 10) y ponerle a ecualizar manual y cuando termine de ecualizar volver a subir el parámetro 2 del inversor a 40Ah? que es como lo tengo de normal.
- 25/01/2020, 08:22 #2
Re: Duda en intensidad máxima de ecualización
Al fijar voltaje, la intensidad sera la nominal para la resistencia interna de la bateria. No creo que pase de los 5A por 100Ah de capacidad y mas si son nuevas.
No te hace falta configurar el parametro 2 en ese estado. Y si lo configuras aunque pase un poco no pasa nada.
De todas formas cuando ecualice miras a ver cuantos amperios entran a bateria pero iran sobre los que marca el fabricante a voltaje de igualacion.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 25/01/2020, 14:56 #3
- dic 2019
- Zaragoza
Gracias lo probaré en la siguiente ecualización , las haré en manual y así estaré controlando.
