Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 27
    abr 2016
    españa
    Predeterminado Inversor hibrido wccsolar
    Buenas tardes estoy pensando en ampliar mi instalación y quiero cambiar a un híbrido y estoy mirando el wcc solar 3kv 24v no se si puedo dejar el enlace de la página donde lo he visto por la política de foro. Haber que opináis. Gracias de antemano
    abr 2016
    españa
    Predeterminado Re: Inversor hibrido wccsolar
    Nadie lo conoce?
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Pues si es el de esa pagina .... es un MUST.
    Yo no lo compraria.
    abr 2016
    españa
    Yo no lo compraria.
    Por qué? Cual me recomiendas con esas características y un precio similar?
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por Salvi Oliveros Ver mensaje
    porque todavia no los han acabado.... es un fabricante que todavia le queda por desarrollar.
    Me iria a cualquier modelo de Voltronic de similares caracteristicas. Tipo Axpert, MPPSolar, EASUN, SolarPower o similares con electronica Voltronic. A veces no es facil diferenciarlos de todos esas copias de MUST y demas.
    De todas formas, dependera mucho de las baterias que vayas a usar, placas, consumos, etc.
    O sea , primero se ve los consumos, y despues se elige bateria, inversor, placas.... no se compra primero el inversor y despues todo lo demas. Eso es un error de base.
    abr 2016
    españa
    No voy a comprar el inversor primero es un cambio tengo 4 paneles de 96 celdas de 220wt, 12 baterías cPzs de 575 aph, inversor victron 24/800 y regulador tracer mppt de 40.
    Consumo nevera aaa de 170 cm muy bajo consumo, bomba de agua de 600w, depuradora de piscina 150wt y 5 puntos de luz de 8wt.
    Es una mejora porque los 800w del inversor en verano me Salta alguna vez que otra cuando arranca la bomba de agua en invierno no tengo eses problema.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Esas baterias necesitan mas de 30V para llevarlas bien. No vale cualquier hibrido de 24V y menos los que no pasan de 30V ni ecualizan. Tampoco los q lleven regulador PWM.
    Cualquier axpert vm3000-24 o el plus o el king si la billetera lo permite porque es el mas completo y robusto de los 3.
    abr 2016
    españa
    Estoy valorando el plus
    abr 2016
    españa
    La marca hubiera puede ser otra variante del axpert porque lo que es la carcasa exterior es muy parecida
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Que la carcasa exterior sea parecida no quiere decir que lo de dentro sea parecido.
    Que marca modelo estas mirando?
    abr 2016
    españa
    Realmente estoy mirando el axpert 24/3000mv plus pero buscando he visto el haber 24/3000 plus. Con mi instalación que te he comentado cual me recomendarías? Aunque no sea ninguno de esos dos.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Que presupuesto tienes?
    Llevas idea de ampliar mas placas?
    abr 2016
    españa
    no quiero pasar de los 500€ en un futuro como mucho pondré 2 placas más pero la verdad no ahora con lo que tengo voy bien.
    Que te parece este Isolar SMV 3K-24 PLUS con respecto al axpert 24/3000 mv plus?
    Última edición por solarweb; 20/01/2020 a las 13:35 Razón: arreglar texto citado
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Como tienes conectadas las placas al Tracer ?? Serie? paralelo?
    Puedes poner una foto de la pegatina de las placas a ver que voltajes trabajan?
    abr 2016
    españa
    Paralelo en un rato te las mandó que no estoy en el campo
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Esas placas seran de un VOC de 60V y un Vmp de 50V o asi.
    Pues con ese hibrido puedes dejarlas igual conectadas que el tracer.
    Si amplias placas tendrian que ser de iguales caracteristicas y numero de celulas. Con ese hibrido podrias poner hasta 4 placas mas de esas, todas en paralelo.
    abr 2016
    españa
    48v, IMP 4,58, isc 5,28; 220w VOC 57,8
    Esa son las características de mis placas
    jun 2012
    lugo
    Y si va bien el regulador que tiene y lo aprovecha?
    El regulador del hibrido que ponga como apoyo para cuando ponga mas placas
    No se si como inversor funcionan igual unos hibridos que otros. Yo tengo un axpert 24v 3kva, y salvo el alto consumo en vacio estoy contento con su funcionamiento como inversor(en ciertos aspectos supera a todo un victron24/3000), hoy estos modelos "basicos" se ven por menos de 300euros. Como regulador deja mucho que desear, pero para eso ya tengo los xantrex
    abr 2016
    españa
    Cita Iniciado por diter Ver mensaje
    No lo cambio por el regulador lo cambio por el inversor que se me a quedado corto
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Todas en paralelo, incluso las que pongas mas adelante hasta 8 que tienen que ser iguales a las que tienes.
    El hibrido que quiere poner admite 1500wp en un rango mppt entre 30 y 115 V. Puede meter hasta 8 placas en el hibrido.
    El tracer al cajon por si falla el hibrido. Idem con el victron. Todo el tema lo tiene que llevar el hibrido. Nada de poner el regulador y el hibrido juntos que no se entienden bien.
    emil está desconectado Forero
    jun 2007
    Yo tenía intención de juntar un híbrido Axpert con un Outback fm 80 a 48 volt pero sin conectar placas al Axpert... O sea, usarlo solo de inversor y cargador ¿Eso se puede hacer? Es que parece más barato que buscar solo inversor-cargador y en caso de rotura del Outback, tengo el regulador del Axpert...
    Cita Iniciado por emil Ver mensaje
    Se puede hacer!, no hay ningun impedimento de cara al funcionamiento que lo impida.
    jun 2007
    ¡¡Muchas gracias!!, solflitos.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Bueno, la billetera a veces es un impedimento importante.
    Pero parece que no es el caso. O me he perdido algo en algun "agujero espacio-temporal".... ultimamente se ven a menudo por este foro. No se que pasa.
    jun 2007
    No te has perdido nada Tejota, con los cuatro posts anteriores ya sabes de qué iba mi pregunta, pero ya que te pones ¿Me puedes confirmar o corregir si te refieres a que hay equivalentes al Axpert (que merezcan la pena) más baratos? Muchas gracias. (Y si pones, si se permite, algún ejemplo, entonces lo bordarás). Muchas gracias.
    P.s. Como no me manejo como pez en el agua en esto de la solar, sino más bien como pulpo en garaje, intento tener antes la gama alta que el utilitario, y eso me ahorra meterle mano a la instalación más de lo que me conviene [sonrisas pícaras, que parece que no salen los emoticonos]
