Resultados 26 al 36 de 36
- 21/01/2020, 17:01 #26
- ene 2020
- Alicante
Re: Toma de tierra en inversor
Muchas gracias de nuevo, revisaré a fondo toda la instalación.
- 25/01/2020, 00:28 #27
- ene 2020
- valencia
Un consejo: no se te ocurra cambiar en tu casa el diferencial de 30 mA por el de 300mA: doy fe de que te puede ir la vida en ello. Con uno de 30 mA si haces saltar el diferencial te llevas un buen susto ( a mí me ha pasado) una derivación de 300 te puede producir una fibrilación ventricular o un shock cardíaco que te lleve al otro barrio. Si tienes una derivación encuéntrala y dale solución. Un diferencial es un dispositivo que mide la diferencia de corriente que entra con la que sale, y si excede el valor nominal, dispara rápidamente (es buena práctica probarlos de vez en cuando). Para localizar una derivación, te puedes agenciar una pinza amperimétrica sensible, con una escala por ejemplo de 200 mA. Si abarcas con la pinza los dos cables activos de cualquier línea, lo que te marque es la derivación si la hay (no importa a dónde vaya la derivación), La puñeta con los diferenciales es que los armónicos o los varistores de las fuentes conmutadas (casi todos los aparatos modernos las llevan) los pueden hacer saltar extemporáneamente. La solución es que sean superinmunizados, con la pega de que son mucho más caros. pero vale la pena. En un gran hospital recién inaugurado, hubo que cambiar a toda prisa 6000(seis mil) por el cúmulo de problemas que ocurrieron al empezar a funcionar.
- 25/01/2020, 12:39 #28
- ene 2020
- Alicante
Gracias makinatre, el diferencial es de 30mA, efectivamente. La verdad es que todavía no tengo claro cual es el problema, si es que tengo alguno con la instalación de fotovoltaica. El test del diferencial salta, todo funciona, aparentemente a la perfección, efectuando esos problemas de sonido (interferencias) que mencionaba en los amplificadores (de guitarra) de válvulas. Instalé una nueva pica de tierra y llevándola directamente a esos aparatos, sin "mezclar" con el resto de instalación de la casa, parece que se reduce bastante el ruido.
Aparte de ésto, mi duda sigue siendo lo de la tensión entre fase-tierra(115V) y neutro-tierra(115). Entendí que al sacar el inversor una corriente AC flotante (tierra flotante? neutro flotante?) es normal; por lo que deduzco que no existe "peligro físico por derivación".
Como ya dije, al leer en este mismo foro vi que punteando tierra y neutro se solucionaba esa diferencia de tensión, lo hice; efectivamente "se solucionó" fase-tierra:230V y neutro-tierra: 0,2V. Pero... esa misma tarde se me bloquea el inversor por "sobretensión". Reseteo y bien. Al día siguiente, lo mismo, bloqueo y reseteo. Quito el puente y como siempre. ¿?
En fin, ahí estamos... Necesito una revisión seguramente.
Muchas gracias a todos. Saludos
Hola Rafel, hice la primera prueba que mencionas, la verdad es que el ruido se multiplica por tres. Curiosamente empeora conectando el aparato sólo al inversor con una tierra independiente (con pica nueva bien puesta), todo aislado de la instalación principal de la casa. Empiezo a pensar que el problema es el inversor, o la corriente que saca no es apta para este tipo de aparatos sensibles a interferencias.
También curioso al medir con el polímero los bornes de fase y tierra o neutro y tierra, pero directamente a la salida del inversor (aislado de la casa) que hace una especie de pequeño arco (chispacitos). También da esos valores de fase-tierra:115V y neutro-tierra:115V aproximadamente. (En la compañía me dijeron que era normal) ¿?
Gracias Rafel
- 10/01/2024, 15:24 #29
- ago 2022
Perdona, tengo exactamente el mismo problema que tú: 115V entre PE (Chasis del inversor) y fase o neutro con lo cual no puedo conectar el inversor a tierra
¿Llegaste a solucionarlo?
Muchas gracias !!
Javier
- 10/01/2024, 20:18 #30
lo he leido y no me queda claro nada de lo que dice Roliversg
si se ha leido el manual de su inversor ,no dice nada de puentear el neutro, y en AC lleva los 3 cables linea, neutro y tierra ,por tanto necesita una pica o tierra en la instalacion del inversor, si lo ha realizado bien deberia funcionar sin problemas.
si ha comprobado la instalacion de casa, y no va bien, debera comprobar enchufes y cableado, o quezas sea defecto del inversor
yo tengo equipo de musica y ningun problema ,probado con inversor de 24v y ahora 48v
- 11/01/2024, 22:10 #31
- nov 2013
- murcia
La salida 230v (AC OUT) de los hibridos viene en fase flotante.
Tienes 2 fases, y no hay neutro.
Hace falta hacer un puente en el Neutro (AC OUT), y el chassis del inversor.
Eso se hace en la misma tuerca del inversor, donde conectas tu tierra
- 12/01/2024, 14:58 #32
hablamos de los voltronic no? yo siempre los instalo segun manual y conexiones, y nunca cruce el neutro como decis.
y mi equipo funciona desde hace varios años de forma normal, perdonarme , no se si es que no os entendi bien.
yo tengo pica de tierra que instale y el resto del cableado segun manual.
- 13/01/2024, 00:32 #33
- nov 2013
- murcia
[QUOTE=dantesinferno;473915] nunca cruce el neutro como decis.
y mi equipo funciona desde hace varios años de forma normal /[QUOTE]
Que te quedes en fase flotante, o no, el voltronic sigue funcionando, es obvio.
Solo puedes tener problemas con algunos aparatos, o peor, de seguridad (si tocas un aparato que tiene una fuga)
- 14/01/2024, 19:20 #34
Por lo menos , las protecciones estan comprobadas , un dia haciendo chapuzas fuera, se me mojo el ladron donde estaban enchufados taladro y otros cosas ,y el diferencial salto , y en la casa hay hilo de tierra en toda la instalacion y otro diferencial del cuadro principal. supongo que todo funciona como debe ser , y segun normativa.
- 14/01/2024, 21:09 #35
- jun 2022
Hola, buenas tardes.
A mi me sucede que tengo un inversor hibrido epever upower-hi de 3kw. y no tengo nada conectado a tierra por ahora pues quedo para después. De cualquier manera quería dejar la salida de 220v sin tierra, pues se supone que es flotante, o Aislada del resto, pero conecte una placa de inducción y la parte de chapa esta dando un choque leve, una pérdida. No puse el multímetro todavía pero deben ser unos 80 volts por la sensación.
- 16/01/2024, 17:12 #36
- ago 2022
