Merece la pena nevera A+++?
Hola, en un mes me haré la instalación en un chalet que he reformado para irme a vivir. Tengo pensado comprar un frigorifico de una puerta y un congelador arcón, ya que mi mujer quería 2 combis y decidí la otra opción para ahorrar consumo.
El congelador A++ consume 160kw/h anuales, un frigorífico A++ consume 112kw/h y un frigorifico A+++ 75kw/h.
Si sumo el frigorífico A++ y el congelador me da una media diaria de 0,75kw/h diarios y si sumo el congelador con el frigorífico A+++ me da una media de 0,64 kw/h diarios (he sumado los consumos anuales y he dividido por 365, supongo que se calcula así).
Merece la pena gastarme 500 euros de mas por un frigorífico A+++?
Pondré 9 paneles de 340w y baterias de litio en un total de 12kwh. He calculado un consumo diario de 5kwh.
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
Re: Merece la pena nevera A+++?
en mi humilde opinión mejor gastar esos 500 euros en más paneles que en uno a+++. A mi parecer están demasiado caros aún por lo que se ahorra en luz.
Yo estuve en la misma tesitura que tú hace tres años y finalmente opté por A++. Lavadora y lavaplatos sí que son A+++, la diferencia era menor.
Hola romel8
Mi opinión es que es conveniente que los electrodomésticos sean de bajo consumo aunque cuesten más cuando el sistema energético es FV. Distinto o cuestionable es en sistemas conectados a Red.
Por muchas placas que pongamos “incluso de más” habrá días consecutivos sin sol, produciendo poco o casi nada, siendo el consumo de energía prácticamente directo y único de baterías. Y por un lado existirá más riesgo de descargar las baterías a niveles de corte de suministros y por otro lado habrá con seguridad muchas más descargas profundas, lo que acortará la vida útil de las baterías, y éstas si que son caras.
Luego por supuesto está el recurrir a grupo electrógeno de apoyo.
Pues yo tengo un combi A+ con 1620wp y tan ricamente. Eso sí, es casa de fin de semana y semanas seguidas sueltas.
Pero no te creas los consumos que dice el fabricante. Normalmente es algo más.
Como dice el compañero yo me gastaría esa diferencia en placas.
Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
romel8
Que significa "merecer" ?
Vas a tener conexión a red?
No pones mucha batería para tan poco campo solar?
ccg
...y por otro lado habrá con seguridad muchas más descargas profundas, lo que acortará la vida útil de las baterías, y éstas si que son caras.
Todavía seguiremos unos cuantos años pegados a la mentalidad del ácido-plomo, pero el peligro de los dimensionamientos malos de batería y las descargas profundas, tengo la idea (espero que sea correcta) de que pasan a la historia con las baterías de litio modulables, en las que no importa llenarlas a medias o vaciarlas a tope... Saludos
sifos
Digo si merece la pena porque una me cuesta 500euros y la a+++ me cuesta 1000. Y la diferencia diaria de consumo es de 0,1kwh, que no se si lo notaré mucho. Está claro que cuanto menos consuma mejor, pero me cuesta el doble.
En cuanto al número de paneles, he simulado con los datos del PVGiS y paso de tener un 14% de días que se descargará totalmente las baterías con 6 paneles a un 5% con 9 paneles. Claro que está calculado para baterías de plomo, todavía he de ir a consultar a la tienda este tema.
No voy a tener conexión a la red.
Gracias por la atención.
Muchas gracias a todos por responder, todavía me quedan 3 de meses buenos para comprar el frigorífico pero quería aprovechar las ofertas que hay estos días, pero creo que me esperaré para pensármelo mejor y supongo que alguna oferta encontraré. De momento va ganando la nevera A+++.
Gracias de nuevo.
el problema que le veo, que consumen tan poco, que enfrían poco....
