Baterias DURACELL Teconologia V-SRPA, que Opinion merecen?
Buen dia
Voy vengo con mi banco de baterias, y me estan dando una solucion, con baterias marca Duracell, de tecnologia V-SRPA.
Adjunto el Manual de las mismas.
Mi intencion, era hacer descargas de entre un 30% y un 40%, pero veo que ya con un 30%, no llegan a 1500 ciclos.
Entiendo que son parecidas a las de tipo GEL, sin mantenimiento ni equalizacion.
Quien pueda aportarme informacion, muy agradecido
Re: Baterias DURACELL Teconologia V-SRPA, que Opinion merecen?
polyar
Buen dia
Marcan densidad. Eso parece de plomo abierto tipo semitraccion, monoblocks y cosas similares. O sea ahi tienes electrolito liquido.... no es gel. Aunque no lleven mantenimiento, si que habra tapones debajo donde se vera el electrolito liquido. Ademas si se ecualiza como dice el manual hay que reponer agua destilada. No veo que lleven ningun tapon de recombinacion.
Particularmente ese tipo de baterias monoblock no me gustan ya que son 6 vasos juntos de 2V inseparables. Si hay problemas en uno de ellos se resiente todo el block entero.
Intenta buscar vasos de 2V individuales y dejate de monoblocks de 12 y 6V. De esta forma si un vaso de 2V da problemas, lo puedes aislar y tratar aparte sin que todo el banco se resienta.
Para ciclados diarios y de esa profundidad tendrias que irte a vasos de traccion (las que usan las carretillas y toros electricos de almacenaje). Gastan mucha mas agua destilada pero con cargas correctas aguantan mucho mas ciclos.
Si quieres cosas sin mantenimiento y sin problemas de plomo te puedes ir al litio pero es bastante mas caro aunque a la larga compensa.... o eso dicen... con el litio puedes hacer descargas del 80% por lo que no hace falta tanta capacidad como en plomo.
Algun dia, tu y yo terminaremos con el litio, sin dudarlo..pero hoy, en ARG, es casi imposible conseguir a precios razonables (y dificiles de encontrar), baterias de 2v, o sea, de una celda.
Sucedio que el proveedor anterior, el de las shoto, me toma las dos que me vendio..y me repone dos de estas...y pensando que me esta llegando el 5048mg, era buena opcion sumar dos mas iguales, asi arranco con 4 nuevas...
No son lo mejor...pero me ahorraba mucho en la inversion... y me tienta..al menos probar con esto...hasta que esten accesibles las de litio !!!!
Abrazo Tejota
polyar
Abrazo Tejota
No me creo que alli no tengais toros electricos para almacen.... esos toros suelen llevar vasos de 2V y son de traccion. Y tiene que haber gente que suministre ese tipo de vasos.
https://cecamasa.com/wp-content/uplo...rica-STILL.jpg
https://www.logismarket.com.mx/ip/di...349535-FGR.jpg
Y mucho tiene que bajar el litio para que yo me ponga litio. Si pillo algun modulo de lifepo4 sera para probarlo en algun hibrido de los que tengo para alguna maquina puntual q necesite tener AC siempre y ver como se comporta.
Pienso que el almacenamiento para FV sera de otra electroquimica mucho mas barata y sin tantos "cuidados". Pero de momento, o no pueden o no quieren sacarla. Hay muchos intereses creados como para sacar unas baterias triple B: Buenas, Bonitas y Baratas. Y el litio no es mas que un interes creado.
Si tejota...aca supuestamente me queda mas cerca el litio, desde el salar de uyuni, bolivia, lugar hermoso que tuve el gusto de conocer..
Pero bueno, como todo en esta tierra, nos crean intereses y obviamente, nos lo cobran luego...es todo un desafio no pagarlos...
Tejota, sos el mismo de OFFGRIDER TV?
polyar
No.
No tengo tiempo para esas cosas.
Gracias tejota
Esperemos a las BBB, buenas , Bonitas y Baratas...
Ya te seguiré consultando
Muchas gracias
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
¿Duracell haciendo baterías de ácido plomo? ¿Que las llamen estacionarias a las monobloques de 12v?
Hasta no saber que es la misma marca que las pilas alcalinas no me acerco ni con un palo.....
Tejota, aca estos toros, son a diesel o a nafta (que con un garrafon, los convierten a GNE, a gas basicamente) Electricos seguramente hay...pero tampoco te creas una locura..
La forma de conseguir baterias de ciclo profundo, para FV, es a travez de una pagina que se llama mercado libre. tipo ebay.
Luego en paginas especializadas, lo mas bajo que tienen son 6v, monobloc de TRES celdas..
Yo miro como alla, uds, cuentan con variead de opciones en una celta..
Aca, es casi prohibitivo consumir este tipo de productos.
y, como hemos visto, los interes comerciales, antes que los de otra indole.
No hay ningun tipo de regalias o premios a estas instalaciones y la inyeccino a red, x ejemplo, en la provincia donde hay mas consumo electrico, ni siquiera reglametado..
Bueno, no quiero llorara, ni cansar.
Abrazo !!!
Tiene que haber toros electricos.... los toros diesel o cualquier combustible fosil no pueden funcionar en sitios cerrados a no ser que intoxiques a todos que estan trabajando por alli.
Lo que pasa que las baterias de esos toros no las venderan como baterias para solar pero pueden funcionar perfectamente en una instalacion solar.
Investiga sobre esos elevadores, toros electricos y su mantenimiento.... seguro que por ahi puedes conseguir vasos de 2V a precio asequible.
De hecho aqui en Europa esos vasos de toros electricos son los mas economicos que hay para FV, precisamente porque se fabrican mucho a nivel industrial para ese tipo de maquinas elevadoras y de transporte en almacenes.
