Resultados 1 al 25 de 28
- 15/01/2020, 18:46 #1
Agua destilada en batería por encima del nivel máximo. ¿Solución?
hola todos, otro dia me pase por despiste con relleno con aguadestilada 3mm por el cima de maximo (el nivel antes de echar fue 3/4mm por el cima de minimo.
las baterias no aguantan ni tercera parte de lo que aguantaban antes, hecho tan bien equalizacion periodica y aun mas peor. densidad caído 1,20 pero va subiendo un poco dia dia. algunos vasos tienen ahora 1,22/23 y hay 4 vasos con casi 1,24
2160W Placas 280V
Hibrido AXPERT MVIII 3000W MPPT
Bateria Tab 353Ah 24V
gracias por vuestro tiempo y consejo! buen dia!Última edición por michal; 16/01/2020 a las 09:26 Razón: mal escrito
Re: Agua destilada en batería por encima del nivel máximo. ¿Solución?
Movido a sistemas aislados.
Michal, en la medida de lo posible evitar escribir todo en mayúsculas para facilitar la lectura del mensaje.
Gracias por tu comprensión y un saludo,
- 16/01/2020, 09:18 #3
ok lo voy a rescribir, gracias
- 16/01/2020, 10:13 #4
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Puedes con el densimetro y la ayuda de una botella de agua, sacar el agua sobrante.
Dentro de un par de semanas, volver a ponerla dentro del vaso.
Tampoco es muy necesario por 3mm. No creo se salga si entra en aborcion o ecualizacion, pero si quieres estar mas tranquilo......
Lo que consideres.
Si te falta densidad en un vaso, lo puedes sacar y realizar una ecu a ese solo vaso.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 16/01/2020, 10:40 #5
Gracias Jordiet. lo voy a revisar.
lo voy a dejar asi, pero a medido la densidad después de bulk 2horas y una de flotación y esta en 1,20, 1,21, 1,22
le vendría bien una equalizacion verdad?
- 16/01/2020, 10:46 #6
- abr 2009
Segun sea la densidad correcta de baterias TAB. Cual es su valor optimo?
A razon de ahi.......se procede. Como dije anteriormente, tambien puedes ecualizar solo un vaso.
Dale 2 horitas de ecu a ver que ocurre. O 1 hora.
LA densidad de las baterias no se mide inmediatamente despues de una ecu. Hay que esperar 24 o 48 horas para que todo se estabilize.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 16/01/2020, 10:56 #7
la densidad optima de estas Tab es 1,25 ~ 0,01
por la mañana, antes de cargas hay entre 1,20/1,23 cada vaso diferente
- 16/01/2020, 11:03 #8
- abr 2009
Parece ser que el de 1.20 esta un poco vago. Tal vez seria conveniente una ecualizacion fuera del banco.
Las densidades se miden un rato despues de haber entrado el flotacion. A primera hora......cuando sale el sol........no es un dato valido.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 16/01/2020, 11:11 #9
mil gracias!
los últimos números de densidad sacado antes de que salido sol
en general las baterias están bastande fatigadas, llevaron un año sin equalizacion debido a compra de un kit erróneo, las descargas tan bien fueron cañeras
lo de equalizar solo un vaso ahora mismo es fuera de mi alcance, no tengo un cargador para esa voltaje
- 16/01/2020, 12:03 #10
- abr 2009
Eso del cargador..........amazon lo arregla en 24h. Je je je
- 16/01/2020, 16:23 #11
estoy leyendo muchos hilos en este foro sobre los hibridos voltronic y veo que no son muy buenos para cargar baterias, veo que muchas veces hay un consejo de comprar un cargador externo a parte como solución. llevo un mes con Axpert VMIII 3kva y las baterias van bajando cada vez mas.
tan bien llevo un mes intentando hablar con el técnico de vendedor sin éxito para repasar ajustes aun que son bastante sencillos pero nunca se sabe, mientras voy quemando gasolina para alimentar la casa aislada. ya vale...
tengo placas policristalinas 8X270W imp 8,17A 60cel total 2160W
y baterias TAB 353 24V c10 353Ah c100 477Ah
no estoy muy seguro pero si me sobra la energía de las placas, sigue inversor chupando las baterias, y no encuentro nada por internet sobre este ajuste, lo digo por que parece si enciendo aparatos por el dia por la noche queda mucho menos acumulado
a las 21:00 están en 25,2v y a las 23/24:00 terminan en 24,3v sin casi usar nada y en seguida salta alrma y a tomar por... sacabo
gracias por vuestro tiempo y por compartir experiencias, sigo aprendiendo!
- 16/01/2020, 18:59 #12
- nov 2013
- murcia
Primero: 3mm encima de la raya, diria que no pasa nada.
Estamos en los 2 peores meses del año.
1/ Tus baterias 353Ah C10 pueden acumular y devolverte cada dia (353Ah x 24v x 30%) =2,541 kwh de noche.(capacidad util)
Ten en cuenta que tu axpert consume (de noche) 50wh x 14h = 700wh
Con eso sabes lo que puedes consumir de noche (2,5kwh - 700kwh) = 1,8kwh entre la 6 de la tarde y las 8 de la mañana.
2/ Con 2160w, un dia de sol, tendrias que cosechar unos 6kwh. Si no los consumes, ( consumo instantaneo o carga baterias), se pierden.
2160w de placas en 24v, te dan unos 90 Amp y eso seria mucho para baterias de 353Ah. Como mucho admiten 52A (15% de C10), y las baterias limitan esta coriente.
Mientras la bateria este por encima de 27v, puede ser normal, pero si baja, el regulador tendria que ponerse en carga otra vez.
A primera vista consumes poco de dia, y se desperdicia el sobrante. A cambio de noche, seguro que consumes demasiado (para estos meses de invierno).
Como hay pocas horas de dia, y muchas de noche, tiras demasiado de baterias, y no les gustara.
- 16/01/2020, 21:20 #13
Gracias Briko, exelente explicación! hecho ese calculo y lo sabia que poco tengo pero acabo de resetear el Axpex y resulta que esta tarde me carge las baterias, el problema es que las baterias no se cargaban ni sin usar nigun aparato en casa y tirando con generador, al resetear sin cambiar nada por fin se cargo algo hoy, espero que no tiene algún fallo el cpu.
muchas gracias a todos una vez mas por enseñarme!!!
aprovecho todavía para preguntar como conectar correctamente otra batería igual para sacar mas Ah?
- 17/01/2020, 00:20 #14
Mi consejo como siempre es ver lo que esta pasando antes de buscar posibles soluciones
mirate este link por ejm
https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post389692PVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 17/01/2020, 06:09 #15
Afortunadamente el modelo de hibrido que tienes no precisa de ningun cargador externo. Eso era en modelos mas antiguos.
LLevo todo el hilo leyendo sobre densidades y horas de sol. Me sorprende que nadie te haya preguntado por los parametros del inversor. Cada banco de baterias necesita de "sus parametros" en el inversor.
Cuales tienes puestos tu?
Una configuracion en parametros inadecuada puede hacer morir un banco de baterias en meses, tengas sol, muchas placas o lo que quieras.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 17/01/2020, 07:24 #16
hola
gracias por responderme!
ajuste de Axpert, instalación aislada de red
prioridad fuente de alimentación: USB
rango entrada AC :Appliance
tipo batería>: user define
retorno atension de red prioridad usb: 23.0V
retorno tesion descarga 27.0V
prioridad fuente de carga. utility and Solar
coriente max. carga 60A
corriente max. AC carga 30A
flotación 27.2V
bulk 29.1V
equalizacion 30.5V
gracias Mleon. intentare montar monitorización cuando pueda, y el hilo me resulta muy familiar, ya tengo experiencias parecidas de pseudotecnico, vaya movida...
- 17/01/2020, 07:53 #17
El inversor que tienes puede darte la cosecha diaria en display. Cuanto produces al dia mas o menos?
Los parametros aparentemente estan correctos. Quizas un poco baja la ecualizacion.
Si las baterias estan a temperatura de calle, en tu zona.... habria que subir algo mas todos los voltajes bulk, flotacion y ecualizacion. Y dejarlos como estan para el verano.
El campo solar son 8 placas. Entiendo que estan en serie las 8 ??NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 18/01/2020, 10:32 #18
hola, lo miro al final de dia pero hoy esta nublado a ver que sale,
datos de ultimo mes: cosecha 12.0kWh gasto: 2.0kWh y acabo de añadir 3 placas mas hace una semana.
8 placas en serie.
fabricante de TAB pone Bulk 28,8v y Flotacion 26,7v
llevamos casi 3 semanas que no cargaba nada el inversor, sin gastar nada de batería saltaba a las 11 de la noche alarma, hasta que se restaurado valores preterminados de inversor y ya va como reloj suizo. yo ya no sabia que podía pasar si estaba programado igualmente como ahora y no cargaba nada, muy raro...
lo de poner una batería en paralelo que os parece??
y sigo sin entender cuando ya me sobra energía de placas y batería esta cargada... sigue alimentando la batería el inversor?
gracias por vuestro tiempo y consejos!!
Última edición por michal; 18/01/2020 a las 11:40
- 18/01/2020, 11:36 #19
- nov 2013
- murcia
- 18/01/2020, 13:23 #20
Lo del post #1 es para despistar. Lo del #18 es la cruda realidad.
8 placas en serie.
Si antes tenia 5 placas en serie, normal que no coseche nada. 12kwh en 17 dias o en 30 dias de mes es mas bien poco. Solo produciria en las horas centrales del dia ya que no llegaria al corte del mppt con 5 placas enserie.
Ahora con 8 tiene que producir bastante mas y entrar dentro de margen.
Pero oye, la culpa es del hibrido que dicen en este foro que no van bien.
Esta instalacion la has montado tu o lo ha hecho algun "profesional" ??NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 18/01/2020, 14:43 #21
gracias Tejota.
lo estoy haciendo solo, busco consejos, pregunto aquí o a vendedor y todo depende de mi bolsillo que tan bien hace que esto no esta de todo bien, eso si la instalación tiene cableaje adecuado, fusibles adecuados y ya muchas cosas aprendido en estos años pero nunca tengo seguridad de todo, pues siempre paso por aquí para asegurarme por mas tonteria basica que es. no conozco nadie cerca que podía venir a verlo.
eso si vuelvo a repetir motivo de este hilo, no me cuadraba de no cargar pensé que tocado la densidad añadiendo demasiada agua pero al resetear axpert empezó trabajar a tope con el mismo programa.
las 5 placas generaban mas que 150V asi que pensé que no faltaba para el cargador, que es el minimo para que arranque carga.
lo de poner una batería ( misma marca, mismo Ah) en paralelo que os parece??
o tan bien otra fila de 8 placas?
- 18/01/2020, 15:17 #22
- 18/01/2020, 16:00 #23
Las baterias en paralelo no son buena idea... acaban ciclandose entre ellas y mueren antes. Digamos que el banco de plomo no se puede ampliar tan facilmente.
El calculo de la bateria hay que hacerlo sabiendo lo que vas a consumir antes de comprar nada. Porque si te quedas corto te pasa lo que te esta pasando: que tiras mucho de bateria porque consumes mucho sin sol.
Ademas en una aislada tienes que hacer el calculo de la bateria para aguantar unos dias malos antes de tirar de generador. En semiaislada puedes reducir bateria.
Soluciones:
1.- Meter todos los consumos fuertes y que se puedan al horario diurno. Y gastar lo minimo posible de las baterias. Esto conlleva un cambio de habitos y en invierno habra muchas restricciones.
2.- Replantear toda la instalacion para hacerla bien desde el principio. O sea, comprar dos veces o casi.
Respecto al campo solar. En el manual te dicen minimo 6 placas de 250wp. La diferencia con 280wp es minima asi que la cosecha con 5 placas es la que ha sido. El hibrido no puede hacer milagros. Ahora con 8 placas, la produccion sera bastante mejor. Monitoriza la cosecha diaria un dia soleado a ver que sale pero sera la adecuada segun se hayan descargado las baterias por la noche. Meter mas placas (otras 8) serviria para cargar mas rapido la bateria y para por lo menos en situaciones de nublado cargar mas las baterias con difusa. Nunca vienen mal en aisalda tener un campo solar abundante..... lo que sobre en verano te hara falta en invierno.
La monitorizacion del VMIII veo que es bastante aceptable. Se podria completar con un fangpusun o bmv70x de monitor de baterias para tener mas control sobre ellas y no depender de las lecturas del hibrido que sobre las baterias no son muy precisas. Un BMV70X te daria la carga exacta dela bateria y el perfil de carga diario para ver correctamente las etapas de absorcion, flotacion y ecualizacion cuando toque.
El fangpusun que es el clonico del BMV70X esta muy barato..... el ultimo que gestione por aqui hace unas semanas no paso de 50 euros. Si te lo paran en aduana pues algo mas.
Con el ciclaje que llevan esas baterias te recomiendo unas ecualizaciones manuales al voltaje recomendado por el fabricante .... ahora que tienes 8 placas podras hacerlas bien un dia soleado. Haz varias dias seguidos despues de flotacion y mides densidades para que se igualen todas en todos los vasos.
Una libreta para apuntar a modo libro de Bitacora los sucesos en el banco de baterias es muy recomendable (densidades, dias de relleno, dias de ecualizacion, etc). El plomo es lo que tiene que hay que llevarlo controladamente para que no se mueran pronto.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 18/01/2020, 23:21 #24
gracias Tejota.
voy a seguir tus consejos,
- 19/01/2020, 08:52 #25
