Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 40
    7233055 está desconectado Forero
    jun 2019
    malaga
    Predeterminado Ventiladores smv3 5kw 48v no paran
    Hola a todos
    A alguien le pasa que a veces los ventiladores del inversor no paran aún estando sin consumo?
    El modelo es isolar smv3 5kw 48v
    Para parar los ventiladores , pulso el botón de on off y se resetea desando de girar
    Gracias..
    Enviado desde mi Power mediante Tapatalk
    Avatar de ccg
    ccg
    ccg está desconectado Forero
    sep 2019
    Cáceres, España
    Predeterminado Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran
    Cita Iniciado por 7233055 Ver mensaje
    Hola a todos
    Gracias..
    ¿Se a hecho ultimamente mantenimientos del equipo? ¿o quizas nunca?
    jun 2019
    malaga
    Cita Iniciado por ccg Ver mensaje
    No se han hecho porque tiene 3 meses.
    Mi suposición es que existe un bug en el proceso de arranque y parada.
    También hay un error en los voltios de 1,2 voltios de menos.
    Comentar también que solo lo hace algunas veces y no hay ningún código de error..
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Lo del error en el voltímetro es un problema, lo he visto en varios... Y un problema serio para el control de cArga de bateria
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Cita Iniciado por Gran Drago Ver mensaje
    Puede haber alguna decima de diferencia, pero un voltio me parece excesivo. Se puede calibrar via comandos, lo que pasa que esos comandos son de taller pero se pueden meter desde terminal. El comando es BTA mas parametros. Yo los he usado para calibrar la medicion de voltaje de hibridos diferentes hacia un mismo banco de baterias. Se iban como mucho 0.2-0.3V.
    Los ventiladores en estos equipos funcionan siempre. No se paran nunca a no ser que desconectes el puente inversor.
    Avatar de ccg
    ccg
    sep 2019
    Cáceres, España
    Comprueba que todas las conexiones estén bien firmes, que hacen buen contacto.
    jun 2019
    malaga
    Hola buenos días .
    Los ventiladores sé paran cuando el consumo es pequeño .
    Tienen dos velocidades definidas, la primera giran sin apenas ruido y la segunda va más rápido cuando el consumo o generación es de unos 2 kW. Por lo menos en el mío.
    La diferencia de voltios es siempre la misma y está configurada para tenerlo en cuenta.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Tejota, puedes explicar un poco lo de la calibración del voltaje? eso me interesa mucho
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Le conectas algo al hibrido por usb o por el rj45? Hace falta un pc o una raspberry pi para conectarlo por el usb o rj45 y mandarle comandos. No es una operacion sencilla de entender.... hay que tener cierta base informatica, no mucha, pero algo si es necesario.
    jun 2019
    malaga
    Solucionado , ya paran y arrancan con sus respectivas temperaturas.
    jun 2019
    malaga
    Todo ok
    Todo ok
    Nos alegramos, pero por si a otros les ocurre ¿como lo has solucionado?
    Broiler está desconectado Forero
    feb 2020
    Mutxamel
    En klos dos que tengo, nunca paran, supongo que es normal
    jun 2019
    malaga
    En mi caso :
    Acumulación de calor en la parte alta del híbrido.
    1° intervención situar sendos sensores de temperatura en cada radiador (hay tres notables) .
    En algunos se llegaba a más de 50°c
    2° constatar que efectivamente esto se produce (en mi equipo a veces cortaba y otras no).No se si en algunos modelos funciona ,en el mío si.
    3° y más doloroso, parar el equipo AC, DC y baterías.
    Desmontar la carcasa.
    Trazar la vertical de cada ventilador (hay 2) .
    Colocar sendos ventiladores dirigiendo el aire hacia abajo (para no entorpecer el flujo ya existente).
    Controlarlos con un termostato mecánico por ahora este es mi caso o electrónico. puede ser pwm o por temperatura nivel alto y bajo.
    Bueno espero que os sirva de ayuda.
    feb 2020
    CHILE
    Colgándome de este hilo, acabo de instalar un inversor VMIII con pylontech y todo va de maravilla salvo que los ventiladores pareciera que no paran jamas incluso con consumos bajo 80W. en este tipo de inversor se podrá resolver esto?
    o este tipo de inversor funciona con los ventiladores siempre?
    Reemplace el MKII por VMII y con el antiguo inversor esto no pasaba.
    Es lo único cuestionable por el momento pues lo demás va muy bien.
    Saludos desde chile
    jun 2019
    malaga
    Pulsa el botón de encendido
    Apágalo y vuelve a encender a los 3 segundos.
    Dime qué pasa.
    feb 2020
    CHILE
    Dime qué pasa.
    Muchas gracias por tu respuesta. Hoy haré la prueba en unas horas más y te comento cómo va todo.
    jun 2019
    malaga
    Haz una tabla de consumos en relación con la velocidad de los ventiladores.
    Cuando el consumo baja de 100 w
    Se deberían de apagar o girar muy lento.
    Cuando el consumo pasa de 2kw
    Van a tope
    En 1 kW van a medida velocidad.
    Esto pasa en el mío.
    feb 2020
    CHILE
    Van a tope
    Justamente es lo que debería pasar pero pareciera en mi caso que están siempre a tope. Probare de todas formas aumentando consumos y disminuyendo y vemos qué pasa. Si primero apagare y luego de 3 sec lo enciendo nuevamente y de ahí a probar.
    Muchas gracias
    feb 2020
    CHILE
    Dime qué pasa.
    Funciono muy bien. Ahora anda muy suave y luego cuando aplicas consumo aumenta la velocidad y cuando baja consumo a los minutos vuelve a una velocidad normal.
    Muchas gracias por tu sugerencia
    Juan Pablo
    jun 2019
    malaga
    Este problema viene por la acumulación de calor en la parte alta se crea un bucle al no evacuar adecuadamente.
    Yo llegué a esta conclusión, previa vigilancia de temperaturas en los radiadores.
    Un saludo .
    jun 2019
    malaga
    Bueno he sustituido el control de los ventiladores por un módulo con temperatura de consigna ajustable
    Ahora puedo ajustar las temperaturas de arranque y parada de los ventiladores.
    Próximamente voy a poner un control por pwm y os cuento.
    Posdata: siguen funcionando proporcionalmente.
    jun 2019
    malaga
    Por ahora bien
    jun 2019
    malaga
    Nueva actualización:
    Se consigue mejores respuestas en evacuación de calor. Al rededor de 8 grados siendo pesimista.
    1°: se añade un ventilador más en la tapa de arriba.
    2°: se invierte el giro de los ventiladores situados en la parte baja
    3°:se tapan las rendijas laterales
    4°:se traslada el sensor del control de ventiladores cerca del toroide de ac.
    Próximas intervenciones:
    Colocar control pwm (cuando llegue)
    Colocar ventiladores pwm (cuando lleguen)
    jun 2019
    malaga
    Ahora va fino
