Resultados 1 al 8 de 8
- 20/07/2007, 11:48 #1
- jul 2007
Presentación y pregunta tecnica...
He estado mirando por Internet, diferentes paginas de energía solar y me he encontrado este foro, y como ya tengo el proyecto muy avanzado, pues me presento y hago mi primera pregunta, que para ser la primera va bien..
Presentación:
Me llamo Eugenio, y me encanta el campo, es así que me he construido una “casita en medio de la nada” en Cáceres, para descansar “ huir de la gran ciudad “ algunos fines de semana.
Tengo 53 años y me gusta la naturaleza, el senderismo y la fotografia
Pregunta:
Estoy intentando hacer un presupuesto, para poner luz en una cas rural…estoy primero haciendo una evaluación de lo que necesito, no soy un experto pero, algún conocimiento tengo…
Para la casa digamos rustica, la habitaremos solo los fines de semana y no todos, y a lo mejor como máximo tres – cuatro días seguidos ( la casa se encuentra en la provincia de Caceres…)
Los consumidores que tendré serán:
-8 Bombillas bajo consumo de 13W.- utilizaré solo 2 horas dos bombillas de media al día.
-Frigorífico clase A de 145 W/h de consumo medio.
-TV de 40 W utilización 1hora al día.
-Bomba de extracción de agua para el pozo de 400W (solo para fregar, lavabo, cisterna WC, y ducha). Calculo que no más de 1h al día. Y no está funcionando seguido más de 5 minutos..
Con todo esto he calculado:
-Inversor de onda senoidal 100% de 1500W
-Regulador de 40 Amperios
-Dos placas de 100 W
-Un aerogenerador de 400W ( para la carga por la noche, sí hay viento ), también por el día
-12 Baterías de 2V 350 A/h cada una. ( Para que sean 24 voltios dos grupos, de 6 y 6 )
No tengo experiencia en energía solar, ni tampoco en electricidad, pero algo sí conozco, ( Soy ingeniero digamos mecánico ), pero de lo he leído por internet e información que he recogido, pienso que esta configuración puede ir bien para el uso que la voy a dar.
Cuando llegue a la casa el Viernes por la tarde/noche estará todo cargado y cuando me vaya el Domingo después de comer, estará el sistema más o menos al 70% de la carga….Según mis cálculos ???
Mis preguntas son.
¿ La configuración descripta puede ser aceptable ?
¿Qué sobra o que falta?
¿ Cual es el ciclo de carga descarga de las baterías ?.- Supongo que controlando la tensión de las baterías que es proporcional a la carga almacenada, es decir desde 20 V. Totalmente descargadas, hasta 28,5 V. totalmente carga. ¿ es así ?, son estos los valores correctos.
Me podréis recomendar alguna WEB que lo explique todo bien…
Me imagino que los parámetros para la elección del mejor ciclo de carga, lo realizará el regulador automáticamente y no habrá problema de conectar placas solares y aerogenerador al mismo tiempo….
Sé que es una lata contestarme a las preguntas pero me haréis un gran favor ya que lo necesito, ya….la casa ya esta construida…
Gracias por adelantado, aunque solo sea por haber leído este rollo….y sí me contestáis, pues mucho mejor y más gracias…
- 22/07/2007, 13:51 #2
Eugenio 2222. Tu tema lo veo de la siguiente manera.
Consumos totales en Wts. a la semana:
Iluminación 52 * 4 ................................... 108
Frigorifico 1450 * 4 .................................. 5.800
TV 40 * 4 ................................................ 160
Bomba pozo 400 * 4 ................................ 1.600
Total consumo 7.668 W : 24 V. = 319,5 Ah.
Producción de los dos paneles de 100 Wts
2,94 Ah. * 2 * 3,5 hsp (invierno) + 7 dias ............... 144,06 Ah
Evidentemente te faltan paneles, para alcanzar el consumo previsto, necesitarías a menos 6 paneles de 100 Wts. para cubrir ese consumo, como la instalaciójn es a 24V. necesitas sumar paneles de dos en dos y con 6 paneles te quedaría un margen de holgura.
No se cuales son las hsp de Cáceres, he calculado para invierno 3,5, en Málaga tenemos 3,8.
No he tenido en cuenta la producción del aerogenerador, es posible que si se trata de una zona de viento, la falta de paneles te la pueda suplir el aerogenerador. Posiblemente el aerogenerador que tienes previsto es un Air o Ampair, este aerogenerador creo que lleva el regulador incorporado, por lo que no tendrías que preocuparte por eso.
Si al final dejas los dos paneles que tienes, en el cálculo del regulador de carga, te has pasado, ya que el que necesitas sería de 10 Ah. y en mi opinión las baterías estan algo cortas, quizás 100/200 Ah más no le vendría mal, que luego llega el invierno con muchos días de lluvia o muy nublados.
El inversor esta bien, supongo que te dará el doble de su potencia nominal para arranque de motores, si es así, puede con el arranque de los dos motores que tienes al mismo tiempo.
Los valores que indicas para las baterías son correctos, pero tienes que tener en cuanta que 20V es una batería completamente descargada. El inversor que tienes seguramente se desconectará antes de alcanzar esta tensión y posiblemente arranque de nuevo al restablecerse la tensión minima.
Si no te queda claro algún tema no dudes en preguntarme de nuevo.
SaludosSaludos
Conchuo
- 23/07/2007, 11:36 #3
- jul 2007
Unas preguntas encandenadas, a la contestación y Gracias....
Iniciado por Conchuo
Una pregunta que se ha quedado a medias, a que voltaje se deben descargas la baterias, ya que si es a 20V estan totalmente descargadas, habra peligro de acortar su vida util cada vez que llego a este nivel y será mejor no llegar tan abajo...para que no se sulfanten...
¿ Cual es el nivel más bajo al que puedo llegar para encontrar un equilibrio entre la vida útil de las baterias y aprovechar al máximo su carga ?
Pensemos que son no sé ( 22 Voltios por ejemplo ), me imagino que estos 22 Voltios se pueden programar en el inversor, pàra que lo tenga en cuenta, y cuando llegue a ese nivel se desconecte...
¿ Se puede programar en el inversor, este nivel más bajo de las baterias ?
Lo dicho, muchas gracias por tu interes y por la contestación...
- 23/07/2007, 12:08 #4
Eugenio 2222. No creo que debas preocuparte por el tema de bajo voltaje en baterías, ya que tanto el regulador de carga, si utilizas corriente continua a 24V. como el inversor tienen que tener incorporado la desconexión por bajo voltaje en baterías, si son de fuera pondrán Low battery normalmente lo hacen a 22 o 22,2 V. algunos a 21,9 V.
Hay algunos inversores que incorporan un relé libre de potencial programable desde el propio inversor y que cierra el circuito en función de los parametros que le designes y le puedes programar todos los que quieras, por sobre temperatura, por sobre tensión, por baja tensión etc... también se pueden programar de forma que te arranque y pare un grupo eletrogeno etc... No se que inversor estas utilizando y si tiene esa posibilidad, pero leete las instrucciones y allí te dirá las posibilidades que tienes e incluso los valores de conexióny desconexión a los que viene programado de fábrica, que en la mayoría de los casos no son regulables.
No te preocupes por preguntarme lo que quieras, yo te contesto con mucho gusto y si me equivoco, tampoco te preocupes, seguro que se asoma a esta ventana alguien que también aportará su granito de arena.Saludos
Conchuo
- 23/07/2007, 23:57 #5
- jul 2007
- 30/07/2007, 12:03 #6
- jul 2007
- Pontevedra
Hola, una cosa.........
Cuando hablas del tema de la conexión de las baterías, dices de conectarlas en dos grupos (6+6) para obtener los 24 V. No sé a q te refieres con los dos grupos, pero yo creo q tienes q conectar todas las baterías en serie y así obtendrás los 24V. Además conectar en paralelo baterías no se debe hacer, es una manera de aumentar capacidad a un mismo voltaje, pero mal sistema, por eso se hacen baterías de un montón de capacidades diferentes para evitar estas conexiones.
Saluditos
Se refiere a un sistema basico de 12 voltios ( 6 unidades * 2 voltios ) conectado a otro igual ,total 24 v.
- 30/07/2007, 18:06 #8
- may 2006
Estimado Eugenio 2222
Si nos dices por qué zona está tu instalción y podemos calcularte el aporte del aerogenerador, el cual por dimensiones, es significativo, puede que simplemente con las placas que tienes sea suficiente.
Un saludo.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
