- 21/01/2020, 10:16 #1
- mar 2019
- salamanca
Dudas modificacion instalacion actual bombeo
hola buenos dias a todos/as, es el primer mensje en este foro aunque llevo mucho tiempo leyendo los mensajes que se ponen y he decir que me han resultado muy utiles y los consejos suelen ser muy acertados, por ello me atrevo a pediros vuestro consejo sobre mi actual instalacion. He de decir que la instalacion la hicimos nosotros y nuestros conocimientos son muy limitados por no decir nulos sobre la materia.
La instalacion actual es de 9 placas en serie de 175 w por dos series en paralelo, las placas tienen:
ISC de 5.36 A
IMP 4,79 A
VMP 35,5 V
VOC 42,6 V
Esta instalacion mueve una bomba de 1 CV de 3X230 V AC con un variador de frecuencia solar LS/LG, la bomba se halla instalada a 90 metros de profundidad, he decir que la consulta no es sobre esta instalacion aunque si relacionada con ella, funciona perfectamente desde mayo a octubre que es cuando necesitamos el agua para el riego de una plantacion de 5 hectareas, desde las 9:00 AM hasta las 21:00 PM a 50 HZ Las placas se hallan orientadas al sur exacto y con una inclinacion de 15 grados.
La duda y la consulta es la siguiente, el sondeo no mana lo suficiente y la bomba para a lo largo del dia varias veces por falta de agua, me hicieron otro sondeo a unos 250 metros de donde estan instaladas las placas, el caudal es parecido al otro y entre los dos podria hacer uno, tengo una bomba con motor Frankin de 2 CV de 3 X 380 vAC y un consumo a 380 V de 4 A que funciona perfectamente mi duda es:
Si modifico la instalacion anterior y pongo todas las placas en serie me moveria esta bomba al andar muy justos los A, la instalacion quedaria de la siguiente manera:
18 X 175 W = 3150 W
18 X 42,6 V = 766,8 V
18 X 35,5 VMP = 639 V
ISC 5,36 A
IMP 4,79 A
El variador que he mirado tiene las siguientes caracteristicas: VMP 500 - 650 V, VMP optimo 550 V, VOC maximo 780 V
MI duda es si modificando asi la instalacion actual me moveria la bomba de 2 CV, la bomba actual y el variador actual los pondria en el otro sondeo con otra instalacion nueva, la duda es al necesitar la bomba 4A y las placas dar 4,79 A
Otra duda es si ampliando (de necesitarse) la instalacion actual habria alguna forma de mover las dos bombas, no simultanemanete si no cuando parara una, arrancara la otra y si fuese posible ¿como?
Muchas gracias a todos anticipadamente por vuestro interes y respuestas
- 21/01/2020, 22:20 #2
Re: Dudas modificacion instalacion actual bombeo
A ver si lo he entendido bien…
Sí parece que los valores de esas 18 placas entran en el rango para el nuevo variador, el cual supongo que tendrá parámetros configurables con lo que esa pequeña diferencia de 0,79A de más no le llegue a afectar al configurarlo (consulta esa posibilidad al vendedor del variador).
Esto ya lo veo complicado por ser bombas de distinto potencial que necesitan configuración con distinto campo solar, (bomba actual con paneles de 2 paralelos, mientras la segunda bomba necesitara todos los paneles en serie).
¿No te sería mejor poner en el nuevo pozo una bomba idéntica a la actual?
A ver si alguien más te aporta algo!!!
- 23/01/2020, 20:48 #3
- mar 2019
- salamanca
Muchas gracias por la respuesta, de momento no he comprado nada y solo ando en hipotesis para asegurarme, habia pensado lo de las bombs iguales para los dos sondeos pero era por intentar aprovechar la bomba que tengo de 2 CV y 380 V
