Bombeo solar potencia maxima
Buenas a todos.
Estoy calculando una sistema de bombeo solar, y tenía una duda. Se trata de un sistema aislado sin baterías. Si dispongo de una potencia pico instalada en el sistema fotovoltaico superior a la potencia de la bomba, ¿esto no podría suponer que el motor se quemase?, o en el caso que se produciese una potencia superior a la bomba, ¿únicamente se utiliza la necesaria por la bomba?
Re: Bombeo solar potencia maxima
sergio96
Buenas a todos.
elementos y caracteristicas de lo que quieres instalar: de la bomba, de las placas y caso de que la bomba sea de alterna que inversor quieres poner ?????
solflitos
Los elementos son:
1 x Bomba sumergible trifasica de 3kW
18 x Paneles 330W (5940Wp)
1 x Inversor trífasico de 5.5kW (KOSTAL PLENTICORE)
1 x Variador de frecuencia
Mi duda es, cuando la producción está siendo de 4.5kW, ¿que le ocurre a la bomba? o ¿esta producción se quedaría en la potencia de la bomba 3kW?
sergio96
Los elementos son:
No me cuadra la necesidad de poner un inversor, devería bastar con un variador (de frecuencia) adecuado o proporcionado a la instalación (paneles, bomba).
ccg
Ah, creo que ya lo entiendo. Te hago mi planteamiento, yo creía que necesitaba el inversor para pasar de DC a AC 50Hz, y después el variador de frecuencia para actuar sobre la bomba y que se modifique altura y caudal en función de la potencia entregada.
Me imagino que el variador de frecuencia ya consigue todas estas funciones que estoy diciendo, ¿no?
Sin ser experto ni técnico en el tema, te comento un poco hasta donde yo creo saber para que tengas una mejor idea;
El variador gestiona la potencia de paneles transformando la corriente a las necesidades de la bomba. Para ello es necesario configurar ciertos parámetros (valores) para según el tipo de bomba.
La elección del variador dependerá de las características de funcionamiento de la bomba; CD, AC, monofásica, trifásica, tensión, potencia, etc. Y se elegirá con un rango de CD de entrada con unos valores de mínimo y de máximo.
En la salida de AC del variador la frecuencia es variable de 0 a 50 hercios, esto determinara con que punto mínimo de Hz comenzará el arranque de la bomba de funcionamiento variable hasta alcanzar la potencia nominal de la misma a 50Hz. (el caudal de agua suministrado va en función de los Hz alcanzados en cada momento del día y éstos a su vez dependen de la radiación solar que reciben los paneles. Hz y potencia van a ir ligados entre sí).
De la forma descrita interpreto el funcionamiento del variador de frecuencia para bombeo solar.
